| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » RA-840BX4 Abgleich | |
RA-840BX4 Abgleich+A -A |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 09. Sep 2015, 15:57
Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben wie der Abgleich gemacht wird bei dem RA-840BX4? Gruß Klaus |
Grundi69
erstellt: 09. Sep 2015, 17:33
Hallo Klaus, das Service-Manual beschreibt das wie folgt: Die Testpunkte / Einstelltrimmer : Vorher 5 Min. ordentlich warmlaufen lassen, Lautstärke-Poti dann auf Minimum. Gruß Grundi [Beitrag von Grundi69 am 09. Sep 2015, 17:38 bearbeitet] |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 09. Sep 2015, 18:43
Hallo Gundi, danke-danke! Gruß Klaus |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 10. Sep 2015, 10:08
Hallo Grundi, Im Plan ist der Meßpunkt "4" falsch, im Gerät ist da eine "2". Der "E2" ist ist im Plan nicht zu finden und im Gerät bisher auch nicht. Kann ich vielleicht die Minusklemme einfach an "E1" lassen? Gruß Klaus |
Lennart777
erstellt: 10. Sep 2015, 12:26
Für den Offset-Abgleich kannst Du auch vom Plus des LS-Ausgangs nach Masse messen. Da braucht es allgemein keine Testpunkte. Grüße Lennart |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 10. Sep 2015, 12:30
Danke Lennart, habe inzwischen dasselbe gemacht, ist doch kalr: E1 ist minus usw. Ist alles gut gegangen und das Gerät läuft schon stundenlang einwandfrei. Gruß Klaus |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 20. Okt 2015, 19:10
Hallo zusammen, schon wieder macht der Rotel eines Freundes Ärger. Er hat einen Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker und den er kurzzeitig an den Phono- Eingang des Rotel angeschlossen. Ist es möglich das der Rotel sowas garnicht verträgt und das dadurch die Endstufen beschädigt werden? Gruß Klaus |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Okt 2015, 20:05
Ich weiß nicht, ob du mit Quizfragen hier Begeisterungsstürme auslösen wirst. Wenn die Lautstärke runtergedreht ist und der Phonoeingang auf MM steht, kann eigentlich nicht allzuviel passieren. Was macht er denn (nicht mehr)? Sicherungen OK? |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 20. Okt 2015, 20:21
...an Phono kam kein vernünftiger Ton weil 2 Entzerrervorverstärker wohl nicht gehen. Er wechselte dann an AUX und als er den PS einschaltete rauchte es kurz im Amp..., und eine ES wird zu heiß... ich habe das Gerät noch nicht hier. |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Okt 2015, 14:05
Eine ES |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 23. Okt 2015, 14:25
Danke für die Nachricht, ich wollte mich sowieso noch mal melden, ....mit ES meinte ich einfach nur Endstufe..., und das Gerät habe ich inzwischen hier, und es hat sich herausgestellt das es überhaupt nicht defekt ist... Schönen Dank Klaus |
Rotel Ra-840BX4 Falsch bestückt? EL-EKTRONIKER am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-3900 Abgleich "Werkstatt gesucht" Blackmarsh am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 7 Beiträge |
Tuner Abgleich sedum am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Abgleich Schraubendreher Technixxx am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 3 Beiträge |
PIONEER SA-9800 abgleich -blackmarsh- am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 2 Beiträge |
Abgleich Senderskala am Tuner/Receiver Rillenohr am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 10 Beiträge |
Kenwood KT8005 Unterlagen für Abgleich kinodehemm am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Rotel Amp RA 2040 einserfreund am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 6 Beiträge |
Rotel RA-214 zweiflo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RA 820BX4 Brummt scHl8ter am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.582
