Kenwood R-1000 Birnen Defekt Hilfe
Superingo1968
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 02:49
Hallo Ich habe hier einen Kurzwellreceiver
Kenwood R-1000
Mein Problem Da sind die Glühlampen defekt Ich habe bei Connrad welche mit kabel gefunden.=b2c_insert&cookie_v[1]=U0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+22-Mar-2009+23%3a41%3a33+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW1&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Sun%2c+22-Mar-2009+23%3a41%3a33+GMT&scrwidth=1024]Klick hier
Nur welche muss ich da nehmen.??
es Gibt 12 V
4,5 V
8 V
6,3 V
Ich brauche die mit Kabel.
Mfg Ingo
bukongahelas
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 06:26
Zum Glück sind GL nicht soo teuer.
Machs so: Besorg die entsprechende Anzahl in allen Spannungsstufen, die nichtbenötigten später wieder umtauschen,vorher fragen,obs möglich ist bzw versiegelt
verpacken lassen.
Dann fängst Du mit 12V an, wenn die zu dunkel brennen, nächstniedrigeren Spannungswert nehmen usw.
Bei manchen Geräten sind die GL in Reihe geschaltet, so wie bei einer Christbaumbeleuchtung, kann sein dass man also alle gemeinsam erneuern muss.
Daher kann es auch sein, dass nur eine GL def ist, so wie beim Christbaum, eine GL rausdrehen bedeutet alles aus.
Bei Reihenschaltung müssen alle GL gleich sein, sonst teilt sich die Gesamtversorgungsspannung je nach Leistung (Widerstand) der einzelnen GL ungleichmässig auf.
Genaues , bzgl der Spannungswerte und Leistung (Wattzahl), sagt vielleicht der KENWOOD Service oder der Schaltplan bzw Service-Manual.
Mal danach googlen oder hier im Forum fragen.
Intuitiv würde ich auf 8 bzw 6,3 Volt tippen, diese Werte sind in Hifi-Geräten üblich.
Die Spannung der Lampenversorgung zu messen bringt nichts, da das Messgerät die Versorgung zuwenig belastet und daher zu hohe Werte angezeigt werden.
bukongahelas
audiophilanthrop
#3 erstellt: 20. Feb 2009, 01:59
Im Service-Manual sind zumindest die Pilotlampen für MODE und METER mit unterschiedlichen Teilenummern angegeben, kann also sein, daß die unterschiedliche Nennströme haben. Da hängen insgesamt 3 Lampen parallel an +14V über zwei 22-Ohm-Widerstände. Fällt hier ein nennenswerter Teil des Stroms weg, da eine Lampe defekt ist, geht die Spannung hoch und die anderen folgen schnell nach. (Die +14V muß immer anliegen, ohne bleibt das Gerät stumm. Kriegen die Lämpchen keine Spannung, Widerstände prüfen.)
Ich würde bei Unklarheiten die Yahoo-Group zum Gerät aufsuchen, evtl. war das Leuchtobst dort schon Thema. Ich habe die Gruppe als recht nett in Erinnerung. Überhaupt ist der Bereich Kurzwelle bei den Groups gut abgedeckt, jedenfalls im englischsprachigen Raum - wobei ich mich des öfteren frage, ob denn wirklich für jedes einzelne neue Gerät eine neue nötig ist.
Superingo1968
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 03:07
Hallo Danke für Eure Hilfe.
Ich habe das Gerät mal geöffnet es sind insgesamt 3 Kleine Glimmlampen verbaut. Jede der 3 Lampen hat ein eigenes Kapel an dieses Kabelende wiederum sitzen jeweils ein Kleiner Steker
der auf die Platiene zum Kenwood gesteckt ist.
Ich kann ja das Kabel am Lampenanfang abschneiden und dann die Neuen Lampen an dem noch vorhanden Kabel anlöten. Oder?
Ich habe solche Glimmlampen mit kabel ja schon bei Connrad gesehen aber die sind ohne Stecker.
Na da werd ich aber Löten müssen. Erst drann löten dann kuken ob's Hell genug ist. Wenn nicht wieder ablöten Nächshellere Birne wieder drann löten und wieder Testen
Mfg Ingo
audiophilanthrop
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 04:07
Das originale Leuchtobst zumindest fürs S-Meter scheint 14 V 80 mA zu sein. Man kann die Kiste grundsätzlich auch auf weiße LEDs umrüsten, ist ja hübsche Gleichspannung... dann hat man das Problem so schnell nicht mehr (solange man die Vorwiderstände richtig berechnet, klar). Das hat der eine oder die andere offenbar auch schon durchgeführt und war "erleuchtet" ob das Resultats.
Sind die üblichen Modifikationen für das Gerät (AGC, Filter) bekannt?
[Beitrag von audiophilanthrop am 20. Feb 2009, 04:08 bearbeitet]
bukongahelas
#6 erstellt: 20. Feb 2009, 08:45
Die Lampen sind Glühlampen und nicht Glimmlampen, letztere findet man in Lichtschaltern der Hausinstallation.
Sie funktionieren so ähnlich wie Leuchtstofflampen, im weitern Sinne sind es Gasentladungslampen.
Leuchten rötlich und flackern etwas unrhythmisch.
Glühlampen haben einen Glühfaden, Glimmlampen zwei Elektroden, die ein Gas zur Lichtemission anregen.
Wer das verwechselt erlebt Überraschungen, zB wenn man Glimmlampen ohne Vorwiderstand betreibt...sie explodieren.
Glühlampen an der korrekten Spannung betrieben brauchen keinen Vorwiderstand, oft werden aber VW zur Spannungsanpassung (die die Volts zuviel niedermachen) GL vorgeschaltet.
bukongahelas
Superingo1968
#7 erstellt: 20. Feb 2009, 17:52
Hallo @audiopilantrop Nee sind nicht Bekannt Weist du da was.! Dann heer damit Ich kenne nur die Modifinkation mit dem Stecker umstecken von der Liken Steckbuchse den Stecker in die Rechte rein.Schon ist das Gerät Modifiziert Aber wenn du noch mehr weißt Her damit.
Mfg Ingo
audiophilanthrop
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 04:33
Man kann ihn z.B. auf LW enttauben (siehe Artikel von K9EUI, gibt's gescannterweise im Dateibereich der erwähnten Gruppe), und ein Umbau des Abschwächers auf 10-dB-Schritte ist ebenso möglich (Service-Bulletin ASB0823).
Ist dein R-1000 schon ein neuerer, Seriennumer 010xxxx aufwärts?
uweda
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 09:41
Mfg Ingo :prost
moin !!!
hatte das selbige problem mit meiner cb funke .
da waren 6 mini glühlamben links und rechts an ner mattglas streuscheibe montiert alle an 12v .
jetzt sind da ultrahelle weiße led´s drin .
auch an 12v aber mit 470 ohm widerstand vor jeder led .
das ist mehr als hell genug und durchbrennen ist geschichte .
es gibt auch warmweiße led´s ....
mfg
[Beitrag von uweda am 23. Feb 2009, 09:42 bearbeitet]
KENWOOD KR-6400 Birnen?
classic.franky am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  24 Beiträge
Beleuchtung beim Kenwood KR6200 defekt
Heiko12 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
Yamaha R 1000, brauche Hilfe
achim96 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  8 Beiträge
Hilfe Kenwood Ka 8100 defekt!
Marcel_püschel am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  4 Beiträge
Kenwood KT-1100 defekt. Hilfe !
Smoke_Screen am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  7 Beiträge
Nordmende PA 1000 defekt(Hilfe)
Playstationfan2022 am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  23 Beiträge
Kenwood KA-1000 Endstufen Defekt - abgleich Probleme
Kamill am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  25 Beiträge
Kenwood KR3090 Stereo Lämpchen und Birnen durchgebrannt
Der_Wastel am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  5 Beiträge
Grundig R 1000 Glühbirne.
LexOcculta am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  5 Beiträge
Onkyo Receiver TX 1500 MKII Birnen Defekt
chicosx1080 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
