HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
ghaliläo
10:18
#4551
erstellt: 31. Mrz 2020, |||
Da geb ich Dir recht, diese Motoren sind spitze. Hab ich in einigen meiner alten Sony-Decks verbaut. Jeweils 2 davon sind im TC-K77R und 96R verbaut: ![]() Einer ist im TC-K71, TC-K75 und im FX 1010 verbaut. Das ist jetzt aber keine abschließende Aufzahlung, das sind nur die Decks, die ich habe. Hab auch mal einen interessehalber zerlegt: ![]() [Beitrag von ghaliläo am 31. Mrz 2020, 15:46 bearbeitet] |
ghaliläo
10:29
#4552
Dass daran Balistol schuld ist kann ich mir nicht vorstellen. Wenn da was grün wird dann korrodiert das im Metall enthaltene Kupfer. Balistol ist nicht korrosionsfördernd sondern im Gegenteil korrosionshemmend. Sonst würde man das niemals für Waffen verwenden. Und dann würde es Kontaktschwierigkeiten bei korrodierten Schaltern auch nicht verringern sondern verschlimmern was es sicher nicht macht. Hab damit eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und ich verwende Balistol sicher schon mehr als 30 Jahre. Und natürlich ist Balistol ein Schmiermittel, und zwar ein hervorragendes. Schon mal gelesen, was da draufsteht? Man kann es natürlich auch gegen Magenschmerzen trinken was ich so gehört habe, aber das werden wahrscheinlich die Wenigsten machen. ![]() [Beitrag von ghaliläo am 31. Mrz 2020, 15:35 bearbeitet] |
SubstSound
12:16
#4553
Kurze und hoffentlich einfache Frage: Die Rutschkupplung des Wickelmotors meines Yamaha K-560 ist zu fest. Die Kupplung hat vier Stufen und ist schon auf der leichtgängigsten. Trotzdem Sie ist trotzdem so fest, dass der Motor selbst teilweise abgebremst wird oder die (neue) Gummiandruckrolle zum Wickel"teller" durchrutscht. Hab schon irgendwo den Tipp mit Graphit gelesen, das scheint zu helfen aber leider auch nicht auszureichen. Jemand ne Idee oder Erfahrung damit? Danke schonmal |
vectra_1
12:30
#4554
Ah ja, da gibt es noch andere Sony Deck's, wo die verbaut sind. |
vectra_1
12:36
#4555
Da fällt mir ein, sollte man den Motor öffnen und eventuell neu an den Lagern schmieren? |
garlock
12:46
#4556
Hallo, Diese Rutschkupplung eigentlich eine Bremse dient lediglich dazu das der Idler je nach Drehrichtung vom Motor zum linken oder zum rechten Wickelteller befördert wird mehr nicht. Diese Filzbremse ist eigetlich trocken und sauber zu halten und so einzustellen das das Idlerrad bei einer Richtungsänderung des Motors zuverlässig an den entsprechenden Wickelteller befördert wird. Wichtig in dem zusammenhang ist die kleine Feder die den Träger des Idlers an die Motorachse drückt die sollte nicht verbogen sein und der Träger muss sich frei bewegen lassen er darf nicht in den Führungen klemmen. Dreht der idler trotzdem durch hat der Gummi nicht genug Gripp das kann am Material (Härtegrad des Gummiringes) liegen oder die Oberflächen der Wickelteller oder das Antriebsrad auf dem Wickelmotor sind nicht richtig sauber, diese incl. Idlergummi mit Reinbenzin gründlich reinigen. Bleibt der Motor stehen oder besser gesagt das Pulley auf der Motorachse mal die Rutschkupplung auf der Motorachse prüfen ev. ist die zu locker und rutscht zu früh durch oder die Motorachse dreht im Mitnehmer durch einfach mal prüfen. mfg ![]() [Beitrag von garlock am 31. Mrz 2020, 12:53 bearbeitet] |
SubstSound
13:07
#4557
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich glaube du meinst die "spätere" Rutschkupplung an der Andruckrolle selbst. Es gibt davor aber noch eine, direkt an der Motorachse. Der Weg vom Wickelmotor zum Wickelteller sieht ja grob so aus: Motor --> Rutschkupp. --> Pulley --> Reibrad mit Rutsch-Bremse --> Wickeldorn Ich mein die erste Rutschkupplung. Das Gummi vom Reibrad hab ich bereits getauscht. Das ganze System scheint auch sehr gut, eher zu viel Grip zu haben, es schafft locker alte AGFA-Tapes mit Wachspapier-Einlagen umher zu spulen ![]() Da sogar der Motor beim normalen Aufwickeln des Tapes beim "Play"-Betrieb teilweise gebremst wird, verorte ich das Problem eher zur ersten Rutschkupplung. Oder hab ich da einen Denkfehler? Macht es Sinn, die zweite Rutsch-"Bremse" fester zu stellen, dass die also mehr bremst? Dann würde aber der Motor noch mehr gebremst werden. Die Rutschkupplung unter Verdacht: ![]() ![]() EDIT: Props an Captndifool und die ausgezeichnete Seite ![]() [Beitrag von SubstSound am 31. Mrz 2020, 13:17 bearbeitet] |
garlock
13:16
#4558
Hallo, Das erste das ich erwähnt habe ist die Bremse des Idlers Du hast die Funktionsweise schon richtig erkannt. Das Unterteil der ersten Rutschkupplung sollte fest auf der Motorachse sitzen, auch diese Rutschkupplung sollte sauber und trocken sein die ist eigentlich nur dazu da das Drehmoment beim schnellen vor oder Rücklauf am Ende der Kassette zu begrenzen mehr nicht. Auf der Seite Captn Defool's sieht mann ein schönes Bild vom Wickelmotor nebst Rutschkupplung , das untere Teil das die Feder hält sollte den auf dem Bild zu sehenden Abstand zum Lagerschild vom Motor haben ansonsten stimmt da was nicht mfg ![]() [Beitrag von garlock am 31. Mrz 2020, 13:29 bearbeitet] |
SubstSound
13:35
#4559
Ok, ich dachte bisher, dass dieser Teil beim "Play"-Betrieb durchrutschen soll, da der Motor ja mit konstanter Geschwindigkeit dreht, der Wickeldorn bei der Wiedergabe aber nicht bzw. viel langsamer. Irgendwo muss es dann ja rutschen oder langsamer drehen. Auf jeden Fall rutscht die Kupplung am Motor eher garnicht und es wird wirklich die Motorachse selbst gebremst. Vielleicht soll auch das so. Das hätte mich aber eher gewundert, da meines Wissens solche Motoren es nicht zu gerne mögen, stark gebremst zu werden. Ich werd mir bei Gelegenheit aber nochmal die Andruckrolle mit der Spannfeder selbst nochmal ansehen. Danke auf jeden Fall MfG |
ghaliläo
15:31
#4560
Hab ich noch bei keinem dieser Motoren gemacht aber schaden tut das sicher nicht. Sind ja relativ einfach zu zerlegen. Bei den direktgetriebenen Spulspindeln der DAT-Recorder mach ich das bei der Überholung immer. Die sind aber komplizierter zu zerlegen. Die sind aber auch von Werk aus mit einem Schmierfett versehen was bei den BSL-Motoren der Tape-Decks nicht so ist. [Beitrag von ghaliläo am 31. Mrz 2020, 15:40 bearbeitet] |
vectra_1
18:20
#4561
vectra_1
18:28
#4562
Dann ging es noch weiter mit dem Laufwerk ![]() Wao, mit Firmenlogo, hatte ich so auch noch nicht. Nun das erste Puzzle, alle Teile abgebaut, gesäubert, neu gefettet und wieder zusammen gebaut. War eine fettige Angelegenheit. ![]() ![]() ![]() Oh, eine Überraschung, hat aber keine Bedeutung. ![]() Mangels Fett,Schleifspuren durch Mitnehmer für die Kopfträgerplatte. ![]() Ich habe fertig. ![]() |
hf500
Moderator |
18:51
#4563
Moin, nein, das macht man so: Beim Umspulen wird eine hohe Motordrehzahl und ein hohes Drehmoment gebraucht, also laesst man da den Motor mit entsprechenden Spannungen und Stroemen laufen. Um das Band zu schonen, wenn es auf die Endanschlaege laeuft, wird die Rutschkupplung zwischengeschaltet, damit das Traegheitsmoment des Motors nicht das Band oder den Antrieb ueberfordert. Bei Wiedergabe/Aufnahme wird der Motor mit reduziertem und konstanten Strom betrieben. Das Drehmoment des Motors ist eine Funktion des Motorstromes, also kann man damit gut den Bandzug einstellen. Und solange der maximal zulaessige Strom nicht ueberschritten wird, ist es dem Motor egal, wie schnell er damit dreht. Auch Stillstand ist moeglich, ohne ihn zu ueberlasten. Besonders dann, wenn der Strom (weit) unterhalb des Nennstromes liegt. (schon mal gesehen, wie bei elektrischen Kraenen das Zufuehrungskabel gewickelt und straff gehalten wird? Das erledigt ein Elektromotor, der staendig "am Kabel zieht") 73 Peter |
Manfred_K.
21:20
#4564
Hier eine Großaufnahme der Rutschkupplung am Reelmotor vom K-560: ![]() Bei der Andruckrolle überlege ich nicht lange...die kommt raus, wenn ich schon mal alles offen habe: ![]() ![]() ![]() So muss das aussehen: ![]() ![]() Erster Probelauf: Das Laufwerk schaltet wunderbar zwischen den Laufwerksfunktionen hin und her. Hier fehlt noch der Zählwerksriemen... [Beitrag von Manfred_K. am 31. Mrz 2020, 21:21 bearbeitet] |
SubstSound
21:20
#4565
Vielen Dank Dir und garlock. Habs jetzt auch gemerkt, Motor läuft mit ca. 11 V beim Spulen und ca. 6 V bei der Wiedergabe. Muss mich also echt (mal wieder) mit der extrem frustrierenden Gummi-Andruckrolle befassen, da die offensichtlich, obwohl neu, nicht ausreichend greift. Allein den Gummiring ohne Ei auf die Rolle zu bekommen... |
Manfred_K.
21:39
#4566
Diesen Effekt hatte ich auch schon. Da sind noch Spuren von Fett vorhanden. Wie Garlock sagte, Reinigen mit Reinbenzin und das Teil hat wieder richtig Grip. Auch die Flächen an den Wickeldornen sorgfältig reinigen. |
blaufrau83
23:13
#4567
In diesen außergewöhnlichen arbeitsfreien Wochen ist nun Zeit für Dinge, die im Alltag untergegangen sind: Zum Beispiel die vielen gespeicherten Internetseiten in Ruhe "weglesen" - immer wieder spannend, eure Reparaturberichte! Hier hat sich ja viel getan, ein herzliches Willkommen auch an die neuen Mitglieder! Repariert habe ich auch mal wieder was, dazu später mehr. Muss die Bilder noch bearbeiten/ausschneiden. @Manfred: Schönen Yammi hast du da, sieht wirklich edel aus.
Ach ja! Gardinen waschen wollte ich dieses Jahr auch mal wieder. Die erfüllen ihren Zweck aber auch, wenn sie nicht frisch gewaschen sind - und der Rasen hier mit den schönen Schlüsselblumen und Veilchen bleibt erst mal stehen. Wichtiger ist mir, dass meine Geräte funktionieren. Andy: Interessantes Sony-Deck. Das war bestimmt nicht einfach, die vielen kleinen Teile wieder richtig zusammen zu bauen. Mit dem Zerlegen mache ich es wie SonyPioneer, nur das Nötigste. |
SubstSound
02:01
#4568
erstellt: 01. Apr 2020, |||
Hey Manfred, das K-560 ist echt ein schönes Gerät, schön das auch bei anderen zu sehen ![]() Ich findes leider gleichzeitig auch unglaublich frustrierend. Nach wiederholtem Entfernen des Reibrades, weil es immernoch stellenweise durchrutscht ist das passiert, was passieren musste: die Spannfeder ist aus der Pinzette in meinen Schoß und dann offensichtlich in eine andere Dimension geschnippt. Eine Stunde ungefähr hab ich gesucht aber nichts. Also erstmal eine Auswahl an Federstahl von 0,1 bis 0.3 mm bei Ebay bestellt... bis dahin ruht das Projekt wohl erstmal. Hab noch ein K-850, was mir ehrlich gesagt auch optisch und akustisch besser gefällt, elektronisch auf (theoretisch) einem höheren Niveau spielt, allerdings in einem gebrauchteren Zustand zu mir kam. Bis auf den Riemen und einen Kondensator des Bias-Oszillators funktioniert es seit vielen Jahren problemlos mit den Originalteilen. Dir und euch auf jeden Fall noch viel Erfolg noch beim überarbeiten! ![]() |
Manfred_K.
07:33
#4569
vectra_1
08:01
#4570
Moin Manfred, wenn es kein Aprilschertz ist, sieht es auf deinem Foto so aus, dass der Tonkopf nicht da ist. |
garlock
08:06
#4571
Hallo, Also ich seh in ![]() mfg ![]() |
vectra_1
08:08
#4572
äh ja, habs mir grad vergrößert und sehe ihn auch. ![]() |
SonyKassette
10:45
#4573
Ich tippe auf einen defekten Verstärker IC. Oder auch mehrere. |
Manfred_K.
10:47
#4574
Manfred_K.
11:22
#4575
Barbara, das ist die richtige Einstellung ![]() Ich werde mich jetzt an die Reinigung des Yamaha´s machen, nachdem das Laufwerk schnurrt.
Der Alptraum eines jeden Tape-Deck-Bastlers. Ich kenne das von diversen Sicherungsringen... Wenn Du es handwerklich bewerkstelligen kannst, würde mich das sehr interessieren, wie Du die Spannfeder nach baust. Ich wünsche Dir ebenfalls viel Erfolg, damit unsere Yammie´s wieder richtig aufspielen können ![]() |
SubstSound
12:58
#4576
Hab jeweils mehrere Meter Draht bestellt also viel Material zum ausprobieren ![]() |
vectra_1
13:05
#4577
Ja das mit wegfliegenden Federn oder Ringen kenne ich auch. Meine Kugel beim LW 870 habe 4 Tage später erst wieder gefunden. |
vectra_1
13:10
#4578
@Manfred, wieder einmal tolle Bilder. Ich mache das mit der Achse ausschlagen übrigens auch so. Geht am einfachsten und schnellsten. Hoffe du musst nicht all so viel Schmutz aus dem Yammie ent6fernen. |
DesEsseintes
15:43
#4579
Liebe Tapedeck-Bastler, bei euch schnurren die Laufwerke eins nach dem andern und bei mir ist's eine Qual...! Beim vermaledeiten NAD 6325 hat es am Ende vielleicht doch etwas mit der Elektronik! Am Wickelmotor hab ich beim Aufwickeln fast so viel Spannung wie beim Umwickeln! Ca. 10 Volt. Es sollte aber viel weniger sein. Entsprechend kräftig wird aufgewickelt. Auf den Klang wirkt sich das nur dann nicht (oder kaum) aus, wenn die Andruckrolle neu und gereinigt ist. Sonst leiert es, vor allem am Anfang einer Kassette. Angesteckt ist alles richtig. Optisch erkenne ich keine Beschädigung der elektronischen Bauteile. Diese Fehler sind neu hinzugekommen: Ich kann von Play nicht mehr direkt auf Pause gehen. Der Tonkopf bleibt oben. Hubmagnet löst nicht aus. Kapstan läuft an der Andruckrolle weiter, Wickelmotor steht still. Notabschaltung. Von Play kann ich nicht direkt umspulen. Auch hier löst der Hubmagnet nicht aus. Nur über Stop kann ich dann umspulen. Was meint ihr? ---- @SubstSound: Das mit den Federringen würde mich auch interessieren. Ich habe mir Ersatz aus Blister-Plastik gebastelt, aber aus Feder-Stahl wär's besser! @alle Sind schöne Decks, die ihr da auf dem Tisch habt! Und wunderbar dokumentiert, schaue und lese hier gerne mit! Mit bestem Gruß, Peter |
Cineplayer
15:55
#4580
Hallo an alle Experten unter Euch, ich habe ein Onkyo TA-2015 Tape Deck, bei dem bei Dolby C Einstellung auf dem linken Kanal bei Wiedergabe und Aufnahme Störgeräusche ( knistern, knacken) mit wiedergegeben, bzw aufgenommen werden. Bei Dolby auf out und Dolby B ist nichts zu hören. Hat jemand so einen Fehler schon mal gehabt bzw. hat jemand von Euch eine Idee woran es liegen könnte. Naheliegender Verdacht meinerseits wäre das Dolby B/C IC HA 12038. Bin für jeden Tipp von Euerer Seite sehr dankbar. Grüße, Siggi |
DesEsseintes
16:01
#4581
Ich könnte mir ein JVC KD-X2 bei mir um die Ecke zum Basteln holen. "Funktionstüchtig". Für EUR 30. Womöglich auch für 20. In Silber. Was meint ihr, zahlt sich das aus? |
Rabia_sorda
16:11
#4582
Hallo Siggi, da das Onkyo ein 2-Kopf Deck ist, ist hier der Dolby-Baustein auch für die Aufnahme/Widergabe zuständig. Bei 3-Kopf Decks gibt es dazu getrennte Dolby-Bausteine. Daher würde ich auch auf einen Defekt des HA 12038 tippen, aber auch auf die Elkos die im Bereich des HA 1203 liegen und nur im Dolby-C Betrieb aktiv sind. Dazu müsste man sich einmal das Schaltschema anschauen, oder einfach alle Elkos im Dolby-Schaltkreis erneuern - so viele sollten es ja auch nicht sein.... Gruß Karsten |
Cineplayer
16:49
#4583
Hallo Karsten, Danke für die schnelle Antwort. Ja an die Elkos hatte ich zwar auch gedacht, habe es aber wieder verworfen, da der Fehler nur auf dem linken Kanal auftritt. Es sind auf dem Dolby Circuid Board 22 Elkos verbaut, ich denke, bevor ich das IC wechsle, sollte ch die 22 Elkos austauschen. Was meinst Du? Siggi |
Rabia_sorda
17:07
#4584
22.... ![]() Also ich würde erst die Elkos erneuern, auch wenn es nur links auftritt. Die Schaltungen sind dazu ja noch "analog" aufgebaut und daher auch für links und rechts getrennt. Daher können es durchaus die Elkos im linken Kanal sein. Kalte Lötstellen und/oder oxidierte Schaltkontakte (ist der Dolby-Schalter vllt noch ein richtiger Schalter?) sind natürlich auch nicht auszuschliessen. Falls du aber dennoch den IC erneuern willst, würde ich ihn aber dennoch vorsichtig entlöten damit er noch ganz bleibt.....man kann ja nie wissen. Evtl passt dazu auch ein IC-Sockel und der neue IC wird vom verlöten verschont. |
SonyKassette
19:18
#4585
Habe das mit dem Sprengring des Andruckrollenarms des GF5454 geschafft. Hat hier wer einen Tipp, wo man solche Sprengringe kaufen kann? |
vectra_1
19:26
#4586
Leider nicht, ich nehme in einem solchen Fall eine Teflonscheibe mit entsprechen Durchmesser und schneide sie einmal auf. Dann bekomme ich sie über die Achse und hält trotzdem. Das ist aber nur eine Ersatzvariante. |
Manfred_K.
19:55
#4587
Rosentaler Schrauben Max Witte GmbH: Das Stichwort ist "Wellen Sicherungsscheibe" ![]() |
Manfred_K.
20:04
#4588
Ist halt ein sehr einfaches Modell...kommt darauf an, was Du damit machen willst. Ich sag mal so, 20 € wären auch noch mehr als genug, 30 € empfinde ich definitiv als zu viel. |
Manfred_K.
20:25
#4589
Wenn mechanisch kein Problem vor liegt, prüfe bitte mal den Teil um den Motor-Driver... ![]() |
Cineplayer
22:54
#4590
Hallo Karsten, das Problem ist gelöst! Der Fehler war ein Kontaktproblem an der linken Dolby B/C Platine, nämlich der Platinenstecker, mit dem das Dolby Board auf dem Mainboard steckt. Kontakte sauber gemacht ein paar mal rein/raus, funktioniert wieder. Danke für Deine Unterstützung! Grüße, Siggi |
Rabia_sorda
23:09
#4591
Siggi, ja Mensch, manchmal können es auch ganz banale Fehler sein ![]() ![]() Ich hoffe es war mein Hinweis auf ...
...um dich auf die richtige Fährte zu bringen ![]() Gruß Karsten |
DesEsseintes
09:35
#4592
erstellt: 02. Apr 2020, |||
@Manfred, danke für die Hinweise. Ich werde schauen, was ich machen und messen kann! Was das JVC betrifft, werde ich EUR 15 anbieten. Mal schauen. Die Leute verlangen teilweise unverschämte Preise für die kleineren Decks... Beste Grüße, Peter |
Cineplayer
09:44
#4593
SonyKassette
10:53
#4594
@Manfred Danke für den Link. Aber es stehen keine Maße gran, sondern nur eine Größe mit der ich nichts anfangen kann: ![]() Auf der Seite ![]() ist etwas weiter unten eine Art Maßtabelle für DIN6799 Sicherungsringe angegeben. Leider geht aus der Skizze darüber nicht hervor, was von den Buchstaben der Innendurchmesser, den brauche ich ja, sein soll. Ich will jetzt nicht unbedigt deswegen einen defekten zweiten GF5454 kaufen, um den passenden Sicherungsring wieder zu haben. |
ghaliläo
14:54
#4595
@Kaiser Bau Dir doch so einen Sicherungsring selber. Hab ich schon öfter gemacht. Dünnes Kupferblech, mit einem Bohrer die entsprechende Lochgröße reinbohren und ausschneiden, fertig. Den Durchmesser der Welle kannst Du doch mit einem Messschieber messen. Guckst Du hier, auf der linken Rolle ist so ein selbstgebauter Sicherungsring drauf: ![]() [Beitrag von ghaliläo am 02. Apr 2020, 14:58 bearbeitet] |
vectra_1
18:24
#4596
Da ich mangels Riemensatz am K 71 nicht weiter komme, beschäftige ich mich erst einmal damit. Mein einzigstes Singlecapstandeck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So läßt sich die Wiedergabe zur Reinigung vom Kopf, Andruckrolle und Capstanwelle realisieren. ![]() Das Beste, die Tasten für die Steuerung sind beleuchtet. Im Prinzip läuft das Deck. Es gibt aber ein schleifendes Geräusch vom linken Wickel. Vermute mal Stark, dass die Wickelbremse daran schuld ist. Der Capstanriemen ist auch übern Berg aber funktioniert noch. |
ghaliläo
19:03
#4597
Andy, sehr schickes Deck. ![]() Solides Laufwerk, halt AKAI. Die haben wirklich sehr gute Geräte gebaut. |
vectra_1
19:23
#4598
blaufrau83
19:42
#4599
Wollte ja schon immer wissen, ob es so einen Reinigungsmodus wie bei Sony auch bei anderen Herstellern gibt. Jetzt mein Bericht und die Bilder: Mein Sony KA 5 ES hat bei Play und Spulen manchmal nicht aufgewickelt, und einige Laufwerkstasten haben oft falsche Befehle ausgeführt (z. B. Vorspulen anstatt Zurückspulen). Über dieses Deck habe ich vor zwei Jahren schon mal was geschrieben: Seite 36, ab #1757 (Bild), S.38 #1895. Den erwähnten Displayfehler konnte ich nicht beheben. Berichte über verölte Idler haben mir geholfen, den Aufwickelfehler zu finden und zu beheben. Das Zwischenrad (Idler) und die Laufwerkstaster habe ich getauscht, und seit 4 Tagen läuft das Laufwerk perfekt. Auch die Tasten machen jetzt immer was sie sollen und haben einen stabilen Druckpunkt - es ist ja direkt "körperliche Arbeit", die Tasten zu drücken ![]() Eingebaut habe ich Mikrotaster 4 Pin, 6 x 6 x 5 mm von Ebay. Danke noch mal Manfred für den Hinweis (ist ja schon über zwei Monate her)! Das weiße Rad, das vorher drin war, ist leichtgängiger und viel fettiger als das schwarze aus einem Schlachtelaufwerk. ![]() Reparatur mit Herz: Die rare Ware soll verhindern, dass der kleine Ring einen Abgang ins Laufwerk macht. Warum die "690"? Die Grundplatte ist eine Schlachteplatte ![]() ![]() Sony KA 5 ES ohne Front: ![]() Geschafft! 8 Taster und 32 Lötstellen. ![]() |
Manfred_K.
21:16
#4600
In Anbetracht der Tatsache, dass die Porto- und Verpackungskosten eh höher sind, kannst Du ja verschiedene Größen ordern. Irgendeine wird dann schon passen... Hier auch noch ein Datenblatt: ![]() Ich würde einfach mal Wellen Sicherungsscheibe DIN 6799 A2 Gr. 1,2 und 1,5 und 1,9 kaufen. Dann gleich jeweils ein paar mehr, dann bist Du für die Zukunft gerüstet...Die Größen passen für Wellen von 1 mm bis 3 mm, steht in der Zeile "für Wellen" |
Manfred_K.
21:25
#4601
@ Andy: Boah, ist das ein schönes Deck !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() @ Barbara: Das freut mich sehr, dass das mit den Tastern geklappt hat. ![]() Reinigen ist m.M.n. immer nur eine Notlösung. Dadurch, dass Ersatz billig und in Massen zu bekommen ist, würde ich immer einen Austausch in Betracht ziehen. Beim Kenwood z.B. wird immer der mangelhafte Druckpunkt der Taster bemängelt. Jetzt, wo die neuen eingebaut sind, ist das von der Haptik auch ein ganz anderes Gefühl. Und die Schaltfehler sind Geschichte... |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.750
