| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-500 Problem | |
Yamaha AX-500 Problem+A -A |
Cullinan
erstellt: 06. Jun 2010, 20:21
Hallo, ich hoffe, ich schreibe in der richtigen Rubrik. Ich habe einen Yamaha AX-500 gebraucht gekauft und ein Problem festgestellt. Ich muss immer die Lautstärke fast komplett aufdrehen, um überhaupt niedrige Zimmerlautstärke über AUX und Phono Eingang zu erreichen. Wenn ich die Option CD Direct anwähle und den Laptop oder Plattenspieler (Dual CS 522) mit Vorverstärker anschließe, ist es um einiges lauter, allerdings kann ich dann weder Höhen noch Bässe abstimmen. Hat jemand eine Idee, was eventuell defekt sein könnte? Danke schonmal im Voraus Cullinan |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Jun 2010, 20:30
Ist der auftrennbar? Wenn ja, sieh mal nach, ob da auch Brücken vorhanden sind... |
Bertl100
erstellt: 06. Jun 2010, 20:47
Hallo, Nun, das Gerät wimmelt häufig vor Wackelkontakten an den Tasten und Schaltern. Hast du alle Tasten mal betätigt, ob man deutliche Kratzgeräusche hört? Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 06. Jun 2010, 21:27 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 07. Jun 2010, 07:50
Hallo Cullinan, also für mich hört sich das so an, als ob LOUDNESS bis zum Anschlag aufgedreht ist. Dreh das Poti (das rechts von den kleinen, unten) mal nach links bis der Strich gerade nach oben zeigt, dann hast Du auch Lautstärke. Bei gedrückter DIRECT-Taste, sind Loudness, Balance, Bass und Treble ohne Funktion, das ist so gewollt. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 07. Jun 2010, 12:52 bearbeitet] |
Cullinan
erstellt: 07. Jun 2010, 10:26
Danke für die Antworten. Loudness ist auf 0, Kratzgeräusche sind auch keine zu hören...zum aufschrauben bin ich noch nicht gekommen. Noch andere Ideen? |
CarstenO
erstellt: 08. Aug 2010, 18:04
Die "Tone Defeat"-Taste liegt auch bei CD-Direct im Signalweg. Hat die einen Wackler? |
Yamaha AX 500 Kanalprobleme Day_vid am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha - AX 500 Adapter 123Samuel123 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 mtrab am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Defekter Yamaha AX-500 (Vollverstärker) petemartell am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha AX 500, ein Kanal fällt aus beim Phono Eingang nerdinger am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 18 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker rauscht Simon0549 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 durchgeschossen shabbel am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha AX 500 Relais öffnen Dr._Channard am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-500 plötzlich laut mprofitl am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
