| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken TC400Hifi "Brummt" | |
Telefunken TC400Hifi "Brummt"+A -A |
Artk1x
erstellt: 07. Nov 2012, 15:35
Hallooo, ich habe ein Kleines Problem mit meinem Tapedeck TC400Hifi... undzwar habe ich meinen Telefunken Ra100 angeschlossen und wollte eine Kassette abspielen, allerdings kommt nur ein Brummen das einem "Takt" ähnelt. Das brummen ist nur zu Hören wenn das Deck auf Play geschaltet ist. Viel Mehr kommt dann auch nichtmehr raus. Am Ra100 kanns nicht liegen, da alles andere Problemlos funzt. Ich habe mir erst kürzlich die nötigen anschlusskabel besorgt um das Tapedeck in betrieb zu nehmen. Weiß einer von euch ob und was man da machen kann bzw, ob sich das überhaupt noch lohnt? gruß Andreas |
bukongahelas
erstellt: 08. Nov 2012, 00:07
Leg eine MC ohne Löschsperre ein und drücke die REC Taste sehr oft. Dadurch wird der Aufnahme-Wiedergabeschalter bewegt , der Kontaktprobleme durch lange Standzeit haben könnte. bukongahelas |
Monsterle
erstellt: 08. Nov 2012, 18:51
Der Aufwand, den TC400 wieder flott zu bekommen, dürfte nicht allzu groß sein. Kontaktschwächen sind bei älteren Geräten - das TC400 stammt aus 1978/79 - natürlich nichts Ungewöhnliches. Ich denke aber nicht, daß diese die Ursache für das Brummen bei der Wiedergabe sind. Vielmehr vermute ich die beiden Selen-Gleichrichter im Netzteil! Diese Art Gleichrichter wird im Laufe der Zeit hochohmig und geht kaputt. Außerdem können ausgetrocknete Elkos als Ursache in Betracht kommen. Für diese Diagnose spricht auch das "getaktete" Brummen. Das TC400 hat eine Stummschaltung an Bord, die gekoppelt ist mit der REC- und PLAY-Taste. Wenn eine oder beide Tasten gedrückt sind, wird die Stummschaltung deaktiviert. Deshalb ist das Brummen auch nur dann auf dem Ausgang. Gruß, Monsterle |
Camellot1969
erstellt: 16. Sep 2021, 08:17
bei meine telefunken 450 hat funktioniert das mit rec und plasy danke LG |
Telefunken Ra100 defekt Mine1003 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 27 Beiträge |
Telefunken RA100 Elko defekt soulseeker123 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
Telefunken Music Center 3021 / Tapedeck ohne Ton Pewidot am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 8 Beiträge |
Tapedeck Brummen und Pegel Vollausschlag dangertom am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 29 Beiträge |
Telefunken S300 brummt pioneer06128 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Aiwa Tapedeck läuft nicht mehr heinzreiman am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 2 Beiträge |
Sony TapeDeck TC-K511S mechanisch verklemmt ! SteSchmi am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
AKAI GX-95 Tapedeck: Band läuft nur für 3 sek. schober_66 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 48 Beiträge |
Problem mit Telefunken RA 200 Segelflieger85 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 7 Beiträge |
Telefunken TA 350 - Dauerbrummen M_K_F am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.703
