HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Radiosender läuft weg. | |
Radiosender läuft weg.+A -A |
VintageLiebhaberin
13:39
erstellt: 22. Sep 2024, |
Hallo zuammen, nachdem ihr mir so toll bei meinem Yamaha geholfen habt, ist hier schon der nächste Patient aufgetaucht. Mein Nikko STA 5050 im Wohnhimmer hat seit kurzem das Problem, das er nach ca. 20min Betriebszeit den Sender langsam verliert. Er läuft im Prinzip davon, wenn er eine gewisse Temperatur erreicht hat... Im Forum habe ich schon mit verschienden Begriffen nach dem Problem gesucht, konnte aber außer Probleme beim Sat Emfpang nichts genaueres finden. Im Moment habe ich auch noch kein Schaltplan von dem guten Stück, aber vielleicht hat schon jemand eine Idee was da sein könnte (Kondensator?) Vielen Dank und einen schönen Sonntag Michaela |
Rabia_sorda
13:45
Moin,
Dann bewaffne dich mit einem Haarföhn und Kältespray, um somit gezielt das temperaturempfindliche Bauteil lokalisieren zu können. Elkos sind als Erstes zu nennen, aber durchaus können es auch andere Bauteile betreffen. |
CarlM.
13:58
Es gibt bei Hifi-Engine einen Schaltplan und das Service Manual. Falls Du dort keinen Zugang haben solltest, schicke mir eine PM mit einer Email-Adresse an die ich zwei Dateianhänge verschicken kann. |
VintageLiebhaberin
14:32
@CarlM. […] Vielen Dank schonmal. Moderation: persönliche Daten neutralisiert [Beitrag von Pilotcutter am 22. Sep 2024, 15:22 bearbeitet] |
Valenzband
14:45
Au weia !!! Sende niemals Deine email Adresse frei lesbar herum ,sonst wirst Du am Ende mit SPAM zubombardiert. Mach so was hier immer unter dem Tab "Private Nachrichten" (PM). Am besten löschst du deinen vorigen Beitrag so schnell wie mögllich! Wenn das nicht mehr gehen sollte bitte einen Administrator darum, evtl per "Beitrag melden" oder ahnlich. [Beitrag von Valenzband am 22. Sep 2024, 14:45 bearbeitet] |
CarlM.
15:07
Ja. Den Inhalt des Posts kannst Du löschen. Email ist unterwegs. CM |
Valenzband
16:32
Was passiert genau? Kann der "davongelaufene" Sender (so ein Schlingel!) durch Nachstimmen am Tuning-Knopf wieder eingefangen werden? Wird er dann relativ stabil? Oder wird der Empfang einfach schwächer und lasst sich auch durch Nachstimmern nicht mehr verbessern? Hat sich der Fehler langsam, bzw. durch Vorzeichen, angekündigt, oder kam er "von heute auf morgen"? |
VintageLiebhaberin
19:32
Ich wolle zuerst eine PM schicken, allerdings habe ich die Meldung bekommen das ich dazu nicht Berechtigt bin. Der Sender kann schnell wieder Eingefangen werden und bleibt dann meistens auch Stabil. Ob es sich Angekündigt hat, kann ich nichtmal genau sagen, da ich den Nikko noch nicht lange habe. Die meiste Zeit habe ich allerdings Vinyl gehört, da ist es mir nicht so Aufgefallen. |
CarlM.
19:45
Dann ist der Tipp von Rabia Sorda wohl hilfreich. Mit Kältespray oder Kaltluft kann man versuchen, die Schwachstelle zu lokalisieren. Zu "... habe ich die Meldung bekommen das ich dazu nicht berechtigt bin." Das passiert mir auch ab und zu. Die Meldung ist irreführend. Offenbar versucht die Forumssoftware, Spam etc. zu erkennen, indem nach bestimmten Schlagwörtern gescanned wird. Man kann dann versuchen, den Text ein wenig zu ändern oder vermeintliche Problemwörter wie Video, Angebot, etc. zu verändern ---> Angeb0t kann dann ggf. "durch das Filter rutschen".. [Beitrag von CarlM. am 22. Sep 2024, 19:46 bearbeitet] |
Valenzband
20:39
Eine kleine thermische Drift ist bei einfachen analogen Gerätschaften ziemlich normal. Wahrscheinlich gehr es so um einen "halben Strich" auf der Skala, oder ist es deutlich mehr? Wenn es in dem Rahmen bleibt, lasse die Kiste einfach so wie sie ist, denn wahrscheinlich war das von Anfang an normal. Praktisch immer ist der Oszillator, hier also alles um Q103 (2SC839) herum, dafür verantwortlich. Um das zielgerichtet zu verbessern müsste man sämtliche Temperaturkoeffizienten der LC Komponenten genauer betrachten, ggf. auch den Aufbau im Gerät (lokale Wärmequellen, ungleichmäßige Erwärmung) . In einigen Fällen könnte die Alterung der Komponenten die Balance der TKs etwas verschlechtert haben. Auch längere Einlagerung in feuchter Umgebung trägt manchmal dazu bei. Wenn es sonst keine besonderen Auffälligkeiten gibt würde ich auch die interne 12V Spannungsversorgung eher außen vor lassen. Größere Schwankungen dieser Spannung können die Oszillatorfrequenz allerdings beeinflussen. Vlt. ein Ansatz bei einer Kontrolle. |
VintageLiebhaberin
20:43
Dann lasse ich es, wie es ist. Es ist wirklich wenig was ich Nachstellen muss und das auch nicht immer. Dann Vielen Dank an alle, für Ihre Hilfe und auch für Unterlagen ![]() |
oldiefan1
20:34
erstellt: 24. Sep 2024, |
Vermutlich wird man bei diesem Modell mit der kleinen Drift leben müssen. Durch Auswahl von Keramikkondensatoren und Trimmern mit speziellen Temperaturkoeffizienten ist der Oszullator thermisch kompensiert. Wenn sich über lange Zeit dort etwas verändert, kann eine kleine Drift resultieren. Die zu beseitigen, kann sehr mühsam sein und ist nicht mal eben so mit Austausch eines Bauteils gemacht. Die grösseren Modelle (ST-7070, ST-8080, ST-9090) haben alle eine fest integrierte (nicht schaltbare) AFC, die der ST-5050 leider nicht hat. Sonst wäre Drift kein Thema. Gruß Reinhard |
Nikko STA-8080 Reparatur 77er am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 97 Beiträge |
Elac PC 910 läuft zu langsam Osterei7540 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 2 Beiträge |
Nikko STA-7070 Tuner Muting Problem AndreMST am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 10 Beiträge |
Nikko STA-8080 Sicherungen brennen durch nousefortoast am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
Nikko STA 3030 - Skalenseil gelängt + Endstufe defekt GüBei am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 6 Beiträge |
Grundig Receiver 303 verliert Sender chip111 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics ST-X990 verliert nach einiger Zeit den Sender AnTri am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-396 verliert Sender, wo ist der Gold-Cap? Ralf_HL am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 3 Beiträge |
Fisher CA 9060 knistert im rechten Kanal jan654 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 58 Beiträge |
Nikko STA 7070 grillt TT zaunk0enig am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAspera
- Gesamtzahl an Themen1.559.810
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.328
