| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Einstellbare Keramikbauteile am Grundig T8300/T820... | |
Einstellbare Keramikbauteile am Grundig T8300/T8200+A -A |
stallion007
erstellt: 07. Aug 2008, 20:49
Zu mir meinte jemand, dass es am Grundig T83000/8200 einstellbare Keramikbauteile gebe, welche sich mit der Zeit verstellen können, und deshalb schlechten Empfang verursachen können. Weiß jemand näheres darüber?
WinfriedB
erstellt: 08. Aug 2008, 06:02
Er meinte wahrscheinlich Keramik-Trimmkondensatoren, die zum Abgleich des Empfangsteils benutzt werden. Mir ist aber nicht bekannt, daß diese sich besonders gern selbst verstellen. |
audiophilanthrop
erstellt: 08. Aug 2008, 06:36
Ich habe mal irgendwas von Trimmer-Cs gelesen, deren Dielektrikum sich verändert oder auflöst, war mir aber auch neu. Ob das nun bei Grundig war und wenn ja, bei welchen Geräten, hmm. Normalerweise sollten Geräte dieses Alters empfangstechnisch noch gut im Futter stehen, beim FineArts T-903 z.B. war keinerlei Verbesserung des Abgleichs möglich. |
Bertl100
erstellt: 08. Aug 2008, 07:33
Hallo! ich meine, das war z.b. beim R7500. Oder T35. Dort sind im UKW-Tuner die Trimmer-Cs (rot) anfällig. Der T8300 ist aber neuer! Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 08. Aug 2008, 17:07
Moin, in einigen Jahrgaengen Grundig-Fernseher gab es auch die roten Trimmer im Farbhilfstraegeroszillator. Der war oefter mal dafuer verantwortlich, wenn die Farbe wegblieb. Ein Teil der Serien hatte nicht den komischen Japantrimmer, sondern die klassischen von Stettner. Mit denen gab es nie Probleme. 73 Peter |
esla
erstellt: 08. Aug 2008, 17:41
Hallo Bernhard, das klingt ja gar nicht witzig. Nachdem mein R7500 zwar läuft, fällt nach etwa einer halben Stunde der UKW-Tuner scheinbar komplett aus, nur noch "Zwischendsenderrauschen". Allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen zu messen, ob es an der Abstimmspannung liegt oder ob diese komplett wegdriftet, so dass kein Empfang mehr möglich ist. Könnte das evtl. an den roten Trimmer-Cs liegen?Ich denke aber eher dass ich da einen anderen Fehler drin habe, denn ab Senderausfall kann ich mit Druck auf die Tuningtasten auch nur noch um 0,05 Mhz verändern, dann bleibt die Frequenzanzeige so, wie sie ist und reagiert auf keinen "Up/Down"-Tastendruck mehr. Gruß Jens |
Bertl100
erstellt: 08. Aug 2008, 19:15
Hallo Jens, das mit der Anzeige paßt nicht ganz zu den Trimmern. Auszuschließen ist es aber nicht. Nehmen wir, es wäre der Oszillator-Trimmer betroffen. Der Oszillator setzt aus. Da der R7500 ein Synthesizer-Tuner ist, ist dann der Regelkreis für die Abstimmspannung offen. Das führt dazu, dass die Abstimmspannung sicher ganz nach oben oder ganz nach unten laufen wird. Unklar ist, ob dann sich dann auch die Anzeige als Folge davon nicht mehr verstellen läßt. Weil ja der Synthesizer erkennt, dass was nicht paßt. Gruß Bernhard |
Grundig T8200 MK2 Sendersuchl.reagiert nicht Rentner_1939 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Grundig V8400, A-903, T8200, T-903 acky66 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 3 Beiträge |
Fehler am Grundig A5000 stallion007 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Fehler am Grundig SCF6000 stallion007 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Displayproblem am Grundig CD7500 stallion007 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 11 Beiträge |
Problem am Grundig A5000 stallion007 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 19 Beiträge |
Grundig R30 Max.G. am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
Fehler am Grundig CF5000-2 stallion007 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 4 Beiträge |
Display am Grundig CD8400 dunkel stallion007 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
Grundig R25 - Probleme am Trafo Suse9247 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.716
