| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-57 brummt | |
Kenwood KA-57 brummt+A -A |
Tony_W
erstellt: 06. Mrz 2018, 17:01
Bei meinem schönen alten Kenwood Verstärker brummen seit einiger Zeit die Boxen. Ohne dass irgendetwas - außer den Boxen natürlich - angeschlossen ist. Es ist kein Chinch belegt. Aber auch mit belegten Chinchbuchsen brummt es. Anstellen, brummen auf den Boxen. Steckdose egal. Boxen habe ich auch schon gewechselt, auch egal. Irgendwann brummt es dann (nach ca 5 Minuten) laut auf, der Verstärker schaltet ab. Stellt man ihn dann wieder an läuft er zu 90% normal. Wer kann helfen? In einer Werkstatt war er bereits, die konnte keinen Fehler finden. |
Broesel02
erstellt: 06. Mrz 2018, 17:45
Da werden die Netzteil- Elkos nieder sein. Im Original 4.700 uF 50V, bei 220 Volt liegen laut SM 47 Volt an. Mit 240 Volt sind es dann aber schon 51,3 Volt! und dann geht der Elko in den Tod. Elkos wechseln bevor die Gleichrichterdioden auch versterben. Das sollte eine Werkstatt aber hinkriegen. Messen kann man das am einfachsten mit einem Verbrauchsmesser vor dem Gerät. Der Strom im Leerlauf wird, wenn das Gerät in Ordnung ist, so um die 20 Watt betragen. Der Stromverbrauch steigt durch die defekten Elkos stark an weil die defekten Elkos erheblich höhere Leckströme haben. Die einfachen Kapazitätsmessgeräte finden den Fehler bei der Messung nicht weil diese den Abfluß der Ladung als (unendliche) Kapazität werten und daher häufig eine zu hohe Kapazität anzeigen Die neuen Elkos sollten dann eine Spannungsfestigkeit von 63 Volt haben. Richard |
Tony_W
erstellt: 06. Mrz 2018, 17:59
Vielen Dank für die Antwort. Lässt sich so auch erklären dass das Gerät allermeistens einwandfrei läuft nachdem es sich einmal selbst ausgeschaltet hat? Dann ist das Brummen nämlich weg. Schaltet man ihn erst am nächsten Tag bzw. nach längerer Ruhepause wieder ein brummt es wieder. Bin absoluter Laie ... |
Broesel02
erstellt: 06. Mrz 2018, 23:49
Ich kann dir jetzt hier Erklärungen schreiben warum dieser Effekt sein kann oder warum er nicht sein kann. Das hilft aber nicht. Wechsle diese Netzteilelelkos, die sind sicher nieder. Prüfe bitte auch den Gleichrichter! Und dann kann man schauen ob der Verstärker wieder richtig funktioniert. Richard |
Kenwood KA-3500 Brummt nach poweramp austausch idntr am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 11 Beiträge |
Kenwood KR-V6020 brummt - wer kann helfen? jost27 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 7 Beiträge |
Kenwood KR7340 brummt runkelruebe am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Beomaster 3000 brummt lindemeyer am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 4 Beiträge |
Verstärker Kennwood 4520 brummt ohne Eingangssignal sven234 am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 5 Beiträge |
Denon PMA560 brummt //\RATTE\// am 02.11.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-57 Verstärker kein Ton mehr max_powers666 am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 21 Beiträge |
Saba Verstärker brummt! michiausfuessen am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-606 brummt ! Titus_G. am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 6 Beiträge |
Kenwood Plattenspieler brummt von innen LVoyager am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
