| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beleuchtung beim Kenwood KR6200 defekt | |
Beleuchtung beim Kenwood KR6200 defekt+A -A |
Heiko12
erstellt: 30. Jan 2010, 18:59
Hallo, Ich habe mir einen Kenwood Receiver gekauft. Einen KR6200. Aber leider ist meine Beleuchtung teilweise defekt. Und zwar funktionieren 3 Birnen nicht. Links signalstärke und daneben die Empfangsskale und die kleine Lampe für den Stereo Schriftzug. Die Birnen selber scheinen heile zu sein. Gibt es irgendwo im Gerät eine Sammelsicherung für diese Birnchen? oder einen Widerstand der vielleicht defekt sein könnte? Vielen dank für eure Hilfe Gruß Heiko |
Feathead
erstellt: 30. Jan 2010, 19:25
Nicht dass ich jetzt Ahnung vortäuschen wollte, aber deine Beschreibung der ausgefallenen Birnchen deutet kaum auf eine Sicherung hin. Das Birnchen der Ratio-Mitte Anzeige, das wohl noch geht, wird kaum einzeln abgesichert sein... [Beitrag von Feathead am 30. Jan 2010, 19:26 bearbeitet] |
Heiko12
erstellt: 30. Jan 2010, 19:33
aber das 3 birnen auf einmal so aus sind.... Die 3 Birnen für die Radioskala leuchten wunderbar. Ich habe leider keinen plan davon |
bulletlavolta
erstellt: 30. Jan 2010, 20:01
Bist du denn sicher, dass das Stereolämpchen kaputt ist? Manchmal muss man zumindest ein Stück Draht am Antennanschluss befestigen, damit der Receiver in Stereo empfängt. Im Übrigen ist es nicht ungewöhnlich, dass gleich mehrere Lampen kaputt sind. Wer weiß denn schon, wie alt die sind? Ich hatte auch mal einen KR-6200, schöner Receiver! [Beitrag von bulletlavolta am 30. Jan 2010, 20:01 bearbeitet] |
Heiko12
erstellt: 30. Jan 2010, 20:27
hmmm, dann werde ich mal alle Birnen wechseln. Aber wie wechsel ich denn die Birnen? Die sind ja fest mit den jeweiligen 2 Drähten verbunden. Diese verschwinden dann im Untergrund des Receivers. heiko |
bulletlavolta
erstellt: 30. Jan 2010, 20:58
Die musst du dann entweder neu anlöten oder bei den defekten Lämpchen die Kabel abknipsen, die Kabel der neuen Lampe mit den abgeknipsten Kabeln verzwirbeln und mit Schrumpfschlauch isolieren. Letzteres habe ich schon ein paar mal gemacht, ist auf jeden Fall die einfachere Methode. |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 30. Jan 2010, 21:05
Ich hab zwar nur den kleineren KR-5200, aber bei dem sind die Birnchen geschraubt. |
HisVoice
erstellt: 30. Jan 2010, 21:16
Da gab es in der KR X200er Reihe oft Unterschiede ,ich hatte schon 3 KR 5200 nebeneinander auf dem OP Tisch stehen ,und alle waren im Detail unterschiedlich ( das hatte etwas mit den Gerätenr zu tun ,zB ab und bis Gerätenr usw ........) Es gab auch in der Beleuchtung verschiedene Versionen der "Anbindungen" Hier sieht man es (zB beim KR 7200 ) die Birnen sitzen in Silikon-Verhüterli und sind vercrimpt (neu bleibt da nur Glassockel und verlöten) ![]() Grüße Martin [Beitrag von HisVoice am 30. Jan 2010, 21:17 bearbeitet] |
Beleuchtung Kenwood KA 9100 Micha8150 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 14 Beiträge |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung Yankee8 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood-Verstärker Beleuchtung auswechseln yabbah am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-7400 Beleuchtung Don_Marantzio am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 11 Beiträge |
Beleuchtung Kenwood Eleven GX Benztown-BC am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood KR 2600 defekt cpm75 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 22 Beiträge |
Marantz 2200 - Beleuchtung Defekt. Michi18 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
Beleuchtung defekt, wie reparieren? angrybert am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 9 Beiträge |
marantz 1550 beleuchtung defekt seb_plo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Jamato Beleuchtung defekt 012chris345 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.336
