Marantz 2385 Beleuchtung total ausfall
tambu
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 11:00
Hallo allerseits
Bin neu hier im Forum und habe ein problem mit meinem 2385 da die Beleuchtung komplett ausgefallen ist nach dem einschalten.Ansonsten fungtioniert er tatellos würde ihn gerne mal revidieren lassen.Ich wäre über jeden Tip und Ratschlag wegen der ursache froh.Mich würde auch interesieren an wen ich mich wenden könnte wegen reperatur bzw generalüberholung und was finanziell auf mich zu käme.
Ich wohne im Raum Ansbach Mfr
vorerst möchte ich mich Herzlichst bedanken.
bukongahelas
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 21:48
Die Lampen bei einem MARANTZ 170 DC sind durch eine Schmelzsicherung abgesichert. So eine könnte auch beim
2385 vorhanden bzw defekt sein.
Oft sind die GL auch in Reihe geschaltet, fällt eine aus,
ist der Stromkreis unterbrochen und alles aus.
Beim 170 DC waren GL verbaut, die so aussehen wie die großen
amerikanischen Schmelzsicherungen. Steckten in Sicherungshaltern und ließen sich einfach erneuern.
Komplizierter wird es, wenn GL drin sind, die fest angelötete
Drähte haben.
bukongahelas
tambu
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 22:53
Danke für den Tip bukonqahelas
Da ich zwecks reparatur keine Ahnung habe werde ich woll die
Finger von lassen.Für einen Fachmann oder Fachwerkstatt würde das kein problem darstellen den er funktioniert ja Relais schaltet einwandfrei durch, Radio geht nur die Beleuchtung nicht.Um ihn nur im dunkeln betreiben zu können
ist er zu schade,deshalb hoffe ich noch einige Tips u. Antworten zu bekommen.Wer kann solche Klassiker heutzutage
überhaupt noch reparieren.
MfG tambu
M.Schopf
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 23:03
Schmelzsicherungen austauschen ist für einen absoluten Anfänger durchaus einfach zu bewerkstelligen. Also du kannst mal ruhig das Gerät aufschrauben (Netzstecker vorher ziehen) und mal rein sehen, ob die Sicherung durch ist.
tambu
#5 erstellt: 03. Jun 2009, 16:27
Hallo
Habe heute Gehäusedeckel abgeschraubt es sind drei Schmelzsicherungen die rechte war durchgebrannt, sie dann rausgezogen neue besorgt und vorsichtig hineingedrückt siehe
da er leuchtet wieder.Werde mir aber trotzdem Gedanken machen in evenduell Überholen zu lassen.
Bedanken möchte ich mich bei bukonqahelas u. M. Schopf für die guten Tips.
MfG tambu
bukongahelas
#6 erstellt: 03. Jun 2009, 16:50
Was gibts denn sonst noch zu Überholen ?
Solange alles läuft besteht dazu kein Grund.
bukongahelas
Reparatur MARANTZ 2385
Miggi72 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  2 Beiträge
Wartung Marantz 2385
Mr_Eyeballz am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  11 Beiträge
Überholung Marantz 2385
Mr_Eyeballz am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Marantz 2385 Stromproblem
Marantzjoy am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  7 Beiträge
Bedienungsanleitung Marantz 2385
Marantzjoy am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Marantz 2385 schaltet ab
messangeressen am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  15 Beiträge
Marantz 2385 FM Signalstärke
KVM04 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  8 Beiträge
Lichtkasten Marantz 2385
der_kalli am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  16 Beiträge
Marantz CD-73 Beleuchtung
lammbock1 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
Marantz 2200 - Beleuchtung Defekt.
Michi18 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
