WEGA hifi 3131 Lampen ausgefallen
STABMIXER
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 21:32
Hallo liebe Forum-Mitglieder!
Ich bin neu hier, und erhoffe mir einige Tipps wie ich die Beleuchtung der Skala, der Zeigerinstrumente und des Skalenzeigers wieder zum Leben erwecken kann.
Ich habe mir einen Wega hifi 3131 (Jugendtraum) in der Gehäusefarbe weiß/grau zugelegt.
Nach einer Grundreinigung habe ich mir neue Glühlampen (sie waren schwarz bzw. durchgebrannt) für die Skalenbeleuchtung und für die Zeigerinstrumente besorgt.
Alles funktionierte nach dem Austausch einwandfrei. Irgendwie habe ich Esel mit meinem Multimeter, nachden ich die Spannung an einer der Glühlampen prüfen wollte, wohl einen Kurzschluß hervorgerufen.
Jedenfalls ist seitdem auf der Leitung (Parallelschaltung) der Glühlampen der Skalenbeleuchtung, des Skalenzeigers und der Zeigerinstrumente kein Strom mehr.
Die Stromversorgung verschwindent ins Innere auf eine Platine (siehe Bilder). Dort ist null Strom zu messen.
Alle Sicherungen sind O.K.
Wie kann ich wieder "Licht ins Dunkle" bringen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
LG aus Seevetal
Platine Stromversorgung Wega hifi 3131 Skala/ZeigerinstrumenteStromversorgung Wega hifi 3131 Skala/Zeigerinstrumente
kimotsao
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 21:36
hallo
prüfe als erstens alle Feinsicherungen (mit Ohmmeter v.a. die wo der Draht nicht sichtbar ist), vielleicht ist so eine durchgebrannt
STABMIXER
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 22:04
Hallo kimotsao!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich hatte die Sicherungen im eingebauten Zustand geprüft
Habe tatsächlich eine defekte gefunden. Es ist die obere auf meinem Foto.
Es ist eine M2/250. Die habe ich aber leider nicht in meiner Sammlung. Geht auch erst einmal behelfsweise eine T2 oder T1,6 oder M4?
Welche würdest Du vorschlagen?
kimotsao
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 22:09
M2 : 2Ampere
ich würde es einmal mit der T1.6 versuchen, es sollte nichts schief gehen
M : mittelträge
T : träge
[Beitrag von kimotsao am 03. Jan 2013, 22:11 bearbeitet]
STABMIXER
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 22:23
Hat geklappt
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Wie konnte ich auch nur auf die Idee kommen eine Feinsicherung im eingebauten Zustand zu prüfen.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die Glühlampe der Anzeige für Stereo-Sender nicht funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema...
Gruss aus Seevetal
Beweisfoto
Wega hifi 3131
kimotsao
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 22:27
kein Problem, es ist schön, dass es wieder funktioniert
vielleicht ist dort die Glühlampe defekt
STABMIXER
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 22:29
nö, das wäre zu einfach gewesen.
Habe jetzt müde Augen. Morgen Abend geht´s dann weiter...
Searge69
#8 erstellt: 17. Nov 2014, 16:31
Hallo Stabmixer,
ich habe seit neustem auch einen Wega 3131.
Bei mir funktioniert das Feldstärkeinstrument nicht, weder die Beleuchtung noch die Anzeige.
Ich hege jetzt die Hoffnung, dass die Kabel für Meßsignal und Beleuchtungsstrom mit einem Stecker an dem Instrument angesteckt sind und dieser sich gelöst hat. Könnte das deiner Erfahrung nach möglich sein?
STABMIXER
#9 erstellt: 31. Dez 2014, 11:53
Hallo Searge69,
die Beleuchtung und das Signal für die Feldstärkeanzeige sollten unterschiedliche Stromkreise und unabhängig voneinander sein.
Ob die Glühlampe defekt ist sollte prüfbar sein (z.B. mit Ohmmeter auf Durchgang prüfen). Ist Spannung auf dem Stecker?
Bei der Spannungsversorgung der Feldstärkeanzeige habe ich leider keine Erfahrung...sorry!
Schlumbärger
#10 erstellt: 12. Jan 2015, 20:42
hab grad selbiges Problem mit dem Feldstärkemesswerk gehabt, hatte sich der Ringmagnet unter der Drehspule gelöst. Mit Netzteil betrieben bei ca. 2V Vollausschlag, der Magnet muss in die richtige Stellung gedreht werden damit der Zeiger auch den Endanschlag erreichen kann, dann mit Nagellack den Magneten fixiert, geht wieder. Ist ne arge Fummelei und ne gute Lupe ist angesagt. Die Beleuchtung ist hinter dem Messwerk. Hoffe ich konnte helfen ...
lpatrashl
#11 erstellt: 22. Jan 2019, 08:33
Hallo
Ich habe eine WEGA 3206 und muss die Tuner Beleuchtung erneuern. Wie komme ich da rann an die Lampen? Muss ich alles zerlegen? Bzw. Welche Lmpchen brauche ich da genau...?
LG
Patrick
WEGA 3131
Helmuth1945 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  3 Beiträge
Wega Receiver 3131- Endstufe
lutzdo am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  10 Beiträge
WEga 3131-wo reparieren
lagan am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  3 Beiträge
WEGA 3131 Receiver, Gehäuse demontieren
bukongahelas am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  5 Beiträge
Wega 3131 bzw 3135 Einschaltverzögerung
andeejark am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  4 Beiträge
Receiver WEGA 3131 wie Gehäusedeckel öffnen ?
bukongahelas am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  3 Beiträge
wega 3131 receiver, linke Ausgänge stumm
fendler am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
WEGA hifi 3121
Bochum1848 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
Beleuchtung Wega 3211 B Hifi
Vintage*71 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  4 Beiträge
Optonica SA-3131 - Schutzschaltung Problem?
classic70s am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.459 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.342
