Alter Grundig FineArts V3 Verstärker!
Belex
#1 erstellt: 09. Nov 2013, 21:06
Abend leute,
habe seit längeren meinen oben erwähnten Verstärker mal ausm Keller geholt. Leider muss ich feststellen, dass da irgendwass nicht stimmt.
Beim betätigen der Power Knopfes leuchtet dieser (logisch), jedoch leuchtet das Lämpchen am Lautstärkeregler und das Lämpchen zum anzeigen der Quelle nicht(Blinken nur kurz auf). Ich denke das da ein paar Verbindungen oxidiert sind oder sowas in der Richtung.
DSC01335
DSC01336
[Beitrag von Belex am 09. Nov 2013, 21:25 bearbeitet]
Grundi69
#2 erstellt: 10. Nov 2013, 02:02
Hallo!
Klickt das Relais oben links beim Einschalten?
Sicherungen alle überprüft? Steckverbinder mal abgezogen und wieder aufgesteckt?
Hier ging's mal um einen V2, der hatte allerdings einen Sturzschaden, d.h.beschädigte Leiterbahnen auf der Netzteil-Platine.
Groomy
Belex
#3 erstellt: 10. Nov 2013, 02:27
Sooo,
Sicherungen alle ok Stecker auch. Aber jetzt wo dus schreibst, das Relai klickt tatsächlich nicht...jedenfalls ist nicht deutlich hörbar (nur der Knopf selber klickt).
Belex
#4 erstellt: 10. Nov 2013, 02:44
Vielleicht änlicher Defekt? Bin auf dem Gebiet der Elektrotechnik nicht (leider) wirklich so bewandert.
DSC01338
DSC01342
Grundi69
#5 erstellt: 10. Nov 2013, 12:55
Hallo!
Hat der Verstärker denn funktioniert, bevor du ihn in den Keller gestellt hast?
Ich kenne das Gerät nicht, aber ich vermute mal, dass das Relais dazu da ist, vom Stand-by in den normalen Betriebsmodus zu schalten (es gibt noch 2 weitere Relais, diese schwarzen Kästchen in der Nähe der Lautsprecheranschlüsse).
Die Lötseite der Platine sieht mir schon irgendwie merkwürdig aus, irgendwie etwas 'korrodiert'. Eine Lötstelle (auf die der gelbe Pfeil zeigt) sieht mir recht mangelhaft aus. Vielleicht sollte man die Löststellen auf der Platine mal nachlöten und die Platine reinigen...
V3_NT
Groomy
Belex
#6 erstellt: 10. Nov 2013, 13:47
Ja der Verstärker hat im laufe seines Lebens perfekt funkioniert, bis aufeinmal der Volumeregler mucken gemacht hat. Dann ist ein neuer Verstärker gekommen und der V3 ist im Keller gelandet. Krieg ich die Platte ohne Probleme demontiert?
Belex
#7 erstellt: 10. Nov 2013, 13:50
Ok ganz problemlose gehts nicht. Ich werde es wohl so machen müssen. Womit bekomme ich die Platine "entkorrodiert"?
[Beitrag von Belex am 10. Nov 2013, 13:54 bearbeitet]
Grundi69
#8 erstellt: 10. Nov 2013, 15:20
Es gibt ein Service-Manual zu dem Gerät, da ist das so beschrieben:
Das Manual findest du bei 'elektrotanya'
In dem Schaltplan ist auch zu erkennen, dass es einen eigenen Stand-by Trafo (TR791) gibt, der über das Relais (REL701) den großen Haupttrafo (TR701) einschaltet. Wenn das Relais also nicht schaltet (d.h. hörbar klickt), ist offenbar etwas faul in dieser Stand-by Schaltung. Hier mal die zugehörige Schaltung:
Die Platine kannst du versuchen mit reinem Alkohol (Isopropyl-Alkohol, Apotheke) und einer kleinen Bürste/Pinsel zu reinigen oder mit dem Leiterplatten-Reiniger LR von Kontakt-Chemie.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 10. Nov 2013, 15:26 bearbeitet]
delsel
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 01:55
Sorry, das ich diesen alten Thread hoch hole.
Ich habe hier das Problem mit dem V3, den ich vor einigen Tagen bekommen habe, das sich die Stecker zerbröseln.
Weiß jemand was das für welche sind und ob man die noch irgendwo bekomt?
WP_20200208_02_56_22_Pro_LIWP_20200208_02_56_51_Pro_LIWP_20200208_02_57_29_Pro_LI
Ich habe das Flachkabel vorläufig angelötet, will es aber wider mit Stecker versehen.
Das Problem dabei ist, das so kein sauberes Signal durch kommt, knacken und schrapeln ist die Folge.
Das scheint mir aber nicht der einzige Stecker zu sein, der Probleme macht, schalte ich Loudnes ein,
fängt es wieder an zu schrapeln, bzw. zu ploppen, ferner gibt es ein Signalproblem am Lautstärkeregler, wackelt man an ihm, gibt es ebenfalls Schwankungen bzw. kleine Lautstärkesprünge und bei Nullstellung ist immer noch der Ton leise zuhören.
Grundig FineArts V3 blinkt und reduziert Lautstärke von selbst
mkirchi am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  9 Beiträge
Grundig finearts V1000DPL - reparieren
Aleksander7 am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  4 Beiträge
Welche Werkstätten reparieren Grundig FineArts?
Elevat0r am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  16 Beiträge
GRUNDIG FIneArts V12 mit Netzteilbrummen
gordon55555 am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  12 Beiträge
Grundig Fine Arts v3 Verstärker Kanäle ungleich
darthi am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  6 Beiträge
Grundig Fine Arts V3 Lautstärkeregler
vampula am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
RE: Grundig FineArts R11 - auf Tauchstation
Velocifero am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  7 Beiträge
Grundig FineArts Amplifier M 100 A
98-oktan am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
grundig finearts a-9000: ein kanal "tot"
nebiki am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  10 Beiträge
Grundig FineArts BX 2 Hochtöner Defekt
BryWeaR am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.968
