HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA 7020 Rechter Lautsprecherkanal defekt! | |
Kenwood KA 7020 Rechter Lautsprecherkanal defekt!+A -A |
Deerhoof
15:47
erstellt: 06. Mrz 2017, |
Hallo erstmal, ich habe vor kurzem den Verstärker Kenwood KA 7020 aus der Familie bekommen. Allerdings hat sich nach kurzer Zeit herausgestellt, dass der rechte Lautsprecherkanal beim Start des Gerätes knackt und daraufhin ein deutlich hörbares Rauschen folgt. Dieses Rauschen sowie Knacken löst sich dann nach ein paar Minuten auf und der Verstärker läuft recht stabil. An das Gerät können zwei Lautsprecherpaare angeschlossen werden. Der Fehler tritt unabhängig sowohl bei A als auch B jeweils auf dem rechten Kanal auf. Ich habe verschiedene Lautsprecher und Quellen versucht. Der Fehler ist so reproduzierbar. Meine Vermutung wäre deshalb, dass auf Grund des hohen Alters einige der Elkos zu geringe Kapazitäten aufweisen. Ich möchte diese gerne gezielt austauschen. Mein Wissen um Schaltungen ist allerdings eher begrenzt. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, ob ich damit generell in die richtige Richtung gehe oder welche Probleme es sonst sein könnten. Im Optimalfall kann mir eventuell direkt jemand sagen, welche Bauteile ich mal auf Verdacht tauschen könnten. Einfache Lötaufgaben sollte ich selbst hinbekommen. Der Schaltplan ist kostenlos verfügbar und ich habe unten einen Link angehangen. ![]() Vielen Dank im Voraus |
detegg
04:12
erstellt: 07. Mrz 2017, |
Hi - und willkommen im Forum! das mit den Kondensatoren vergiss´ erst mal. Kannst Du bitte mal einen Kopfhörer anschließen?! Problem bleibt? ![]() Detlef |
Deerhoof
14:30
Danke für deine Rückmeldung. Auch bei angeschlossenen Kopfhörern bleibt das Problem bestehen. Fiepen gefolgt von Rauschen auf der rechten Ohrmuschel. |
Dominik.L
15:02
Eingangswahlschalter, Balancepoti und Repais tauschen / reparieren, dann startet die Maschine wieder sauber (Ausser es hat schon jemand "gemurkst" ![]() Viel Erfolg ![]() Dominik |
Poetry2me
02:04
erstellt: 10. Mrz 2017, |
Einen Kondensator als Ursache finde ich weniger wahrscheinlich, als eine kalte Lötstelle oder einen Halbleiter, der angeschlagen ist. Das Rauschen könnte auch (muss aber nicht) hörbarer Anteil eines höherfrequenten Schwingen sein. In dem Fall wären die Hochtöner in Gefahr. Du kannst noch mehr Diagnose machen. Probiere aus, welche Regler oder Schalter noch Einfluss auf die Stärke des Fehlersignals haben. Je nachdem kann man den Fehler in der Signalkette des Verstärkers vielleicht lokalisieren. Er scheint schon mal nur auf dem rechten Kanal zu sein, damit scheiden schon mal viele gemeinsam genutzte Komponenten (z.B. Netzteil) aus. Wenn der Lautsptärkeregler den Fehler regelt, dann liegt der Fehler davor. etc. etc. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 10. Mrz 2017, 02:04 bearbeitet] |
Kenwood KA 7020 sehr leise m0ti am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood KA 7020 - Lohnt sich Reparatur? NoNo0815 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 11 Beiträge |
Verstärker Kenwood KA-7020 stirbt ? Hilfe! christoph_241 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 15 Beiträge |
Kenwood KA-7020 mit schlechter Kanaltrennung Uli_S._ am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 12 Beiträge |
Kenwood KA-7020 Inputseslector Band gerissen tamarit am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 305 defekt leahcim60 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7150 defekt kamaneka am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood KA 3300 defekt? SM22 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 6150 - rechter Kanal ist tot Peter0801 am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 7 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
