HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
siggi.69
15:37
#9351
erstellt: 22. Jul 2021, |||
Gleicher Effekt egal bei welchen Kassetten, muss am Kassettendeck liegen, bei meinen anderen Decks ist nix zu hören. Siggi |
vectra_1
15:51
#9352
Dann scheint es ein elektronisches Problem zu sein. Mal alle Steckverbinder prüfen, ob sie fest sitzen. |
Rabia_sorda
16:03
#9353
Hi Siggi, Irgendwie kann ich das Geräusch kaum von der eigentlichen Musik unterscheiden. Was gehört da jetzt zu was ...? Tritt das Geräusch auch in Leerstellen auf? Wenn ja, dann spiele mal eine Leerstelle/Leerkassette ab und verlinke es. Evtl ist es ein Masseproblem. Ist das Deck evtl vor kurzem zerlegt worden? [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Jul 2021, 16:05 bearbeitet] |
siggi.69
17:02
#9354
Nein, das Deck wurde nicht zerlegt, hab ein leeres Band mal mit und ohne Dolby C auf Video aufgenommen. Hier: ![]() ![]() Siggi |
vectra_1
17:31
#9355
Mit Dolby ist es im Video zu hören und an der Anzeige auch sichtbar. |
Rabia_sorda
19:22
#9356
Und das Geräusch ist nur im Playmodus vorhanden? Seltsam ist es definitiv, aber ich kenne sowas ähnliches (wenn auch nicht so extrem) von einem fehlenden/schlechten Massekontakt des Laufwerkes. Kannst du eine Litze an das Gehäuseblech befestigen und dann mit dem anderen blanken Ende sämtliche metallischen Komponenten (Motorengehäuse, Bleche) des Laufwerkes berühren (bloß keine Lötstellen!) ? Wenn es dabei auf einmal aufhören sollte wird es sich dann um ein Masseproblem handeln. Die Litzen des Tonkopfes sind nicht gebrochen? Sind Elkos ausgelaufen oder sehen aufgebläht aus? Klopfe mal im Playmodus die Platine mit einem nicht-leitenden Gegenstand ab. Ändert sich dabei was? Hier sind ein paar Fotos vom Innern: ![]() |
AchillusFersus
22:12
#9357
ghaliläo
22:50
#9358
Das war wirklich ein satter Preis, der war ja teurer als mein AX1 in Euro umgerechnet. Hast Du den neu gekauft? Heute hab ich an meiner CR-3-Baustelle weitergearbeitet. Taster zerlegt: ![]() Tastplättchen vergoldet: ![]() Der Hubmotor macht auch noch Mucken, also hab ich den mal ausgebaut, Kollektor und Kohlen schön sauber gemacht. Der Kollektor war massiv korrodiert. Die Arbeit war nötig. Der Motor ist von sehr guter Qualität: ![]() ![]() Einen zusätzlichen Kühlkörper hab ich auch wieder eingebaut, natürlich nicht wie Sony aus verkupfertem Stahl sondern aus schönem dicken Kupferblech, das leitet die Wärme besser ab. ![]() Und am Trafo hab ich eine zusätzliche Abschirmung angeracht, hab dafür ein gut passendes Stahlblech gefunden. ![]() Hab mir gedacht, den optischen Gimmik einer Verkupferung gönne ich mir auch mal. Das haben viele Hersteller in ihren High-End-Geräten gemacht obwohl es ja technisch wenig bis gar nichts bringt, aber es sieht gut aus. Quizfrage, wie habe ich das wohl gemacht? [Beitrag von ghaliläo am 23. Jul 2021, 19:06 bearbeitet] |
olimuc
04:50
#9359
erstellt: 23. Jul 2021, |||
@Achillus: Aha, es waren also doch nicht nur die Riemen ![]() Das hört sich doch schon mal gut an. [Beitrag von olimuc am 23. Jul 2021, 04:52 bearbeitet] |
vectra_1
05:07
#9360
@ghaliläo, schöne Arbeit hast du da gemacht. Wird sich bezahlt machen danach. Meinen AVR habe ich 2013 gebraucht gekauft für 350 €. Leider war er beim Transport beschädigt worden. Das LS Terminal wurde leicht eingedrückt. Um da wieder zu richten, einmal komplett zerlegen. |
vectra_1
05:11
#9361
@olimuc, er hat nur die alten Riemen von der Scheibe entfernt. Die Motore waren durch die alten Riemen blockiert. Das passiert sehr oft bei Standschäden. Beim ersten Start werden die labriegen Riemen dann um die Motorachse gewickelt und blockieren diesen dann. |
olimuc
06:47
#9362
Ich verstehe ![]() |
ghaliläo
08:39
#9363
Verkaufen tu ich das CR-3 definiv nicht, das ist ein klasse Deck. Gehört zu meinen am besten klingenden Decks und bleibt sicher bei mir. Was mich wundert ist, dass der Kapstanmotor so leise läuft, er ist fast so leise wie bei einem direktgetriebenem Deck. Hab es noch nicht direkt im Vergleich mit Sony TC-K71 und 75 laufen lassen, denn die BSL-Motoren laufen auch sehr leise. Aber im Vergleich zum Sony TC-K670 ist es wesentlich leiser, denn das hat trotz aufwändiger Zusatzdämmung recht laute Laufgeräusche obwohl es auch klasse klingt. |
ghaliläo
08:49
#9364
Das ist natürlich sehr schade. Versandschäden hatte ich auch schon öfter weil manche Paketboten mit den Paketen umgehen dass es aus ist. Am Meisten hat mich damals geärgert, dass das Sony FX1010 durch den Versand so stark beschädigt wurde denn die findet man gar nicht mehr und ich hab Jahre nach einem gesucht. Auf den Bildern in ebay war es in fast perfektem Zustand, aber durch den Versandschaden ist der Kunsstoffüberzug im Frontpanel der ein heikler Punkt bei diesen Decks ist überall gebrochen. Das ist leider irreparabel. Aber es läuft nach aufwändiger Überholung bis heute tadellos. Hast Du den Denon wieder schön hingebracht? Bilder davon würde ich gerne mal sehen wenn Du welche gemacht hast. [Beitrag von ghaliläo am 23. Jul 2021, 08:52 bearbeitet] |
vectra_1
08:50
#9365
Ich meinte bezahlt machen im Sinne von tollem Klang ![]() |
vectra_1
08:52
#9366
Fotos vom Denon AVR habe ich damals auch gemacht. Muss mal schauen, ob ich die noch finde. |
vectra_1
09:02
#9367
@ghaliläo, Frage zum BSL Motor, ich habe beim zweiten LW des 777 den Motor zerlegt und gereinigt. Wenn ich den wieder zusammen setze, müsste doch die Achse zum Dauermagneten (Blechgehäuse) gezogen werden. Dann dreht die Achse ja frei. Das macht er eben nicht und ich weiß nicht, ob das vorher schon so war. Hast du dazu eine Idee? |
ghaliläo
09:02
#9368
Ach so, also klingen tut das Deck wirklich genial gut. Die Zusatzabschirmung am Trafo muss ich mal noch mit meinem Magnetfeldmessgerät schauen aber die bringt sicher was obwohl der Trafo ja schon einen schönen Stahlblechmantel hat aber das von mir verbaute Zusatzblech ist viel dicker. Was mir aufgefallen ist, beim Sony TC-K670 das einen Deckel aus sehr dünnem Stahlblech hat (da musste Sony wohl sparen) geht das Magnetfeld durch den geschlossenen Deckel durch. So etwas habe ich noch bei keinem Gerät festgestellt. Dass Kassettendecks so ein starkes Magnetfeld erzeugen war mir bis jetzt unbekannt. Bei Dat-Recordern weiß ich das, denn wenn die Kopftrommel läuft geht ein starkes Magnetfeld davon aus und es ist mit schon aufgefallen. wenn ich lange am offenen DAT zum Einstellen arbeite dann spüre ich das, denn dann bin ich fertig. So ein Magnetfeld hat auch Einfluss auf die Gesundheit. Jedoch wenn ich bei DAT-Recordern den Deckel draufmach und das ist eigentlich immer schön dickes Stahlblech dann ist das Magnetfeld abgeschirmt. Da dringt nichts nach außen. Beim Sony TC-K670 werd ich definitiv zusätzliches Stahlblech in den Deckel kleben, weiß nur noch nicht mit was ich das reinklebe denn es sollte halten. Nach außen dringende Magnetfelder beeinflussen andere Geräte negativ. Ich wette, wenn man einen Plattenspieler auf des 670er draufstellt sind Klangeinbusen hörbar. [Beitrag von ghaliläo am 23. Jul 2021, 09:08 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
15:00
#9369
Moin, erwarte nicht zuviel, Stahlblech ist fuer schwache Magnetfelder "durchsichtig". Seine Anfangspermeabilitaet ist zu gering. Wenn ein Netztrafo stark streut, ist er schlecht gebaut oder auf Kante genaeht und arbeitet mit hoher Magnetisierung. Daher sieht man bei Cassettendecks haeufiger Trafos mit groesserem Kern, als es fuer die zu erbringende Leistung notwendig ist. Eine wirksame Schirmung schwacher magnetischer Felder gibt es nur mit Mu-Metall. Durch Wirbelstrombildung, die dem aeusseren Magnetfeld entgegenwirkt, kann auch ein dickes Kupferblech erfolgreich sein.
S.o.
Dafuer ist das Streufeld eines so kleinen Netztrafos viel zu schwach. Das ist kein Tomograph.... Das eigentliche Problem bei Cassettengeraeten ist, das Streufeld des Trafos nicht an den Tonkopf gelangen zu lassen. Oft genug sieht man Trafos, die drehbar etc. montierbar sind. Die werden in der Fertigung auf Brumminimum eingestellt. Und dann sieht das allgemeine Konstruktionskonzept der Geraete auch noch vor, den Trafo hinter das Laufwerk zu stellen, anstatt in die weitmoeglichst entfernte Ecke. Das Grundig CNF350 hat sogar zwei Netztrafos. Einen fuer das Geraet, einen fuer das auf Uhr umschaltbare Zaehlwerk. 73 Peter |
siggi.69
15:38
#9370
Du hattest Recht mit dem Masseproblem. Heute das Deck geöffnet und gleich den Fehler gefunden. Ein Massekabel hatte sich gelöst, die Schraube hatte ein ewiges Gewinde. Eine andere Schraube wieder mit dem Massekabel verbunden und getestet: funzt wieder. Kleine Ursache mit großer Wirkung. ![]() ![]() Siggi |
ghaliläo
18:59
#9371
Du fragst mich Sachen. Hat das 777 einen BSL-Motor verbaut? Wenn ich mich an Deine Bilder einnere, ist der Motor, der die Spulspindeln antreibt wohl ein BSL-Motor? Also wenn Du den Motor wieder richtig zusammengebaut hast und davon gehe ich aus denn kompliziert zu zerlegen sind diese Motoren nicht dann sollte das schon so passen. Wenn ich mich recht erinnere sind die Motoren im ausgebauten Zustand nur schwer zu drehen, da dreht nichts ganz locker und frei. |
vectra_1
19:16
#9372
[Beitrag von vectra_1 am 23. Jul 2021, 19:20 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:30
#9373
Moin, Wickelmotor wird sowas genannt ;-) 73 Peter |
vectra_1
19:57
#9374
Richtig Peter, aber mein Problem damit ist nicht geklärt. |
Rabia_sorda
20:09
#9375
ghaliläo
11:31
#9376
erstellt: 25. Jul 2021, |||
Manfred_K.
15:57
#9377
Allerdings... Meiner Erfahrung nach leiern Rollen meist unabhängig davon, egal ob die Kassette am Anfang oder am Ende gespielt wird. Was sich ändert ist die Kraft durch die unterschiedlichen Bandwickel. Ich würde jetzt den Wickelmotor ersetzen und auf Zahnrad-Idler umbauen. Du hast doch noch ein anderes Deck um es mal auszutesten, bevor Du einen Schlachter kaufst... |
Manfred_K.
15:58
#9378
Super Arbeit, tolles Deck! Danke für den ausführlichen Bericht! ![]() ![]() |
ghaliläo
18:11
#9379
Danke für die Blumen. Danke Dir auch für Deine Tips zum Laufwerk vom CR-3. So ein LW habe ich noch nie repariert, da muss man sich dann erst damit auseinandersetzen. Hifreiche Tips sind dann super. ![]() |
Manfred_K.
19:12
#9380
Schwachpunkt Nr. 1 sind beim Sankyo LW der Hubmotor und der Wheel Motor. Mit ein wenig Übung ist die Überholung jedoch problemlos möglich. Ansonsten ist das Laufwerk sehr robust, da alle wesentlichen Teile aus Metall gefertigt sind. Gerade die Stege und die Kapstanaufhängung incl. Andruckrollenaufhängung sind bei anderen Herstellern oft aus Kunststoff gebaut, mit den bekannten Bruch-Problemen. Ich habe ja "nur" das CR-2E, dafür in doppelter Ausfertigung. Die gebe ich auch nicht mehr her. Das CR-2E zählt m.M.n. zu den besten 2-Kopf-Decks. Dein CR-3 ist natürlich die Krönung ![]() Was bei diesen Decks möglich ist: Typ I Kassette mit 70 µs bespielen und wiedergeben! Kannst das bei Gelegenheit mal testen. Es ist erstaunlich, wie gut damit eine TDK-D klingen kann ![]() Edit: oder eine RTM Fox Wenn Du willst, kannst Du Deine Erfahrung mal ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 25. Jul 2021, 19:14 bearbeitet] |
digitalo
19:57
#9381
Hab nochmal nachgesehen.Sind identisch. Der DUAL C828 hat das gleiche Laufwerk. Der könnte mit unterschiedlichen Capstanwellen nicht funktionieren. Frage ist noch offen. [Beitrag von digitalo am 25. Jul 2021, 20:04 bearbeitet] |
vectra_1
20:24
#9382
Dann werden wir mal Morgen Licht ins dunkle machen. |
ghaliläo
04:57
#9383
erstellt: 26. Jul 2021, |||
Die Krönung wäre jetzt für mich das CR-4. Das möchte ich unbedingt noch haben. Aber Du hast recht, das CR-3 ist auch schon ein klasse Gerät. Bin begeistert. Mir gefällt auch das schlichte Naka-Design sehr gut. Die Kassettenklappe ist aus dickem Alu, die geht so richtig satt auf. [Beitrag von ghaliläo am 26. Jul 2021, 11:48 bearbeitet] |
vectra_1
16:09
#9384
@digitalo, Du hast natürlich völlig Recht,beide Capstanwellen sind gleich im Durchmesser. Habe grad mal bei meinen Sony gemessen, es sind 2,3mm. Daraus folgt, dass beide Wellen völlig synchron laufen müssen, sonst droht Bandsalat. Bei den Sony LW wird nach einlegen der Kassette das Band kurz nach links gestrafft. Der linke Wickel ruckt kurz an. Im Playbetrieb wirkt dann am linken Wickel die Bandbremse. Somit ist eine optimale Bandstraffung gewährleistet. Kommt dieses Systhem durcheinander, liegt es meisten an schlaffen Gummis,verdreckte oder abgenutzte Andruckrollen, verschmutzte Capstanwellen, Ablagerungen auf den Schwungmassen wo das Gummi läuft. Ich kenne nur ein LW, wo das absolut elektronisch geregelt wird. Das ist das LW von Revox mit seinen 4 Motoren. Da gibt es auch keine Wickelbremse. Auch bei diesem LW sind Wellen identisch.. Also absolute Präzision bei diesem LW, eben ein schweizer Uhrwerk. [Beitrag von vectra_1 am 26. Jul 2021, 16:12 bearbeitet] |
Manfred_K.
19:14
#9385
Deshalb beobachtet man immer wieder Bandsalat bei fehlerhaften Bandwickelbremsen bei Dual-Capstan-Geräten. Ich habe hier z.B. ein Kenwood KX 9010. Dual-Capstan, Sankyo LW. Das Deck ist quasi neu, beim Vorbesitzer maximal 10 Stunden gelaufen. Als ich es damals erworben hatte, produzierte das Deck beim Testlauf relativ schnell Bandsalat, weil der berühmte Bremsriemen zerfallen war. Nach Instandsetzung des Bremsriemens läuft das Deck bis heute einwandfrei. ![]() |
digitalo
19:24
#9386
Echt kompliziert. Eine Frage beantwortet, fünf neue entstehen. Damit es nicht zu anstrengend für die Mitleser wird, habe ich mich mal hier etwas eingelesen: ![]() Nach dem Beitrag mit dem Maschinenbau Semester habe ich aber aufgegeben. ![]() |
vectra_1
19:54
#9387
Kompliziert isr so etwas zu konstruieren. Rein von der Mechanik her ist alles logisch. Wenn man aber nur Halbwissen oder gar keines von der Materir hat (Ebay-Verkäufer) und dann das Deck als revidiert/überholt anbietet, gibt es immer wieder ein böses Ende. Kurz gesagt, man sollte schon wissen, was man macht. Jegliches gefriemel und halbheriges gefummel an den Geräten, machen sie nicht besser. Deshalb repariere ich auch keine DAT Decks, da ich davon null Ahnung habe. Dafür gibt es digitalo. ![]() |
EW_76
20:35
#9388
Hallo Mein KX 9010 läuft jetzt auch wieder wie es soll, nachdem ich die Riemen gewechselt habe. Gruß Elmar ![]() [Beitrag von EW_76 am 26. Jul 2021, 20:37 bearbeitet] |
ghaliläo
06:38
#9389
erstellt: 27. Jul 2021, |||
Hab ich mal ausprobiert mit einer Sony HF ![]() Klingt wunderbar. Aufgenommen von Kassette zu Kassette mit meinen beiden kürzlich ersteigerten und hergerichteten Tapedecks: ![]() ![]() Zwei gute Geräte, machen richtig Freude. |
vectra_1
07:03
#9390
@ghaliläo, beide Decks sehen wirklich Klasse aus und wenn sie auch noch gut klingen, um so besser. |
vectra_1
08:16
#9391
Habe gestern mal die Aufnahmen vom K 777 auf dem K 81 angehört. Dabei bemerkt, dass der A/W Kopf nicht passt. Also mal Richtig eingestellt und siehe da. Die Aufnahmen klingen auch auf diesem Deck einfach Klasse. Bin schwer begeistert. ![]() ![]() Nein das Bild ist nicht falsch herum. Mache ich manchmal um das LW zu testen. Einfach mal auf die Seite oder über Kopf. Hat manchmal schon Fehler zutage gebracht.Dabei höre ich über KH mit, um eventuelle Jaulgeräusche oder Leiern mit zubekommen. ![]() [Beitrag von vectra_1 am 27. Jul 2021, 08:17 bearbeitet] |
ghaliläo
14:08
#9392
Keine Ahnung ob Du inzwischen das Problem mit dem BSL-Motor lösen konntest. Jedenfalls hab ich heute mal mein Sony TC-K77R am Dachboden ausgegraben, das ich als Ersatzteilspender rumstehen habe. Dort sind ja 2 BSL-Motoren im LW verbaut. Vom Kapstanmotor hab ich mal den Riemen runter und dann am Pulley gedreht. Er läßt sich leicht drehen und läuft kurz nach. Weiß nicht, ob ich Dir damit helfen konnte. ![]() ![]() ![]() Gute Idee, mal ein Deck umgedreht laufen zu lassen um zu püfen, ob es einwandfrei läuft. [Beitrag von ghaliläo am 27. Jul 2021, 14:11 bearbeitet] |
vectra_1
17:46
#9393
@ghaliläo, nein das Problem mit dem BSL Motor habe ich noch nicht gelöst. Beim zweiten LW des 777 läuft er ohne Riemen auch ganz leicht. Werde ich mir aber noch nachher anschauen. Muss ja irgend wo dran liegen. Ja Decks mal auf den Kopf zu stellen war reiner Zufall bei mir. Habe ich mal bei einem älteren Sony gemacht. Das habe ich Hochkannt gestellt und promt blieb der rechte Wickel stehen. Da war für mich klar, dass der Antrieb für den rechten Wickel zu lasch war. Nach der justage lief es dann auch Hochkannt. Mache ich aber auch nicht immer, nur bei Problemdecks. Das Sony K 777 musste da auch durch und noch schlimmeres über sich ergehen lassen. ![]() ![]() [Beitrag von vectra_1 am 27. Jul 2021, 17:48 bearbeitet] |
vectra_1
19:12
#9394
So das Problem mit dem BSL Motor ist gelöst. Manchmal ist man wie bekloppt. Ich hatte ja völlig vergessen, dass das gegenüberliegende Lager für die Welle des Motors auf der zweiten Ebene des LW liegt. Dieses drückt dann die Welle von den Spulen weg und er läuft frei. ![]() Nun kann ich endlich weiter machen und mich mit der dritten Ebene mit dem Kopfträger befassen. ![]() |
Manfred_K.
19:23
#9395
erstellt: 28. Jul 2021, |||
Sehr gut, Elmar. ![]() ![]() Im Übrigen hat das 9010 das gleiche Laufwerk verbaut, wie das Nakamichi CR-4 (Sankyo mit DD-Drive). |
vectra_1
19:27
#9396
Ich konnte mal wieder nicht zu mir nein sagen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() natürlich noch nichts gesäubert. ![]() die inneren Werte ![]() Dolvy S von Sony ![]() Dieses LW kenne ich noch nicht, billiges Sankyo??? ![]() arbeitet schon mal sehr gut. Insgeamt ein sehr guter Zustand, natürlich muss noch geputzt werden. Es läuft vermutlich ein bisschen zu langsam, aber alles funktioniert. KH Poti hat schwere Aussetzer und mal schauen, wo es nocht fehlt. |
Manfred_K.
19:30
#9397
Manfred_K.
19:33
#9398
Nee, nee. Standard ALPS! Da wird unser Kaiser entzückt sein ![]() In der Regel sind bei diesem LW die Riemen in Ordnung! ![]() |
vectra_1
19:34
#9399
@Manfred, auch ein schönes Deck. Ist das in Champus? |
EW_76
20:59
#9400
Hallo Manfred Danke. Nachdem ihr mich so Inspiriert habt die Tapedeck´s wieder Instand zu setzten, habe ich meins auch wieder hervorgeholt und in Betrieb genommen. An meiner Palladium klingt das KX 9010 einfach nur Klasse, und es macht richtig Spass dem VU Meter zuzusehen ![]() Übrigens, dein Onkyo TA-2550 gefällt mir auch sehr gut. Viel Erfolg bei deiner Revision. Gruß Elmar |
ghaliläo
23:50
#9401
Auch von mir Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur von dem schönen Kenwood-Deck. Dann ist das 9010 ja ein richtig gutes Deck wenn es so ein klasse LW drin hat (zum CR-4 fehlt halt nur noch die Azimuthverstellung und die tollen Naka-Köpfe ![]() Hab mal auf eines geboten und mich gewundert, dass es so teuer geworden ist. Jetzt weiß ich, warum. Bilder von der Überholung und vom Laufwerk hast Du nicht zufällig gemacht? Würde mich echt interessieren. Manfred, das Onkyo-Deck sieht auch wirklich gut aus. Andy, so ein Deck hab ich auch noch nicht gesehen. Schöne Farbe. Wünsch Euch viel Erfolg bei der Revision. [Beitrag von ghaliläo am 28. Jul 2021, 23:53 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.583
