Revox B 77 spinnt
Ulrichgoslar
#1 erstellt: 05. Jul 2015, 21:03
Hallo, bei einer REVOX MK1 scheint ein Fehler in Laufwerksteuerung zu stecken. Nicht immer, aber meistens läuft ein Wickelmotor ohne Tastendruck an, oder der rechte Motor brummt stark und zieht Strom ohne zu drehen; wenn man dann auf Rückwickeln drückt, laufen beide Wickelmotoren regulär, auch beim Umschalten ohne Stop auf rechts, bei Play gibts wieder Streß, also Brumm auf dem linken, Stop geht dann ebenfalls nicht, nur Brummen des linken Motors, Pause geht wohl auch nicht. Ich hatte schon das PROM ausgezogen und angesprüht, ebenso die Steckkontakte, dann war Frieden, nach mehreren Stunden beim Start wieder das Brumm-Problem mit dem linken Motor, das, wenn man nicht rechtzeitig abschaltet die Hauptsicherung durchbrennen läßt. Es ist noch die Platine mit dem 24-beinigen PROM.
Würde eine MKII-Platine auch funktionieren?
Ich hatte einen ähnlichen Fehler schon einmal bei einer vorher verdreckten MKII, da half intensives Reinigen, was ich hier auch schon versucht habe, ohne Erfolg.Der Capstan läuft regulär, die Bandendabschaltung funktioniert nicht.
Gibt es einen Tipp?
Danke, Ulrichgoslar
[Beitrag von Ulrichgoslar am 06. Jul 2015, 10:12 bearbeitet]
hifi-collector
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 17:06
Erst mal alle fragwürdigen Elkos aus deutscher Produktion (Frakos etc.) austauschen. Dann kann man weitersehen. Zur Aufarbeitung von Revox Bandmaschinen schau mal hier. Ist zwar für die A77, vieles gilt aber auch für die B77.
Andreas
Ulrichgoslar
#3 erstellt: 09. Jul 2015, 13:34
Hallo Andreas, danke für den Tipp. Die Platine Laufwerksteuerung funktioniert jetzt doch nach intensiver Reinigung, ist wohl bei den Triacs hochohmig? Die Bandendabschaltung klappt auch nach Ersatz des Transistors Q9, fällig war auch eine Potikur im Audioteil.
Viele Grüße, Ulrichgoslar
Revox A + B 77 ein Kanal dumpf
mathiasmoogtwbc am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  43 Beiträge
REVOX A 77 Fehlersuche
Ulrichgoslar am 26.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  7 Beiträge
REVOX B-77 Probleme beim löschen des Bands
Zelolitis am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
REVOX A-77 umspulen mit Ton
drumstick am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  4 Beiträge
Revox B-251
kossfan am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Revox-B 790
Musicbyalex am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  5 Beiträge
Revox B 790 Reparatur
quarryman4ever am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  4 Beiträge
Revox B 150 tonlos
Calosso am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  2 Beiträge
Revox A77
axelduck am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Revox B 215 Tape defekt
Arnebukowski am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.481
