| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Panasonic RX-5500 spielt nur auf Linkem Kanal Kass... | |
Panasonic RX-5500 spielt nur auf Linkem Kanal Kassetten ab+A -A |
Dugan
erstellt: 22. Jul 2019, 20:57
Hallo habe ein kleines Problem mit meinem Panasonic RX-5500LS Ghettoblaster. Das Radio spielt in Stereo und auf beiden Lautsprechern, jedoch zeigt das Level Meter nur den Linken Lautsprecher an, wenn es auf „Level“ gestellt ist. Der untere led Balken leuchtet nicht. Beim Tuning und battery check, zeigt es beide Meter an. Somit muss an den Level Metern alles ok sein. Wenn ich jedoch eine Kassette abspielen möchte, was grundsätzlich funktioniert, spielt er nur auf dem linken Lautsprecher. Da schlägt auch nur das obere Level Meter aus. Und das untere für den rechten Lautsprecher funktioniert nicht. Gibt es eine Lösung dafür??? |
CarlM.
erstellt: 22. Jul 2019, 21:30
Einen Schaltplan habe ich nur für das Modell RX-5150 gefunden. Ich vermute aber, dass die Geräte in den interessierenden Bereichen ziemlich ähnlich sind. https://elektrotanya.com/panasonic_rx-5150ls.pdf/download.htmlDer Fehler lässt sich aufgrund Deiner guten Beschreibung gut eingrenzen. Ich vermute, dass es der Schalter Radio-Tape-Sleep sein sollte. Falls er es nicht ist, sollte der Fehler auf die relativ wenigen Bauteile zwischen Tonköpfen und Schalter einzugrenzen sein. Probiere einmal den betreffenden Umschalter mehrmals hin- und herzuschalten. Auch wenn dies den Fehler vielleicht nicht behebt, wäre es ein Indiz, wenn sich die Levelanzeige dann ab und zu "meldet". Traust Du Dir zu, das Gerät zu öffnen und den Schalter (genauer: die Anschlüsse) zu photografieren? [Beitrag von CarlM. am 22. Jul 2019, 21:32 bearbeitet] |
Dugan
erstellt: 22. Jul 2019, 22:04
Hallo Habe den Schalter mehrmals betätigt. Jedoch ist es noch genau gleich wie vorher. Wenn ich von Radio auf Phono wechsle, knirscht der linke Lautsprecher schnell und bei der Anzeige leuchtet kurz ein Balken auf. Als ich zu Radio gewechselt habe, spielte diese gleich wie vorher in Stereo und auf beiden Kanälen jedoch leuchtet der unter Balken immer noch nicht. Ein kratzen beim betätigen des Schalters ist nicht zu hören. Was soll ich nur tun?? |
CarlM.
erstellt: 22. Jul 2019, 22:29
Gegenfrage: Was traust Du Dir zu? Was kannst Du im Bereich Elektronik, Elektrotechnik? Hast Du ein Messgerät (Multimeter)? |
Dugan
erstellt: 22. Jul 2019, 23:03
Nein habe leider kein Messgerät. Ich kann morgen mal versuchen das Gerät zu öffnen. |
Kassetten Ton auf linkem Ohr deutlich leiser . Glotzkowski- am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 15 Beiträge |
Marantz 2285B rauscht brummt auf linkem Kanal headbang am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 13 Beiträge |
Dual 505: brummen auf linkem Kanal hummel86 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Grundig R 35 knallt auf linkem Kanal ollimirsch am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 7 Beiträge |
JVC RX-1010V lautes knacken in linkem Kanal Malok am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal Schneider-Jürgen am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha KX 670 spielt trotz Riemenwechsel nur sporadisch Kassetten ab Marco279 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 49 Beiträge |
Telefunken TR 500 Probleme mit linkem Kanal chr.zechmeister am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 13 Beiträge |
H/K hk330i: Problem mit Linkem Kanal regnarth am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 4 Beiträge |
Monarch STA-400X rauscht auf linkem Phonoeingang tsteuerwald am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 10 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJascha1988
- Gesamtzahl an Themen1.563.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.363
