HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox A 78 Phonoeingang defekt | |
Revox A 78 Phonoeingang defekt+A -A |
Ulrichgoslar
23:01
erstellt: 10. Okt 2014, |
Hallo, bei meinem Revox A 78 sind die anderen Eingänge in Ordnung und klingen regulär. Neulich traten plötzlich beim Plattenabspielen Klangveränderungen auf, also leiser, mehr Höhen, keine Mitten und Tiefen mehr, nur noch verzerrt. Wenn ich die Platine 1078 110 12 des defekten Geräts gegen eine Platine aus einem gut klingenden Gerät tausche, klingt der Verstärker regulär. Ich finde aber auf der defekten Platine den Fehler nicht: Die Transistoren schalten, die Elkos sind entweder neu oder überprüft.Abgebrannte Widerstände kann ich nicht erkennen. Muß man die Tantalkondensatoren alle auslöten und testen? Wo bekommt man einen Bestückungsplan, den Schaltplan habe ich. Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich freuen. Die Platine habe ich bisher nur stromlos und außerhalb des Verstärkers geprüft. Danke, Ulrichgoslar |
hf500
Moderator |
17:56
erstellt: 11. Okt 2014, |
Moin, Revox sollte die Unterlagen zu diesen Geraeten auf seinem Server haben. Einfach mal danach suchen. 73 Peter |
Ulrichgoslar
18:06
Hallo Peter, vielen Dank für den Tip. Mittlerweile habe ich die Spannungen bei eingesteckter Platine überprüft; sie sind wie im Schaltbild angegeben. 23,2 Volt statt 24 V sollten ja nicht beunruhigen. Die anderen zwei(vier) sind noch dichter am Soll. Alles rätselhaft. Gruß und Dank, Ulrichgoslar. |
Ulrichgoslar
12:41
erstellt: 12. Okt 2014, |
Hallo Revox-Freunde und Schaltplanspezialisten, kann es sein das beim Original-Schaltplan des A78 der Transistor Q102 oder dessen Peripherie falsch eingezeichnet ist oder der Transistor falsch verbaut wurde??? R112 z.B. geht laut Schaltbild an den Emitter; auf der Platine aber an den Kollektor-oder habe ich Tomaten auf den Augen? Gruß, Ulrichgoslar |
Ulrichgoslar
17:22
erstellt: 13. Okt 2014, |
Hallo Peter und die anderen Revox-Freunde, nach Fotografieren, Ausdrucken und Kennzeichnen der Platine 1078.110 habe ich mir selbst einen Bestückungsplan erstellt. Nach Auslöten und Prüfen von C109 und C129 habe ich diese ersetzt. Mein Plattenspieler klingt wieder fast normal; vielleicht sollte ich noch in eine neue Nadel investieren. Grüße von Ulrichgoslar |
hf500
Moderator |
17:31
Moin, siehst du, was gelernt. Unbezahlbar :-) Ich habe mir jetzt das Schaltbild nicht angesehen, aber so oder aehnlich ist die Vorgehensweise in den Faellen. 73 Peter |
REVOX A 50 eine Endstufe defekt Ulrichgoslar am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 28 Beiträge |
Revox A-50 Revision slowdy am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 12 Beiträge |
Revox B750 defekt sb_rd am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Revox B285 defekt JunkersJu88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
Revox A78 Mk2 defekt ge. am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
ReVox A77 DEFEKT! hifi_heiner am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Revox a78 treiberplatine defekt? holger63 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe: Revox B225 defekt eclip am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
ReVox B251 defekt livebattle am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 12 Beiträge |
revox 250 S defekt michaelbonn am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 10 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.053
