REVOX A 77 Fehlersuche
Ulrichgoslar
#1 erstellt: 26. Okt 2024, 18:43
Hallo A 77-Nutzer kann mir jemand den Ohmschen WIderstand nennen der zwischen der beiden Stiften des gezogenen Netzsteckers bei eingeschaltetem Gerät herrscht? Also Stecker ziehen, stromlos machen und mit den Prüfspitzen am Stecker messen, Dank und Gruß, Ulrichgoslar
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Okt 2024, 19:03
Moin,
Du suchst dann wohl den Gleichstromwiderstand der Trafo-Primärwicklung?
Auch wenn ich jetzt kein solches Gerät besitze, kann man sagen, dass dieser gemessene Widerstand relativ "gering" sein muss.
Zumindest sollte überhaupt ein Widerstand messbar sein. Keinen Widerstand (= "Unendlich") deutet ja auf eine "offene" Primärwicklung oder einem anderen "offenen" Strompfad zu der Primärwicklung hin.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 27. Okt 2024, 20:43
Moin,
ich habe mal nachgemessen:
19cm/s, grosse Spule: 23 Ohm
9,5cm/s, grosse Spule: 25 Ohm.
Ich habe jetzt nicht im Schaltbild nachgesehen, ob es da einen Unterschied geben muss.
73
Peter
CarlM.
#4 erstellt: 27. Okt 2024, 22:16
Verstehe ich nicht ... ich denke es geht um die Summe der Ohm'schen Widerstände der vier in Reihe geschalteten Primärwicklungen des Netztrafos (bei 240V~).
Netzschalter ON ... Widerstand am Netzstecker messen ...
hf500
Moderator
#5 erstellt: 28. Okt 2024, 21:09
Moin,
ok, ich haette mich klarer ausdruecken sollen, aber wenn man die A77 vor sich hat, sollte es klar sein.
Es gibt zwei Schalterstellungen fuer jede Geschwindigkeit, einmal fuer grossen (26cm-Spulen) Spulenkern und fuer kleine Spulenkerne, z.B. bei 18cm-Spulen.
Damit wird die Spannung an den Wickelmotoren bei Aufnahme/Wiedergabe umgeschaltet, um den Bandzug zumindest grob einzustellen.
Ich weiss jetzt nicht, was jetzt alles an irgendeiner Primaewicklung des Netztrafos mit dranhaengt, halte es aber fuer wahrscheinlich, dass es die Wickelantriebe sind. Spart Leistung auf dem Netztrafo, der fuer die Wickelantriebe dann als Spartrafo arbeitet.
73
Peter
Ulrichgoslar
#6 erstellt: 31. Okt 2024, 18:08
Hallo Peter, danke für den guten und wichtigen Beitrag zu meiner Frage. Die von Dir gemessenen Werte decken sich mit den meinigen, also etwa um die 23 Ohm plusminus. Ich bin eigentlich auf der Suche nach der Ursache für den merkwürdigen Geruch nach längerem Betrieb und wollte Wicklungsschluß ausschließen. Ich Finde keine defekten Bauteile. Etliche wurden auch schon mal gewechselt, z.B. Kondensatoren. Ich weiß warum Gleichrichter so heißen (gleich riecht er), aber die sind auch alle heile.
Die B77 hat einen wesentlich höheren Wert, hat ein völlig anderes Schaltbild. Möglich wäre noch, daß der Capstan wegen unzureichender Schmierung warm wird? Das Kühlblech für den Leistugstransistor ist ganz schön warm. Dank und Gruß an alle A77-Freunde, Ulrich
t
WMM850
#7 erstellt: 04. Nov 2024, 22:13
Hallo Ulrich,
Du hast was geschrieben von merkwürdigen Geruch.
Habe habe jetzt die Schaltplanseite "Laufwerk 1.077. 100" auf dem Bildschirm,
ist leider in sehr schlechte Qualität.
file:///home/toni/Do...ammlung-DE-EN-FR.pdf
So wie ich das sehe hat der Capstanmotor drei Kabelausgänge im Schaltbild.
Der Capstanmotor hat drei Wicklungen, die als Dreieck dargestellt sind.
Das Kabel an der Dreickspitze nach unten, geht über zwei Steckkontakte
( erster E6 ?? zweiter nicht erkennbar ) dann folgt ein
Kondensator C151_ 5,5µF ? ? ?
Ich vermute mal, der ist eine Art Betriebskondensator und der
Kondensator wesenlich weniger Kapazität hat. So würden die Wicklungen
wesenlich wärmer werden.
Ich habe das auf der Arbeitstelle mal gehabt, da war der Betriebskondensator
am einem Lüfter einer Fräsmaschine defekt. Hier war allerdings die Wicklung
schon durchgebrannt.
Ich würde an allen drei Motoren diese Kondensatoren überprüfen.
Im Netz habe ich so einen Kondensator in einer Braun-Bandmaschine
gesehen, das war ein dicker Alubecher mit doppelten Kondensator drin.
Mach mal bitte ein Foto von den Kondensator, mit den Daten drauf,
An die Experten, wenn ich Bockmist geschrieben habe, bitte korrigiert mich !
Toni
Ulrichgoslar
#8 erstellt: 05. Jan 2025, 11:49
Hallo Toni, danke für ausführliche Unterstützung! Der beschriebene Kondensator ist in meinem Schaltplan mit 3,5 uF ausgewiesen-ist aber wohl unerheblich. Die A77 steht erstmal in der Schäme-Ecke, auch aus meinen z.Z . gesundheitlichen Gründen. Dort spielt der Geruch nach Warmlaufen auch nicht so die Rolle wie im sogenannten Wohnzimmer.
Nach wie vor nutze ich u.a. noch eine 4-Spur B77, mehrere UHER Royal dL und diverse Kassettendecks u.a. PIONEER S810S, das Bandmaterial scheint ewig zu halten.
Viel Freude beim Tonbandhobby, Ulrichgoslar
Revox B 77 spinnt
Ulrichgoslar am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  3 Beiträge
REVOX A-77 umspulen mit Ton
drumstick am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  4 Beiträge
Revox A + B 77 ein Kanal dumpf
mathiasmoogtwbc am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  43 Beiträge
Revox A77
axelduck am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Revox A-50 Revision
slowdy am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  12 Beiträge
Revox A 78 Phonoeingang defekt
Ulrichgoslar am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Revox Endstufe A 740 revidieren?
chrissi65 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  3 Beiträge
Revox A 76 MKII Skalenband
hendrik_lars am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  3 Beiträge
REVOX A77 Bandantrieb funktioniert nicht mehr
atomic21 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  5 Beiträge
REVOX B-77 Probleme beim löschen des Bands
Zelolitis am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.697
