RE: Grundig FineArts R11 - auf Tauchstation
Velocifero
#1 erstellt: 05. Apr 2009, 08:23
Hersteller: Grundig
Modell: FineArts R11
Fehler:
- Lässt sich Einschalten -> Kein Ton.
- Reste von angetrockneter Flüssigkeit auf der Tuner- und Hauptplatine. Besonders der Bereich Endstufe.
- restliche Steuerung des Receivers scheint i.O.
- kein Schaltplan vorhanden
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Vermutlich wurde etwas verschüttet, und ist durch die oberen Lüftungsschlitze reingelaufen.
Bis jetzt habe ich schon einiges defektes gefunden, ob die Tunerplatine geht, weiß ich noch nicht (nebensächlich).
http://s11b.directupload.net/images/090404/ijdh3dwg.jpg
http://s11b.directupload.net/images/090405/hq43gfef.jpg
http://s10.directupload.net/images/090405/aj7kczlr.jpg
http://s10.directupload.net/images/090404/u79v4e3f.jpg
Die Leistungstransistoren bekomme ich nicht über meine üblichen Bezugsquellen: Conrad, Reichelt. Bei anderen weiß ich nicht wegen Gewerbeschein? Empfehlung?
Ist es empfehlenswert, mehrere Transistoren zu kaufen, und diese nach hfe zu selektieren?
Mit den Trimmer werde ich woll den Ruhestrom neu einstellen müssen.
Nur wo genau messe ich den, und wie groß sollte der sein?
Elkos und Kondesatoren habe ich noch nicht´s geprüft. Sichtbar scheinen auch keine defekt zu sein.
Ich bin dankbar für Tipps, was ich noch prüfen könnte, bevor ich zum ersten Testen komme.
Zum Testen selber würde ich in die Stromzultg. 10 Ohm Lastwiederstände als Begrenzung hängen, habt ihr noch weitere Tipps?
Mit was kann ich am besten die Platine reinigen?
Danke erstmal,
Gruß Velocifero
[Beitrag von Velocifero am 05. Apr 2009, 08:35 bearbeitet]
M.D
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 12:10
Hallo
Das könnte langwierig werden und ein Kaputtes teil Vergessen und der Rest ist ebenfalls wieder hin.
Mein Vorschlag Versroten und einen Gebrauchten Kaufen Hab Grad einen für 110 Euro
Mit dem CD Spieler gesehen, Kommt dir Billiger als Reparieren.
M.D
Pimok
#3 erstellt: 05. Apr 2009, 14:36
Zu den Leistungstransistoren: Ich mag mal stark vermuten das das "BDW" sind, halt nur für Grundig umgelabelt.. Aber da am besten noch auf andere Meinungen warten. Zum testen KEINE Widerstände in die Netzleitung! Nimm ein simples 60W Leuchtobst.
Verdreckte Platinen reinige ich mit Wasser mit etwas Spülmittel drin und einer Zahnbürste/Pinsel. Alternativ: Spülmaschine bei 60° und mildem reinigungsmittel. Danach gut trocknen lassen.
Kai
Velocifero
#4 erstellt: 05. Apr 2009, 15:06
Danke schonmal Pimok,
die Transistoren könnte ich vllt. hier orginal bekommen.
http://www.ersatzteil-vertrieb.de/
Der Trafo hat Abgänge für das Steuerteil, welche extra Abgesichert sind (alles i.O.) und 3 Abgänge extra für die Endstufe ohne Absicherung, also:
3x Trafo > Brückengleichrichter > 2x Elkos > Endstufe
Demnach ist mir auch klar, warum soviel durchgebrannt ist.
Nur für die ersten Testzwecke wollte ich Lastwiderstände od. Lampen zw. Trafo und BGR bringen. In die Netzleitung kommt garnichts (höchstens Trenntrafo) rein.
Allen anschein nach, habe ich alle defekten Bauteile gefunden. Ich würde als nächstes Ersatzteile bestellen.
Kann mir jemand etwas zu den Hfe sagen?
@M.D: Ich habe das Gerät sozusagen geschenkt bekommen. Von daher habe ich Zeit und muss niemanden eine Rechnung stellen.
Velocifero
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 07:48
Ersatzteile sind da und ich bin z.Z. am löten.
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen, denn ich weiß nicht genau wie hoch ich den Ruhestrom einstellen muss.
Schaltplan habe ich nicht, und eine Vergleichsmessung über eine intakte Endstufe ist nicht mehr möglich.
Frohe Ostern,
Velocifero
spy-op
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 21:24
Hallo Velocifero
So 20-50mA Pro End Transistor.
Gruss
Dan
Velocifero
#7 erstellt: 12. Apr 2009, 08:41
THX, Spy-op.
Der Kasten rennt wieder auf allen beiden Kanälen.
Es gab keine weiteren defekten Bauteile.
Nach dem ersten Einschalten hat sich ein Ruhestrom von ~8,5 mA pro Kanal eingestellt.
Eine halbe Std. Musik lief schon mit etwas mehr als Zimmerlautstärke ohne, dass der Kühlkörper auch nur Lauwarm wurde.
Jetzt hab ich die Auswahl zw. einem Stereo- und einem 6.1 Receiver;-)
Gruß und schöne Feiertage
Velocifero
Weil es so wenig Bilder von FineArts Geräten gibt
http://s11b.directupload.net/images/090412/zyn6ug69.jpg
[Beitrag von Velocifero am 12. Apr 2009, 16:28 bearbeitet]
Grundig finearts V1000DPL - reparieren
Aleksander7 am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  4 Beiträge
Alter Grundig FineArts V3 Verstärker!
Belex am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  9 Beiträge
GRUNDIG FIneArts V12 mit Netzteilbrummen
gordon55555 am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  12 Beiträge
Welche Werkstätten reparieren Grundig FineArts?
Elevat0r am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  16 Beiträge
Grundig FineArts BX 2 Hochtöner Defekt
BryWeaR am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  5 Beiträge
Grundig FineArts T9000 Handabstimmung geht nicht
jörg-525-touring am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  20 Beiträge
Grundig FineArts Amplifier M 100 A
98-oktan am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
grundig finearts a-9000: ein kanal "tot"
nebiki am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  10 Beiträge
Finearts By Grundig CD-3 Defekt
schatteneis_ am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  6 Beiträge
Grundig FineArts A-9009 fällt bei hoher Lautstärke aus
theuropean am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
