| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-680R Widerstände werden heiß, normal ode... | |
Denon PMA-680R Widerstände werden heiß, normal oder nicht?+A -A |
Stereo33
erstellt: 10. Dez 2014, 17:17
Bei dem PMA-680R hier, habe ich festgestellt, dass einige Widerstände heiss werden. Ein kleines Analogthermometer was ich über die Widerstandsreihe gelegt habe, hat nach 15 min. 47 Grad angezeigt, und das ist recht genau. Betroffen sind die Reihe grüner Widerstände auf dem ersten Bild. So weit ich das erkennen kann, sind dies 1W-WIderstände einer älteren Baureihe. Das LS-Schutzrelais wird auch recht warm ~ 35 - 40 ° C und wärmt die beiden grünen umliegenden Widerstände mit. Auf der Unterseite der Platine sieht man auch das es dort in der Nähe recht heiß wird. Ist das normal oder stimmt da etwas nicht? Da kein Schaltplan oder Service Manual zu bekommen ist, kann ich nur vermuten das die WIderstände für die Stromversorgung und das LS-Relais zuständig sind (also nicht im Signalweg liegen). Der Trafo liefert übrigens 72 V, ist der Wert im Sollbereich? ![]()
[Beitrag von Stereo33 am 10. Dez 2014, 17:34 bearbeitet] |
fmmech_24
erstellt: 10. Dez 2014, 18:26
..das SM vom PM-880R sollte IMHO eigentlich passen..einige Bauteile könnten andere Werte haben oder wurden entfernt/hinzugefügt. [Beitrag von fmmech_24 am 10. Dez 2014, 18:31 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 10. Dez 2014, 18:33
Ich habe auch schon nach dem SM des 880R gesucht, auch erfolglos. |
fmmech_24
erstellt: 10. Dez 2014, 18:35
Stereo33
erstellt: 10. Dez 2014, 19:10
Besten Dank! Wie sieht es denn mit dem Ruhestrom aus, kann man das so für den 680R übernehmen? |
fmmech_24
erstellt: 10. Dez 2014, 19:13
..naja, aktueller Ruhestrom des Denons? |
Stereo33
erstellt: 10. Dez 2014, 19:30
Aktuell 1 min. nach einschalten rechte Seite ~ 2,3 mV, linke Seite 0,6 mV. Ich habe vor die beiden Werte auf 2,0 mV anzupassen. |
Stereo33
erstellt: 10. Dez 2014, 20:19
Die Ruheströme sind nun in Ordnung bzw. angeglichen. Sie liegen zwischen 1,9 und 2,3 mV. Ich habe nochmal die Widerstände geprüft, 49 ° C nach 30 Minuten. Wobei ein Teil davon durch den Hitzestau des aufliegenden Thermometers kommen dürfte. Es sind 5 Widerstände zu je 1 W. Angenohmen es fallen pro WIderstand 0,7 W ab, also gesamt 3,5 W Abwärme. Kann dies zu solch einer Erwärmung führen? |
fmmech_24
erstellt: 10. Dez 2014, 20:20
..warum? 3 mV lt. Service Manual einstellen & gut ist. Die Spannung an den Widerständen liegt bei ca. 53VDC. lt. Manual liegen an den Relais 12, 14 & 24 VDC an. Somit müssen diese Vorwiderstände ca. 30-40VDC bei einigen mA verbraten, somit alles in der Norm. [Beitrag von fmmech_24 am 10. Dez 2014, 20:24 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 10. Dez 2014, 20:24
Für den 880R sicher. Wenn der 680R noch mit 0,7 mV läuft, sollten 2 mV doch ausreichen, und wir wissen auch nicht genau was vorgesehen ist. Ich kann ihn zwar noch höher stellen, doch ohne den korrekten Wert zu wissen, ist das etwas heikel, oder hat der 880R die gleiche Endstufe? Das LS-Schutzrelais hat ~ 23,4 V. Die Widerstände habe ich noch nicht gemessen. Danke für die Hilfestellung, nun scheint alles laut Daten OK zu sein. [Beitrag von Stereo33 am 10. Dez 2014, 20:30 bearbeitet] |
jtek
erstellt: 10. Dez 2014, 20:41
Hallo, ich habe grad nachgefragt und er meint auch, dass die Temperatur bei den Werten dann in Ordnung ist. @fmmech_24 vielen Dank für deine Hilfe! (das ist mein Verstärker an dem Stereo da herumbastelt) |
Stereo33
erstellt: 11. Dez 2014, 12:01
Wie sieht es denn mit dem Trafo aus? Größere Modelle dieser Generation haben 80 V Soll, der hier nur 72 V, im SM und im Netz konnte ich bisher nichts finden. |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Dez 2014, 13:29
Hi, b.t.w.:
Die Annahme liegt etwas ab von der Realität. Widerstände selbst dürfen sehr heiß werden, für Nennlast typ. um 300 °C ,d.h. in deinem Fall sind es kaum 1/10 davon (= 30° Übertemp.), also ~0.1 W pro Widerstand. mfG, Michael |
Stereo33
erstellt: 17. Dez 2014, 18:06
So, der Verstärker läuft. Es war nur der Ruhestrom/Spannung, die nachgestellt werden musste. Danke für das SM fmmech. |
Denon PMA 680R nach Knall defekt stevenp am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 31 Beiträge |
Denon PMA-700V Widerstände defekt NorthRidge@reVox am 04.09.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2023 – 6 Beiträge |
Denon PMA-680R defekt keine Spannung Minus mehr auf dem Eingangs IC gogo0815 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
Denon PMA 790 defekt ? hawisch55 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA 2000R Infinity-Jack am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 11 Beiträge |
Denon PMA 680R wird sehr heiss nach OP tausch RC4558D --> NE5532 helferle am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 10 Beiträge |
DENON PMA-520A defekt ThHe_M am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 4 Beiträge |
Denon PMA 700z Wo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1060 - Problem? hercules1973 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 12 Beiträge |
Denon PMA-510 herrichten boskop am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 45 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.064
