| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-680R defekt keine Spannung Minus mehr au... | |
Denon PMA-680R defekt keine Spannung Minus mehr auf dem Eingangs IC+A -A |
gogo0815
erstellt: 17. Dez 2008, 18:03
Hallo zusammen , bin neu hier , habe mit meinem Denon PMA680R über den Laptop Musik gehört, als ich den 3,5mm Klinkenstecker aus dem Kopfhörerstecker rauszog gab es eine Rückkopplung ,es stank elektrisch Verschmort und der Verstäker gab keinen Ton mehr von sich. Beim Googlen fand ich einen Beitrag nach das eingangs IC evtl.defekt ist. Den IC habe ich getauscht u. ein paar Wiederstände im Netzteil danach ich ihn angemacht aber er wurde heiß und ging wieder aus jetzt fehlt die Minusspannung am Eingangs IC. Kann mir jemand helfen?
bukongahelas
erstellt: 17. Dez 2008, 22:11
Servicemanual bzw Schaltplan vorhanden ? Es hilft auch das Datenblatt des Eingangswahl-IC, zB um die Betriebsspannungen zu überprüfen. Oder auch mit Oszilloskop die Ein- und Ausgangssignale zu messen. Die Betriebsspannungen sollten auch ohne IC anliegen. IC-Sockel einbauen, für schnelle Tests. Also IC ausbauen und die Betriebssspannungen messen bzw reparieren. Erst wenn die BS Ok sind, IC in Sockel stecken. bukongahelas |
Denon PMA 680R nach Knall defekt stevenp am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 31 Beiträge |
Denon PMA-980R Defekt jpsegeln am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 8 Beiträge |
Denon PMA 790 defekt ? hawisch55 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
DENON PMA-720A Defekt miga am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
Denon PMA-680R Widerstände werden heiß, normal oder nicht? Stereo33 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 14 Beiträge |
Denon pma 777 defekt contioz86 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
Denon PMA-1060 defekt: Trafo? Auravendill am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 33 Beiträge |
DENON PMA 950 /1981/ defekt rc13 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
Denon pma 1060 defekt ? handkaes am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA 500V Defekt BeatMeikl am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 17 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.800
