Tandberg TR-2030 hat Aussetzer. beide Kanäle springen erst bei höherer Lautst. an.
Aladdin_Sane
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 23:23
Hi Leute!
Mein bei eBay ersteigerter Tandberg ist heute angekommen. Optisch bis auf die ausgefallene Beleuchtung (ich weiß, einmal aufschrauben, Birnchen für ein paar Cent rein) ein Traum, allerdings:
Egal, wie ich die Boxen anschließe, man hört meistens nur einen Kanal nach dem Einschalten. Erst wenn ich ein gutes Stück die Lautstärke hochregle, tut sich was. Das hat übrigens nichts damit zu tun, ob ich die Boxen als A oder B anschließe, und ob der rechte oder linke Kanal nicht zu hören ist, wechselt auch zufällig!
Hat jemand eine Idee, was da los ist? Ist das teuer zu beheben?
Viele Grüße
Benedikt
bukongahelas
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 23:40
Es könnte an verschmutzten Kontakten des Lautsprecherschutzrelais oder des Lautsprecherwahlschalters liegen.
Den LSWS mit Kontaktspray behandeln.
Das LSSR öffnen, Papierstreifen mit Kontaktspray tränken, zwischen den von Hand betätigten Kontakten durchziehen.
Keinesfalls Schmirgelpapier oder Feilen benutzen.
bukongahelas
dicko_reloaded
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 12:00
bukongahelas hat recht, meistens ist es das Relais. Ein Neues würde übrigens auch nicht die Welt kosten …
Gruß, Dirk
Aladdin_Sane
#4 erstellt: 10. Apr 2008, 14:01
Ich habe gerade mal bei Jochen Schmidt (Tandberg Zentralservice) in Remscheid angerufen, der sagte mir, das Relais kostet 24,95€ netto, roundabout 50€ mit Arbeit.
Die Händlerin hat mir 10€ Preisnachlass für den Defekt angeboten...
Wo sitzt denn das Relais genau? Hat da jemand ein Foto oder eine schematische Zeichnung? Ich würde mich dann da mal dran versuchen.
Hat außerdem jemand Info, welche Birnchen da genau reingekommen (wenn ich das Teil schonmal offen habe), und wo man die bestellt?
Danke und viele Grüße
Benedikt
tri-comp
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 18:05
I can help with a schematic diagram for the TR-2060 model.
I believe it is just a bigger (more watts) version of the TR-2030.
The schematic diagram also has the Printed Circuit Board layout and it's easy to see where the speaker relay is placed.
PM me with your e-mail address for a free pdf-copy.
When you get the file I will tell you what to look for
mfg,
/tri-comp
norman0
#6 erstellt: 11. Apr 2008, 06:06
Hallo Benedikt,
hiermal ein Foto von einem Relais
Das sitzt meistens auf einer Platine in der Nähe der Lautsprecheranschlüsse. Die Abdeckkappe kann aber auch schwarz sein.
dicko_reloaded
#7 erstellt: 11. Apr 2008, 13:59
Für die Skalenbeleuchtung benötigst du Glassockellampen 6V 333mA T10. Gibt es in jedem Elektronikladen (Conrad, Reichelt etc.)
Das LS-Relais hat normalerweise eine durchsichtige Kappe.
Gruß, Dirk
mit_der_Lizenz_zum_Löte...
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 17:09
weitere Möglichkeiten: Loudness-Schalter verschmutzt,
Steckverbindung Vorverstärker-Endverstärker korrodiert, Volume-Poti hat aufgebrochene Lötverbindungen an den Lötschwertern (durch mechanische Beanspruchung durchaus im Bereich des Denkbaren)
Ob das Schutzrelais defekt ist, läßt sich mit Vorsicht prüfen, wenn die Klarsichthaube (mit sanfter Gewalt) abgedrückt wird und die Kontaktbrücke mit einem nichtleitendem Gegenstand (Ablgeichbesteck)in Richtung Schließkontakte bewegt wird.
Viel Spaß mit deinem neuen, alten Spielzeug wünscht Achim
Aladdin_Sane
#9 erstellt: 04. Mai 2008, 10:26
Hallo Leute!
Danke an alle. Ich habe die Ursache gefunden, es war tatsächlich das Relais, das allerdings nur irgendwie verschmutzt war. Vorsichtig gereinigt ohne etwas zu verbiegen, und siehe da, alles spielt wie am ersten Tag.
Die Glassockelbirnchen habe ich auch ausgetauscht, ebenso die Beleuchtung der Tunernadel, da muss ich aber nochmal dran, weil man mir da aus Versehen die 12V-Ausführung verkauft hat, und die müde vor sich hin funzelt.
Ansonsten: Traumgerät. Wirklich toller Klang. Die Avance Concrete 120 sind angeschlossen und es klingt wunderbar zusammen.
Benedikt
norman0
#10 erstellt: 04. Mai 2008, 20:53
Glückwunsch zur gelungenen Heilung
Aladdin_Sane
#11 erstellt: 12. Mai 2008, 19:05
Danke!
Bisher läuft wirklich alles 100%ig. Witzig beim Tandberg ist - ich bilde es mir zumindest ein - dass er sein Klangniveau erst nach etwa einer Viertelstunde Betrieb erreicht, während z.B. mein Sony TA-FA3ES sofort "voll da" ist.
Der 2030er ist aber wirklich bezaubernd, da gibt es nichts.
Klingt viel kraftvoller und satter (bei gleichzeitig hervorragender Feinzeichnung) als die ganzen 90er Jahre-Wattmonster.
Beeindruckend ist vor allem zu sehen, mit welcher Konsequenz und Liebe zum Detail der Reciever von innen aufgebaut ist. Wahnsinn.
Tandberg TR 2060
mawilty am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  18 Beiträge
Tandberg TR 2045
Bastelwut am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Tandberg TR 2075
analogi57 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  4 Beiträge
Tandberg TR-2055: Störgeräusche
vville am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Tandberg TR 2025 defekt
x1357 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  4 Beiträge
Tandberg TR 1040 brummt dauerhaft
zaunk0enig am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  5 Beiträge
Tandberg TR-2025 eingetroffen - Fragen zur Restauration
sonicsymphony am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  2 Beiträge
Tandberg TR-2025 Sicherung F902 fliegt
classic_biker am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  4 Beiträge
Tandberg TR 2040 Birnchen und LED
raphael.t am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  12 Beiträge
Tandberg tr 2075: einige Eingänge ohne Funktion.
50EuroKompaktanlage am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.922
