Yamaha RX-500 Endstufentransistorenproblem
pieten
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:26
Hallo Yamaha Experten!
Ich habe einen Yamaha RX-500 erhalten, in dem leider schon mal jemand herumgelötet hat. Die zwei Endstufen-Transistoren Q219 und Q221 sind ausgelötet und liegen dem Gerät bei. Es handelt sich hierbei um einen A1104 und einen C2579. Hat jemand ein Service Manual oder eine Ahnung welcher Transistor an welche Position kommt??
-scope-
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:17
derjenige der das Gerät instandsetzen kann, benötigt dazu wirklich keine weiteren Informationen.
Das ist zweifellos nicht hilfreich, entspricht aber den Tatsachen.
[Beitrag von -scope- am 08. Mrz 2009, 22:19 bearbeitet]
oldiefan1
#3 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:19
Hallo pieten,
Die Endstufe wird symmetrisch mit Spannung versorgt. Die lässt sich bis zu den grossen Siebelkos zurückverfolgen. Selbst ohne das Gerät einzuschalten, sieht man also (bzw kann bis zu den Elkos rückverfolgen), welche Kollektoranschlüsse der Transistoren zum Pluspol und welche zum Minuspol der Stromversorgung gehören.
der Kollektor (C) eines npn-Transistors kommt an die + Spannung, also der 2SC2579.
Der Kollektor (C) eines pnp-Transistors kommt an die - Spannung; also der 2SA1104.
Gruss,
Reinhard
bukongahelas
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 07:43
Die neuen Endtransistoren können durch defekte Treiber oder andere Bauteile "weiter vorne" in der Schaltung erneut zerstört werden.
Alle Bauteile der Endstufe sollten geprüft werden.
Ferner ist nach der eigentlichen Ursache für das Endtransistorsterben zu suchen, zB Elkos, die an Kapazität verloren haben und zum Schwingen der Endstufe führen können.
Schlechte Lötstellen, Kontaktprobleme Ruhestromtrimmpoti, defekte oder spinnende Zenerdioden und FET .
Angesichts des Zeitaufwandes einer solchen Reparatur und den relativ geringen Bauteilkosten tausche ich in solchen Fällen fast alles gegen neu aus, teilweise sogar im noch funktionierenden Kanal (Elkos,Z-Dioden).
bukongahelas
armin777
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 11:34
-scope- schrieb:
Hallo Andreas,
das ist ja mal wieder ein typische Antwort von Dir! Ich verstehe den Hintergrund allerdings nicht!!
So ein Forum dient eigentlich dazu seinen geistigen Hintergrund zu erweitern, wenn also jemand Fragen stellt, wird es fast immer jemanden geben, der eine (hilfreiche) Antwort geben kann und will. Warum Du Dich stets dazu veranlasst fühlst, darauf hinweisen zu müssen, daß derjenige, der technische Fragen stellt, nicht in der Lage ist, sein Gerät selbst zu reparieren - begreife ich einfach nicht.
Sieh es doch einfach mal so: jemand hat Lust dazu an seinem Gerät "irgendwie herum zu basteln", um letztlich am Ende ein Erfolgserlebnis zu haben. Deshalb sucht er in einem Forum Hilfestellung. Und dann kommst Du als erster daher und vermeldest stolz: "Also ehrlich, das kannst Du doch gar nicht!!"
Ich meine, dass Forumsbeiträge immer die drei goldenen Regeln erfüllen sollten:
1) Ist der Beitrag sinnvoll?
2) Ist der Beitrag notwendig?
3) Ist der Beitrag freundlich?
Dreimal ja, dann Tastatur frei! Mindestens ein nein, sollte einen schon nachdenken lassen, warum man schreibt.
Beste Grüße
Armin
bukongahelas
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 11:40
Gut gebrüllt, Löwe !
bukongahelas
-scope-
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:14
Dann formuliere ich es mal anders und stelle dazu eine Frage:
ich habe seit zwei Wochen erhebliche Beschwerden unter dem Brustbein. Man sagte mir in der Klinik, dass es sich hierbei um eine abnormale Erweiterung des Aortabogens handeln würde.
Lange Rede ,kurzer Sinn: Ich habe mir bereits ein Gesundheitsbuch und ein gebrauchtes Skalpellset bei Ebay ersteigert und wollte da demnächst selbst Hand anlegen.
Wie gehe ich am besten vor, wo setze ich die ersten Schnitte an?
Sicher stark überzogen aber im Prinzip sehr ähnlich. Es kommt auf die Fragestellung an...Kannst du daraus denn NICHTS lesen?
Anhand der Fragestellung kann man in vielen Fällen ohne weitere Nachfragen feststellen, ob etwas unter einem guten Stern steht, oder ob die Stiefel doch ein paar Nummern zu gross sind.
Die eleganteste Lösung wäre selbstverständlich garnicht zu antworten, aber ab und zu ist der Verweis auf eine Werkstatt auch nicht ganz verkehrt....Das habe ich hier(indirekt) getan, da ganz offensichtlich wichtige Grundlagen noch nicht vorhanden sind.
Es ist einfach der falsche Einstiegspunkt.
sogesehen schon.
Absolut nicht....Das sehe ich ebenso.
Nicht direkt....Unfreundlich ist er aber auch nicht.
Ich ziehe die Sachlichkeit einer (aufgesetzten) Freundlichkeit auch vor.
Sehe es als gut gemeinten (wenngleich überflüssigen) Rat.
Ich wundere mich, dass du anhand der "Vorgaben" eine Reparatur in Eigenregie anscheinend für sinnvoll hälst.
Was hat denn der Stolz in diesem Zusammenhang verloren?
armin777
Gesperrt
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:46
Hallo Andreas,
na, mein Ziel habe ich erreicht! Das finde ich gut! Hatte schon befürchtet Du würdest Dich in die Schmollecke zurückziehen.
Dass manche Leute die Reparatur nicht bewerkstellen können, ist durchaus vorhersehbar für Dich und mich, aber die Leute selbst, müssen das für sich erst einmal heraus finden. Manche packen es dann sogar.
Beste Grüße
Armin
bukongahelas
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:53
Der Affe sitzt auf dem Baum und betrachtet die Savanne...
bukongahelas
pieten
#10 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:26
Hallo, und danke für die hilfreichen Antworten. Die Endstufentransistoren wurden incl. der vorgeschalteten getauscht. Das Gerät läuft soweit ganz gut, was die Endstufe betrifft. Jetzt gibt es ein Problem mit der Senderspeicherung. Nach jedem neuen einschalten sind alle gespeicherten Sender weg und das Radio startet auf AM. Ansonsten spinnt die Frequenzanzeige. Beim Suchlauf springt die Anzeige von 92,9 auf 99.0. Die Empfangenen Sender liegen aber im Bereich der übersprungen wird. Also zum Beispiel 93,5. Weiß jemand weiter??
Yamaha RX 500 ?welcher Widerstand?
christian.tu am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
Yamaha R-500 Spule
gbtw am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  8 Beiträge
Yamaha AX-500 Problem
Cullinan am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  6 Beiträge
Yamaha - AX 500 Adapter
123Samuel123 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX 300 Problem
Hannes4420 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  10 Beiträge
Yamaha AX-500 durchgeschossen
shabbel am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX-350 Displaybeleuchtung defekt
volleyballer am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
Yamaha A 960 Service Manual gesucht
hifi_murkser am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  6 Beiträge
Yamaha AX-500, Loudness Regler defekt?
Telefonmann70 am 04.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.05.2023  –  5 Beiträge
Yamaha AX 500 Kanalprobleme
Day_vid am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.533 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTodyleva
  • Gesamtzahl an Themen1.560.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.707
