Yamaha AX-500 Verstärker rauscht
Simon0549
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 18:00
Hey,
ich habe mir einen Yamaha AX-500 Verstärker bei ebay angeschafft. Leider hat dieser ein starkes Grundrauschen, welches ca. 1/3 der maximalen Lautstärke darstellt. Das Rauschen ist immer da und unabhängig von den Eingängen/Ausgängen oder den gewählten Einstellungen an der Vorderseite. Ebenfalls verändert es sich kaum durch das Verändern von den Potis.
Beim Einschalten des Verstärkers dauert es ein paar Sekunden, bis das LS-Relay schaltet. Dieses schaltet allerdings nicht mit einem sauberen Klicken, sondern schaltet mit einem etwa 1 Sekündigen zittern. Sobald das Zittern zum Schalten des Relays geführt hat, hört man dann ein ähnliches Geräusch als Rauschen über die Boxen.
Musik oder ähnliches kann man im Hintergrund sauber erkennen, wenn man die Lautstärke weitgenug aufdreht und die veränderte Lautstärke der Musik das Rauschen übertrifft.
Es wirkt fast so, als wenn die Energie in der Nähe des LS-Relays nicht sauber aufgebaut werden kann oder als wenn das LS-Relay aufgrund von anderen Faktoren nicht sauber schaltet.
Ich hoffe mir kann jemand hilfreiche Tipps geben, da ich absoluter Neuling auf dem Gebiet bin. :/
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
Lennart777
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 18:57
Der Verstärker rauscht nicht, er schwingt hochfrequent! Das ist ein bekanntes Phänomen beim AX-500, er muss modifiziert werden (da gibt es
eine Anleitung von Yamaha dafür). Bitte nicht mehr so betreiben, sonst geht mindestens eine Endstufe hoch.
Lennart
Simon0549
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 19:37
Vielen Dank Lennart777 für den schnellen Ratschlag. Habe auch schon vorher beim googlen gesehen, dass du sehr häufig Hilfestellung leistest. Danke dafür
Meinem Gehör nach ist der Ton zwar nicht sehr hochfrequent, aber ich würde diesem Hinweis sehr gerne nachgehen. Eine Suche bei Google nach hochfrequenten Schwingen und einer Anleitung nach Yamaha, hat mich leider nicht zum Erfolg gebracht.
Vielleicht könntest du mir noch einen Hinweis geben, wo ich diese Anleitung herbekommen kann. Vielen Dank im Voraus. Ansonsten werde ich morgen nochmal ausführlicher Versuchen das Dokument selber zu suchen.
Vielen Dank jedenfalls und einen schönen Abend.
Yamaha AX 500 Kanalprobleme
Day_vid am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  4 Beiträge
Yamaha AX-500 plötzlich laut
mprofitl am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  10 Beiträge
Yamaha AX-500 Schutzschaltung
2_Stroker am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  19 Beiträge
Yamaha - AX 500 Adapter
123Samuel123 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AX-500
mtrab am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  16 Beiträge
Yamaha AX-500 Problem
Cullinan am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  6 Beiträge
Yamaha AX-500 durchgeschossen
shabbel am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  8 Beiträge
Defekter Yamaha AX-500 (Vollverstärker)
petemartell am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  14 Beiträge
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt
fozzy1000 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  7 Beiträge
Yamaha AX 500 Relais öffnen
Dr._Channard am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
