HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Alter Yamaha CA-500 hat im rechtskanal leichten Wa... | |
Alter Yamaha CA-500 hat im rechtskanal leichten Wackelkontakt+A -A |
HuRriC4nE
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:33 | |
Hallo Leute, vor kurzem habe ich den alten Verstärker meines Vaters wieder im Wohnzimmer aufgestellt. Der ist schon gehörig alt, bringt aber dennoch ordentlich Leistung. Jedoch teilweise nur auf einem Kanal. Manchmal kommt das signal nur ganz Leise und wird dann plötzlich normallaut, sobald die Musik eine gewisse Lautstärke hat. (zum beispiel wenn ein Bass einsetzt). - es scheint, als würde ab einer gewissen lautstärke eine Lücke geschlossen werden. Das Problem scheint in den Schaltern zu stecken, mit denen Man die Audioquelle auswählt. Der Verstärker hat 5 Knöpfe vorne: Aux 1, Aux 2, Phono, Phono 2, Tuner. Bei Aux 1 kann man den rechten Kanal vergessen, beim aux 2 geht es von zeit zu zeit. Die Phonokanäle scheinen nur für Phono zu sein, da der Cd-Player eim Anschluss hier total übersteuert ist. Das Problem "scheint" mir in den umschaltern zu liegen. Denn wenn man sie ein paar mal aus und einschaltet schien sich das problem immer etwas zu verbessern. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, denn wie oben erwähnt ist es bei Aux 1 und Aux 2 jedesmal der rechte Kanal. kann Zufall sein, aber könnte natürlich auch sein, dass der rechte Kanal wo anders noch unterbrochen wird. Wenn sich einer ein wenig mit dem verstärker auskennt und/oder helfen kann - wäre super. Und noch was: Kann es sein, dass dieser Verstärker ein Quadrophonieverstärker ist? |
norman0
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:03 | |
Hallo HuRriC4nE, wie es aussieht sind bei dem guten Yamaha die Schalter/Potis/Relais verdreckt. Dies lässt sich sehr gut selber reinigen. Alles was Du dazu brauchst ist Kontakt61. Suche doch mal im Forum. Da gibt es eine Menge Anleitungen. [Beitrag von norman0 am 25. Mrz 2008, 15:04 bearbeitet] |
Yamaha RX 797 linker Kanal hat Wackelkontakt thosdmg am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 18 Beiträge |
Yamaha AX 500 Kanalprobleme Day_vid am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha R-500 Spule gbtw am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-500 Endstufentransistorenproblem pieten am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker HK680: Wackelkontakt im Lautsprecherausgang HerrSchimpanseNo7 am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 500 Receiver Problem ratfink am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker rauscht Simon0549 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 Problem Cullinan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha - AX 500 Adapter 123Samuel123 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.323
