Fehler am Grundig CF5000-2
stallion007
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 19:08
Ich habe ein Problem mit einem CF5000-2. Eigentlich scheint alles gut zu sein, auch beide Spulen drehen sich. Aber das Gerät schaltet ständig auf "Stop" (typisches klickendes Geräusch). Weiß jemand woran das liegt und wie man den Fehler beheben kann?
Toni_
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 19:38
ich nehme mal an es handelt sich um einen Kassettenabspielgerät oder
Spulentonbandgerät ?
Ich kenne nicht die Typenbezeichnung von Grundig.
Ich würde mal die Riemen überprüfen ob die sich noch
nicht gelängt haben, auch die Capstan-Gummiandruckrolle
ob diese noch feste an der Welle anliegt.
Auch wenn sich beide Wickelteller drehen könnte es daran liegen.
Toni
esla
#3 erstellt: 10. Aug 2008, 01:52
wenn es ähnlich dem 7500 aufgebaut ist, befindet sich unterdem Aufwickeldorn eventuell eine Scheibe mit s/w-Markierungen, die durch eine Reflexlichtschranke abgefragt wird. Es ist bekannt, dass sich diese Dinger im Lauf der Zeit verfärben und / oder abfallen. Zur Fehlersuche muss allerdings das komplette Laufwerk ausgebaut und zumindest zum Teil zerlegt werden.
Alle Angaben (da ich ein CF5000-2 noch nie in der Hand bzw. auf dem Werkstattisch hatte) sind ohne Gewähr. Ist aber ein schönes, Gerät, wenn es auch ein etwas eigenwilliges Design hat. Würde gut in meine kleine Grundig-Sammlung passen.
@Toni: Richtig, ein Grundig-Tapedeck!
Gruß Jens
stallion007
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 15:18
Nachdem ich nun ein baugleiches Gerät zum Vergleich ebenfalls geöffnet habe, hat sich herausgestellt, dass es an einer fehlenden Feder am Stoppmechanismus lag. Neu Feder dran und alles läuft wieder!
Reparaturanleitung Grundig CF5000-2
hifibastler2 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  10 Beiträge
Fehler am Grundig A5000
stallion007 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
Fehler am Grundig SCF6000
stallion007 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
Krasser Fehler Grundig V2000
hifibastler2 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Grundig R3000 Fehler
Valvotek am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  10 Beiträge
grundig vorverstärker sxv6000: Relais Fehler
0572sirius am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
Grundig Space Fidelity CD Fehler
adlernest am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  5 Beiträge
Grundig MXV 100 mit Fehler
hifigunter am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  9 Beiträge
Fehler meines Grundig RTV 370
Denis_K._1985 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  17 Beiträge
grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais?
0789sirius am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
