HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DENON PMA 950 /1981/ defekt | |
DENON PMA 950 /1981/ defekt+A -A |
rc13
12:27
erstellt: 26. Jan 2005, |
Moin! Ich bin hier neu im Geschäft ![]() Üblicherweise blinkt nach dem Einschalten ein kleines Lichtlein, welches nach kurzer Zeit erlischt. Sodann meldet der Verstärker mit leisem "Klick" seine Einsatzbereitschaft. Wenn ich ihn jetzt einschalte, blinkt nur das Lichtlein und das wars. (Hört nicht auf, zu blinken) Gibt es da Sicherungen im Gerät, die ich prüfen könnte? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Ich habe ihn 1981 neu gekauft und hänge sehr an ihm. Gruß rc13 |
rc13
13:23
erstellt: 08. Feb 2005, |
Tach auch! Mensch, dat kannoch wohlnich angeeehhn! Keiner hier, der eine Idee hat? ![]() rc13 |
lolking
16:29
schließe zuerst ma alle anderen geräte von dem amp ab und mach ihn dann wieder an. wenn er dann geht gibt es ein problem mit einem der angeschlossenen geräte und die schutzschaltung springt an... hat der nicht noch so alte schmelzsicherungen? guck ma rein und überprüfe die kleinen glaßröhrchen! in denen drin verläuft ein dünner draht und wenn der durch ist musst du die teile austauchen. [Beitrag von lolking am 08. Feb 2005, 18:38 bearbeitet] |
Albus
18:28
Tag, das Gerät zieht Ladestrom, etwas erreicht jedoch nicht den zur Schaltung des Relais erforderlichen Zustand. Etwas, das kann sein, entweder der die Einschaltverzögerung selbst bewirkende kleine Kondensator oder die großen Kondensatoren der Endstufe, beide infolge eines etwaigen Lecks. Insofern bleibt die Schutzabschaltung zur Unterdrückung von Ein- und Ausschaltplopps bestehen oder bleibt bestehen infolge interner Fehlstromkonstellation. So kommt's (vielleicht) zum Blinken in Ewigkeit. Man kann hineinsehen, möglich, man erkennt einen geplatzten Kondensator o.ä.. MfG Albus |
palucca
22:29
hallo RC13, Ferndiagnosen sind unmöglich! Ohne Messmitel kommst Du nicht weiter.... Ist Gleichspannung am Ausgang oder ist eine Betriebsspannung nicht vorhandenn und und und .... Hier sind bestimmt gelernte Techniker, die Dir weiter helfen könnte, wenn Du Messungen vornehmen könntest... P.S. Nicht umsonst lernt mann 3 1/2Jahre für den Beruf des Radio- und Fernsehtechnikers. |
rc13
13:05
erstellt: 31. Aug 2005, |
Vielen Dank für die Antworten. Tut mir leid, dass ich erst jetzt hier wieder auftauche... weinig Zeit. Ich werde ihn einmotten und beizeiten zum Fachmann geben. |
Denon PMA-980R Defekt jpsegeln am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 8 Beiträge |
Denon PMA 790 defekt ? hawisch55 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Denon pma 1060 defekt ? handkaes am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA 500V Defekt BeatMeikl am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 17 Beiträge |
DENON PMA-520A defekt ThHe_M am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 4 Beiträge |
Denon pma 777 defekt contioz86 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
Denon PMA-925r defekt JohnTheDon am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Denon PMA 1060 - defekt Joe_Fender am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 22 Beiträge |
DENON PMA-720A Defekt miga am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
DENON PMA 380 Trafo defekt? 77Smart am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.485
