Fehler am Grundig A5000
stallion007
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 15:32
Bei meinen A5000 leuchtet nur noch das Overloadlämpchen! Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man das reparieren kann?
Bertl100
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 12:39
Hallo!
Da wird wohl ein Endtransistor durch sein. Dadurch liegt am Endstufenausgang ca. 40V an, des LS-Relais zieht nicht mehr an, und das Overload-Lämpchen leuchtet.
Overload leuchtet nur auf, wenn der Ausgang auf +40V hängt. Das scheint hier der Fall zu sein.
Am besten NICHT mehr einschalten. Da geht immer noch mehr kaputt!!!!
Es ist also eine gründliche Fehlersuche angesagt.
- Defekten Endtransistor finden
- Alle Endtransistoren des betroffenen Kanals tauschen. Ich empfehle als Ersatz TIP35C/TIP36C, gibts beim Conrad von ST.
- Vor-Treiberstufe prüfen, ggfs tauschen (MJE243 paßt als Ersatz).
- Die Treiber selber (G179/G180) sind eher selten kaputt, auch der Ruhestrom-Transistor (BD135) überlebt meistens.
- Alle Widerstände prüfen: Emitterwiderstände und auch alle kleinen, da sind fast immer noch einige abgebrannt. Durch Metallfilm oder Sicherungswiderstände ersetzen.
- Nachlöten, Elkos in der Endstufe prüfen, Ruhestrompotis "kontakten" und Ruhestrom einstellen.
Bernhard
stallion007
#3 erstellt: 12. Apr 2008, 14:40
Eratmal vielen Dank für die Info!
Problem am Grundig A5000
stallion007 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  19 Beiträge
Grundig A5000 , Schaltplan gesucht
alterelektroniker am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  3 Beiträge
Grundig A5000 Hilfe bei Fehlersuche
Wolfgang6769 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  10 Beiträge
Grundig A5000 Eingangssicherung fliegt sofort
SIR_VDS am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  6 Beiträge
grundig a5000 - wartung+evtl reparatur -- wer hilft?
m_c am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  20 Beiträge
Grundig A5000 rechter Kanal zu hoher Ruhestrom
1oll2 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  26 Beiträge
Grundig A5000 overload Verständnissfrage oder Defekt?
1oll2 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  19 Beiträge
Grundig A5000 Overloadanzeige leuchtet, Gerät spielt aber
elektrownia am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  18 Beiträge
Fehler am Grundig SCF6000
stallion007 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
Fehler am Grundig CF5000-2
stallion007 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
