HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KT-1100 defekt. Hilfe ! | |
Kenwood KT-1100 defekt. Hilfe !+A -A |
Smoke_Screen
15:34
erstellt: 11. Mrz 2013, |
Also ich hab da noch einen alten KT-1100 in silber welcher gut zu meiner Neuerwerbung JVC A-X5 passt. Nur leider verliert der immer den Lock auf den Sender den ich eingestellt habe und driftet weg. Das Servicemanual hab ich. Doch bevor ich da nun loslege frage ich mal lieber ob ein derartiges Mißverhalten bei dem Gerät spezifisch ist und ob es da bestimmte Ursachen gibt die bekannt sind. Ein Wink in die richtige Richtung wäre sehr hilfreich. ![]() |
Lennart777
16:13
Eine Reinigung des Drehkondensators und des Trimmers im Oszillator beseitigt meist das Problem nachhaltig. Grüße Lennart |
Smoke_Screen
16:42
Ah,klar,danke für den Hinweis. ![]() |
Smoke_Screen
21:52
erstellt: 12. Jun 2013, |
Übrigens: Hat nix geholfen. Allerdings hatte ich den Fehler auch nicht korrekt in Erinnerung. Hab mich letztens mit dem Teil beschäftigt und folgendes passierte: Cirka eine halbe Stunde lief das Teil einwandfrei. Dann hab ich den Deckel wieder drauf gemacht weil ich dacht es wär ok. Und nach ein paar Minuten war der Ton weg und die digitale Frequenz- anzeige ist auf 89Mhz zurückgesprungen. Imho muss da irgendwas in der Spannungsversorgung defekt sein,denn die an Kühlkörper geschraubten Transen werden wirklich arg heiss. Mit Deckel drauf gibts da wohl nen Wärmestau und das Teil tilt. |
Lennart777
09:03
erstellt: 13. Jun 2013, |
Dieser Fehler am KT-1100 ist bekannt - er sollte übrigens auf 89,35 MHz springen, richtig? - mt denm Längstransistoren bist Du da schon auf dem richtigen Weg: Q23 und Q24 bitte neu einlöten, Die Zenerdioden D34 und D35 bitte messen, ob die noch wirklich auf 7,5V zenern. Der Transistor Q1 im Frontend (das ist der geschirmte Kasten am Drehkondensator) sollte am besten mit Hilfe eines kleinen Kühlbleches gekühlt werden. Grüße Lennart |
Smoke_Screen
17:56
erstellt: 14. Jun 2013, |
Danke für die schnelle Antwort. Bei mir sinds nur 89,3Mhz. Hab Q23 und Q24 nachgelötet. Bei den Zenern ergeben sich 7,64V bzw. 7,72V. Im SM sind 7,7 als Sollwert angegeben. Imho liegen die noch im grünen Bereich. Nen Kühlkörper für den Winzing-Transistor Q1 hab ich leider nicht im Fundus. Da muss ich mich erst kümmern. Am Schadensbild hat sich nichts geändert. Einwandfreier Betrieb für gut eine halbe Stunde,dann offed er. Q19 wird sehr warm. Das ist der mit dem großen Kühlkörper. Vielleicht braucht der einfach mal frische Wärmeleitpaste. Angeschmort oder ausgelaufen sieht jedenfalls nix im Bereich der Spannungs- versorgung aus. ![]() |
Lennart777
19:28
Ich hatte es auch schon, dass der Drehko selbst kalt gelötet war und er bei Erwärmung dann keine Masse mehr hatte - da ist ein Lötkolben gefragt, der sehr viel Wärme schieben kann...kannst ja mal mit einen beweglichen Kabel testen und ihm "außen herum" Masse geben, wenn der Fehler da ist. Grüße Lennart |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD Beomaster am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-1100 Reparaturtip gesucht leo45 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
Kenwood KT 1100 verweigert seine Arbeit Wolle_Kriwanek am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 1100 - bleibt stumm Jochen59 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 9 Beiträge |
Kenwood KT-7500 Trafo defekt DaPickniker am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT 2001 braucht Hilfe. Holg_er am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KT-1100SD braucht Hilfe michi665 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung Yankee8 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood KT1100 Sendersuche defekt 2jost am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.686
