| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UKW ausfall bei Radios ? | |
UKW ausfall bei Radios ?+A -A |
Carsten_2
erstellt: 11. Jun 2007, 20:22
Hallo, ich habe mich schon öfters gefragt, warum manche Radios auf UKW keine Sender empfangen.. z.B. Ein Radio, Marke Philips, Antenne in ordnung, Am Empfang super UKW jedoch wie Tot. Was ist das ? Es handelt sich um kein Röhrenradio... ein ganz normales Transistorradio. Gibts da son ne "Radiokrankheit?" MfG Carsten_2 |
Bertl100
erstellt: 12. Jun 2007, 08:40
nun, für UKW wird ja ein extra HF-Mischteil verwendet. wenn dort was kaputt ist, fällt es nur bei UKW auf. außerdem wird auch sonst (z.b. im ZF-teil) viel umgeschaltet bei ukw. leider weiß ich überhaupt nicht, von was für geräten du sprichst! 60er, 70er, 80er? in den frühen 60ern fielen gern die germaniumtransistoren aus. die sterben durch so eine art innerem kristalwachstum. Gruß Bernhard |
esla
erstellt: 12. Jun 2007, 11:42
Na, dann bin ich ja gespannt, was es mit dem von mir ersteigerten Grundig R45 wird, genau den Fehler (UKW-Ausfall) soll der ja auch haben... Gruß Jens |
Carsten_2
erstellt: 12. Jun 2007, 15:28
Hallo, danke für eure Antworten. @ Bertl 100 Diese art von Defekt stellte ich bei Radios aus den 80 er und 90er Radios fest. Der Fehler trat im heufigsten falle bei Billigradios wie Radiotone und elta auf. Aber auch so etwas wie Philips und Sony. Manche bei gewöhnlichen Radios aber auch bei Radiorecordern. Kann man den Fehler beheben? MfG Carsten_2 |
Bertl100
erstellt: 12. Jun 2007, 15:57
reparieren kann man alles. ob es sich lohnt ist was anderes. bei tragbaren billigen geräten ist wohl das wahrscheinlichste, dass die UKW-vorstufe durch elektrostatische entladung zur teleskopantenne abgeschossen ist. in diesem fall muß das gerät aber noch rauschen, und der lokal-oszillator schwingt noch. in jedem fall sind aber eingriffe im UKW-hf-mischteil mit einem anschließenden abgleich verbunden. sonst gehts nachher nicht gescheit! Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 12. Jun 2007, 19:54
Wenn der R45 da ist, muss der Fehler genauer beschrieben werden. Ein R45 lohnt immer die Rettung. 73 Peter |
esla
erstellt: 13. Jun 2007, 10:14
Selbstverständlich, Peter. Ich habe erst mal gestern angefragt, warum er noch nicht hier ist, 8 Tage nach der Bezahlung erscheint mir etwas viel "Versandzeit". Naja, schau'n mer mal, wenn er da ist werde ich sicher nachfragen, sollte ich es alleine nicht in den Griff bekommen. Mit der HF habe ich es eh nicht so. Gruß Jens |
Carsten_2
erstellt: 13. Jun 2007, 17:00
Hallo allerseits, gestern habe ich ein Röhrenradio erworben, der Besitzer Garantierte mir das es funktioniert, jedoch habe ich Probleme damit: Auf allen Wellenberreichen ist lediglich ein knacken zu höhren, jedoch kein rauschen. Die Röhren "leuchten" (ein kleiner oranger Punkt) sowohl die des Verstärkers als auch die des Radioteils. es ist ein weißes Kabel vorhanden, was in die Eine Buchse mit der Bezeichnung Antenne A und E. Dort ist auch ein hebel womit man A und E einstellen kann. Das Radio ist übrigens von der Marke Ingelen. An dem Radio funktioniert alles, sowohl Beleuchtung als auch das "Magische Auge". Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MfG Carsten_2 |
esla
erstellt: 13. Jun 2007, 22:01
Wenn das "magische Auge" (eine Röhre, EM83, EM84 oder andere...) einen empfangenen Sender anzeigt und damit das Gerät zum Teil funktionsfähig ist, ist davon auszugehen, dass man das Gerät reparieren kann - Fachwissen vorausgesetzt. Immerhin ist damit so gut wie klar, dass das Gerät im Empfangsteil an sich (hoffentlich) wenig Macken hat, Brummen aus dem Lautsprecher wenigstens, alle Umschalter schon geprüft? Gruß Jens |
Carsten_2
erstellt: 14. Jun 2007, 15:24
Hallo, also: das "magische Auge " leuchtet durchgehend, ist das normal? Und aus dem Gerät kommt ein knacken... Die Senderwahlteile (Seilzug etc.) scheinen in Ordnung zu sein, jedoch ist das einzige Gaeräusch was ich erhalte ein leises brummen und ein kancken beim Ls Regler drehen. Mehr kommt nicht... Hat jemand ne Ahnung? MfG Carsten_2 |
TSF
erstellt: 14. Jun 2007, 17:26
Was meinst Du denn genau mit "leuchtet durchgehend". Dass das magische Auge ständig in Betrieb ist und ständig grün leuchtet ist normal. Manche Empfänger schalten die Röhre ab, wenn man auf Plattenspielereingang umschaltet, um die Röhre zu schonen. Manche Empfänger aber auch nicht. Normalerweise vergrössert sich die Fläche der grünen Sektoren, sobald man beim Durchdrehen der Skala auf einen Sender trifft. Zwischen den Sendern ist die Fläche der Sektoren minimal. Sollte Dein magisches Auge dagegen Vollausschlag zeigen wie bei einem starken Sender, und das ganz egal, wo der Skalenzeiger steht, so ist das nicht normal. Dies bedeutet, dass der Zf-Verstärker schwingt. Gruss TSF |
UKW Tasten an alten Radios f12 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
Grundig R45 - kein UKW-Empfang esla am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 16 Beiträge |
LS-Ausfall bei Nikko-Anlage questo am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 8 Beiträge |
Ausfall Lautsprecherkanal Denon PMA900V Null79 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Transistorradio,plötzlicher Lautsprecher Ausfall m.art.ina am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
Accuphase E203 Kanal Ausfall neonerl am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 29 Beiträge |
Telefunken STP1 rechter Kanal Ausfall doc_relax am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 43 Beiträge |
Marantz 2385 Beleuchtung total ausfall tambu am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 6 Beiträge |
AMP-Ausfall Technics SE-M100 maassen11 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
Technics SU-V660 sporadischer Ausfall eines Kanals vdp am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 12 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.509
