HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA560 brummt | |
Denon PMA560 brummt+A -A |
//\RATTE\//
21:18
erstellt: 02. Nov 2024, |
Hallo, Kurzfassung zu meinem Problem: Der Denon PMA560 brummt wenn ein Kabel an irgendeinem Eingang angeschlossen ist. Dabei ist es egal, ob überhaupt dieser Eingang ausgewählt wird oder dass der Lautstärke Regler auf 0 steht. Er brummt einfach sehr laut vor sich hin. Wird Musik abgespielt ist die auch (zusätzlich zum Brummen) zu hören. Wird kein Kabel angeschlossen, brummt nix. Ausführlich: Den Verstärker hatte ich bis vor ca 10 Jahren in täglichem Gebrauch, danach nicht mehr. Er verstaubte. Wollte ihn dann vor ca 3 Jahren wieder in Betrieb nehmen und er lief zunächst auch. Dann gab es plötzlich dieses Problem mit dem Brummen. Habe ihn dann geöffnet und etwas entstaubt (relativ planlos), zunächst ohne Erfolg, aber plötzlich lief er wieder. Jetzt wieder für ein halbes Jahr nicht benutzt, und schon ist das Brummen wieder da. Bin jetzt etwas genervt und wollte mir schon einen neuen alten Verstärker zulegen, aber irgendwie mag ich ihn nicht ganz kampflos aufgeben. Evtl hat ja jemand eine Idee wo man mit der Problemlösung anfangen soll? |
CarlM.
21:39
Brummen ist häufig ein Problem mit der Masse-Anbindung (GND). Dies bedeutet, dass Du nach gebrochenen Lötstellen suchen solltest - insbesondere in der Nähe der Buchsen. Manchmal sind es auch Haarrisse, die schwer erkennbar sind. Ich benutze dafür eine LED-Taschenlampe und durchleuchte die Platinen. Risse sind dann zumindest besser erkennbar. Man guckt dabei auf die Seite der Leiterbahnen und leuchtet von der Seite der Bauteile. Ein solcher Fehler passt auch gut zum Fehlerbild. Wenn man ein wenig (wie beim Reinigen) an den Platinen hantiert, werden manchmal Wackelkontakte wieder überwunden. Manchmal lassen sich die Fehler auch besser verorten, wenn man im eingeschalteten Zustand vorsichtig mit einem Holz- oder Plastikstab auf die Platinen und Bauteile klopft/drückt. |
//\RATTE\//
21:41
erstellt: 04. Nov 2024, |
Danke für deine Antwort. Wollte jetzt die Platine von hinten durchleuchten und habe dazu das Board des Phono Eingangs abmontiert. Hängt per Flachbandkabel an der Platine mit den anderen Eingängen, daher habe ich den Verstärker mal testweise ohne den Phono Eingang eingeschaltet. Brummen ist weg. Also Probe gemacht und das Phono Board wieder angesteckt => wieder kein Brummen... In der Tat ist da irgendwo ein Wackelkontakt, muss ihn jetzt nur noch finden... |
Kenwood KA-57 brummt Tony_W am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Saba Verstärker brummt! michiausfuessen am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
der alte Denon brummt alter_Knochen am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-750 brummt radelflieger am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 11 Beiträge |
Loewe Venus brummt -Houdini- am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 57 Beiträge |
Telefunken TC400Hifi "Brummt" Artk1x am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 4 Beiträge |
Beomaster 3000 brummt lindemeyer am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KR7340 brummt runkelruebe am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Denon Endstufe brummt nur noch Jürgen_Bölle am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 3 Beiträge |
Sansui AU-719 brummt herr_bieber am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.276
