| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » REVOX A77 Bandantrieb funktioniert nicht mehr | |
REVOX A77 Bandantrieb funktioniert nicht mehr+A -A |
atomic21
erstellt: 21. Sep 2008, 16:08
Hallo und guten Abend. Ich habe eine Revox A 77, leider funktioniert der Bandantrieb nicht mehr.Vor ca 14 Tagen lief die Maschine noch einwandfrei. Gerät ausgeschaltet, nach ca. 2 Wochen wieder in Betrieb genommen, keine Funktion. Wer kann helfen ? Danke. |
esla
erstellt: 21. Sep 2008, 16:17
Hallo, was heißt, der Bandantrieb funktioniert nicht mehr? Funktioniert gar nichts mehr? Sind die VU-Meter wenigstens noch beleuchtet, leuchtet die Betriebsspannungslampe und das Lämpchen für die Bandendabschaltung unter der Klappe? Läuft in keinem Betriebszustand keiner der drei Motoren an? Bitte beantworte erst einmal diese Fragen. Gruß Jens |
atomic21
erstellt: 21. Sep 2008, 16:29
Hallo, danke für deine schnelle Antwort, Beleuchtung geht, vor.-u. zurückspulen geht auch, Bandabschaltungslampe geht nicht, wenn ich die Play Taste drücke geht die Andruckrolle an die Capstanwelle und das war's. |
esla
erstellt: 21. Sep 2008, 17:25
Wenn ein Band eingelegt ist, ist dadurch die Lichtschranke abgedeckt / abgedunkelt. Da die Lampe bei Dir nicht leuchtet, hast Du denselben Zustand. Es müsste also laufen. Der einfachste Fehler wäre, dass jetzt oben links der Blindstecker für die Fernsteuerung fehlt oder Kontaktprobleme hat. Ist der drin und ordentlich eingesteckt? Läuft der Capstanmotor (und damit die Antriebswelle, die man sieht, wenn man die Klappe herunterklappt) gar nicht? Was sagt uns das Servicemanual? Motorkondensator C151 kontrollieren. Regelelektronik und Messpunkte überprüfen (s. Schema 1.077.725). Läuft der Tonmotor nach manuellem Abbremsen auf Stillstand nicht an, so schwingt der Regelvorverstärker... ... ... usw.. Kann also viel sein, daran glaube ich aber nicht, da das Gerät ja bis vor kurzem noch lief. Da müsste man mal die Schaltung studieren, wie der Tonwellenmotor angesteuert wird. Gruß Jens EDIT: Da der Tonwellen- (Capstan-)motor nach dem Einschalten ständig läuft kann es wirklich nur an C151 (3,5 Mikrofarad), dem Gleichrichter auf der Platine "E" (1.077.725) oder der Ansteuerelektronik für den Motor liegen. Das letzte wäre das schlechteste für Dich. [Beitrag von esla am 21. Sep 2008, 17:34 bearbeitet] |
atomic21
erstellt: 21. Sep 2008, 18:26
Tja, dann mal danke, der Capstan Motor läuft gar nicht. Fernbedienung habe ich auch geprüft, Stecker sollte Kontakt haben, die Funktionen der Fernbedienung sind OK. Um den Kondensator oder die Schaltung prüfen, muss ich nach einem Fachmann schauen habe davon keine Ahnung. Trotzdem erstmal vielen Dank. Gruß Günter |
REVOX A77 Bandantrieb fehler Skywalker2626 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
Revox A77 NAD-Micha am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Revox A77 axelduck am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung bukongahelas am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 5 Beiträge |
ReVox A77 DEFEKT! hifi_heiner am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Revox A77 Wiedergabeverstärker optimieren max130 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Revox A77 Geschwindigkeitsregelung HC20 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 5 Beiträge |
Revox A77 Probleme beim Abspielen Altgerätesamler am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 34 Beiträge |
Revox A77 MKIV kein PLAY schmidtipaldi am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
Teilesuche Revox A77 und Revox B710 SVAN55 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
