| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA 790 defekt ? | |
Denon PMA 790 defekt ?+A -A |
hawisch55
erstellt: 13. Feb 2009, 12:04
Hallo lieben Forenmitglieder, habe ein weiteres Sorgenkind, welches mit Eurer Hilfe wieder auf Vordermann gebracht werden soll. Mein PMA 790 hat folgendes Problem: Ton kommt normal nur an einem LS an, auf dem anderen nur gestört, verzerrt und ganz leise; unabhängig davon, ob ich diese an den LS Ausgängen A oder B angeschlossen habe. Wenn ich die LS an der Endstufe jeweils auf dem linken Kanal der LS Gruppen A + B anschliesse, bekomme ich auf beiden LS (dann wohl nicht mehr Stereo) Musik. Beim Anschluss auf dem rechten Kanal der Gruppen A + B kommt nur der gestörte Ton. Kann es sein, dass eine Endstufe defekt ist. Oder handelt es sich nur ein Kontaktproblem. Danke für Eure Antworten. Gruss Hans |
-scope-
erstellt: 13. Feb 2009, 17:14
Das kann "alles" sein. Ein Wackelkontakt lässt sich aber durch leichtes klopfen feststellen, obwohl das mit angeschlossenen Boxen nicht ganz ungefährlich ist. Am Besten zum "Fachmann" bringen und reparieren lassen. |
bukongahelas
erstellt: 14. Feb 2009, 06:29
Zur Schonung der Boxen (alten) Kopfhörer benutzen. KONTAKT61 in Schalter und Potis sprühen und diese während der Einwirkzeit möglichst oft betätigen. Es könnten auch Kontaktprobleme des Lautsprecherschutzrelais (sofern vorhanden) sein. Erstmal Kontaktprobleme ausschliessen, bei Misserfolg kommt die Elektronik in Verdacht. Wie immer bei Eingriffen im Gerät vorher Netzstecker ziehen und zwei Stunden vor Gehäuseöffnung abwarten ! Wenn eine oder (selten) beide Endstufen ein schwerwiegendes Problem haben, sorgt zumeist die Schutzschaltung dafür,dass das Lautsprecherschutzrelais nicht anzieht. Dann käme auf beiden Kanälen garnichts. Versuchsweise mal die Boxen abklemmen und nur mit Kopfhörer testen.Das Gerät im laufenden Betrieb durch Einblasen warmer Luft erwärmen, so findet man sog Kältefehler oder auch schlechte Lötstellen. Man darf es Unerfahrenen eigentlich nicht raten, aber Wackelkontakte findet man, indem man im laufenden Betrieb mit einer Kunststoffzahnbürste bzw deren Stiel hochstehende Elektronikteile bewegt und die Platine(n) leicht verbiegt. Wie gesagt, das ist etwas risky, aber solange man vorsichtig ist und nicht besoffen, kann man es so machen. Niemals bei eingestecktem Netzstecker irgendwelche Teile im Gerät direkt berühren ! bukongahelas |
hawisch55
erstellt: 14. Feb 2009, 16:55
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Aber mit Kontaktspray möchte ich mit Rücksicht auf die hier im Forum bereits mehrfach geäußerten Meinungen nicht arbeiten. Da ich - wie bereits gesagt - technisch unbedarft bin - hat jemand einen "Fachmann" an der Hand, der das Gerät überprüfen könnte und eine erforderliche Reparatur durchführt. Dank Hans |
Denon PMA-790 defekt und überholungsbedürftig Hifihoppie am 23.08.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 8 Beiträge |
Denon PMA-980R Defekt jpsegeln am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 8 Beiträge |
Denon pma 1060 defekt ? handkaes am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA 500V Defekt BeatMeikl am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 17 Beiträge |
DENON PMA-520A defekt ThHe_M am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 4 Beiträge |
Denon pma 777 defekt contioz86 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
Denon PMA-925r defekt JohnTheDon am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Denon PMA 1060 - defekt Joe_Fender am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 22 Beiträge |
DENON PMA-720A Defekt miga am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
DENON PMA 950 /1981/ defekt rc13 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.685
