Ausfall Lautsprecherkanal Denon PMA900V
Null79
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 20:51
Hallo und frohe Weihnachten,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen? Beim Einschalten meines guten alten Verstärkers bleibt der rechte Kanal zunächst stumm. Am Balance-Regler zu drehen führt zu nix. Drehe ich jedoch die Lautstärke kurz "richtig" hoch ist alles normal, der rechte Kanal "springt an". Ob leise oder laut, der Verstärker bleibt dann ohne Störung. Wenn ich den Verstärker aus/an mache, beginnt das gleiche Spiel von vorne .
Was kann das sein? Lohnt sich eine Reparatur bzw. wird das teuer? Wahrscheinlich werden die Störungen bald zunehmen?!?
Das Klasseteil soll mir eigentlich noch lange gute Dienste leisten.
MfG
Matthias
hf500
Moderator
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 21:55
Moin,
die wahrscheinlichste Ursache sind verschmutzte Kontakte des Lautsprecherrelais.
Zwei Moeglichkeiten:
-Relais tauschen
-Kontakte reinigen.
Dazu das Relais oeffnen und einen mit Kontakt 61 getraenkten rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte ziehen.
Je nach Verschmutzung und Kontaktmaterial kann das jahrelang halten oder auch nach kurzer Zeit wieder ausfallen. Dann muss das Relais getauscht werden. Auf den Versuch kann man es aber ankommen lassen.
Zusaetzlich den Verstaerker auf kalte Loetstellen ueberpruefen.
73
Peter
Null79
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 13:15
Hallo hf500,
das hört sich für den Laien so an als wäre das keine grosse Sache. Ich denke aber, dass ich das lieber von einem Fachmann machen lassen werde!!? Will ja nicht noch mehr kaputt machen
Danke
Denon PMA900V MOSFET Probleme
Nilio am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  14 Beiträge
UKW ausfall bei Radios ?
Carsten_2 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  11 Beiträge
Transistorradio,plötzlicher Lautsprecher Ausfall
m.art.ina am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
Accuphase E203 Kanal Ausfall
neonerl am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  29 Beiträge
Lautsprecherkanal von Pioneer SA 706 defekt?
Mvb44 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
Reparatur Lautsprecherkanal Grundig Party-Center 2000
Metallinger am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  7 Beiträge
Kenwood KA 7020 Rechter Lautsprecherkanal defekt!
Deerhoof am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  5 Beiträge
LS-Ausfall bei Nikko-Anlage
questo am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  8 Beiträge
Marantz 2385 Beleuchtung total ausfall
tambu am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  6 Beiträge
AMP-Ausfall Technics SE-M100
maassen11 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.600
