HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lampenwechsel PIONEER SX-424 . SX-1010 leicht gema... | |
Lampenwechsel PIONEER SX-424 . SX-1010 leicht gemacht+A -A |
Django8
21:37
erstellt: 27. Dez 2012, |
Ich habe mal eine Anleitung erstellt, wie man bei den PIONEER Receiver-Modellen von SX-424 bis SX-1010 (und möglicherweise noch weiteren) die Skalenbeleuchtung repariert. Ist ganz einfach - ich habe das schon so oft gemacht, dass ich es wohl mit verbundenen Augen machen könnte. Man braucht dazu eigentlich nicht mehr als ein paar Schraubendreher, einen 12er-Sechskantschlüssel und ggf. eine kleine Zange. Dazu natürlich Ersatzlampen vom Typ 8V 300mA (8V 240mA geht auch) - gibt es in jedem Elektronikhandel zu kaufen. Die Marantz Receiver 2230 etc. habe übrigens dieselben Lämpchen. Der Beispielreceiver ist ein LX-424 (nicht meiner übrigens) - das ist die Langwellenversion des SX-424, die vor allem in der Schweiz verkauft wurde. Hier sehen wir, dass die Skala rechts ein "Beleuchtungsloch" aufweist: ![]() Zuerst den Deckel mittels den 4 seitlichen Schrauben entfernen. Dann die 2 obenliegenden Schrauben auf der Frontplatte lösen (8-ung: Werden diese das erste Mal gelöst, geht es meisten etwas harzig. Also aufpassen, dass man nicht den Schraubenkopf vermurkst): ![]() Um die Frontplatte entfernen zu können, müssen alle Drehknöpfe abgezogen werden (8-ung: Es kann sein, dass die Knöppe bei grösseren Receiver-Modellen seitlich auf der Achse verschraubt sind). Hinter einigen dieser Knöpfe liegen Sechskantmuttern. Diese sind mit einer 12er Schlüssel zu lösen (8-ung Abrutschgefahr): ![]() ![]() Danach kommt die Skalenplatte weg. Diese ist bei den kleineren Receivern mir Plastiksplints befestigt - bei den grösseren Receivern hat es Schrauben. Um die Plastikdinger rausziehen zu können, quetscht man sie am besten auf der Rückseite mit einer Zange zusammen: ![]() ![]() Die Skalenplatte kann man einfach nach links wegziehen (beim ersten Mal kann es sein, dass die Skala noch leicht festklebt). Dazu den Dial-Pointer ganz nach rechts drehen, damit man ihn nicht versehentlich abbricht: ![]() Hier sehen wir den Übeltäter: Die zweite Lampe von rechts ist hinüber. Also eine neue reinstecken: ![]() Lampe ersetzt: ![]() Gerät wieder zusammenbauen - fertig :-): ![]() |
der_schrauber
17:06
erstellt: 06. Jan 2013, |
Ganz großes Kino !!!! Klasse gamacht! ![]() ![]() ![]() Danke Gruß Johannes |
Einfach_Supi
11:06
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Supi ![]() Genau dafür liegt mein SX-727 schon geöffnet auf dem Werktisch. Die Lämpchen sind schon da und jetzt fehlt nur noch Zeit... ![]() michael |
dettel
12:52
Es emphielt sich auch grundsätzlich alle Lampen zu tauschen - auch die noch intakten - sonst muss er bald wieder geöffnet werden. So ein Satz Pilotlampen kostet ja nicht die Welt. |
Django8
13:32
Beim ersten Mal: Ja. Sonst wechsle ich jeweils nur diejenige Lampe, die defekt ist, denn die Qualität der Ersatzlampen ist stark schwanken und oft hundsmiserabel. Gewisse von denen geben schon nach zwei Jahren den Geist auf, andere halten länger... Wenn man bedenkt, dass die Originallampen ohne weiteres 25 Jahre und mehr halten. |
the_reaper
18:04
Super Beschreibung! Hast du auch noch eine Beschreibung zu den anderen Lämpchen, welche die "Quellenanzeige" beleuchten? |
Django8
18:18
Nein, habe ich nicht. Obwohl ich schon einige dieser Lämpchen ersetzt habe (wohl vor allem Stereo-Lämpchen, denn die Quellenlämpchen halten etwas länger da - bei mir - weniger beansprucht). Sogar die Dial-Pointer-Lämpchen habe ich schon mehrfach ersetzt (geht, ist aber echt etwas Murks). Für die Indikatorlampen brauchst Du 8V 300 mA-Teile (also gleiche Stärke wie bei der Skala, jedoch andere Bauart). Wenn Du Dir diese Lämchen besorgst, dann schaue unbedingt, dass die Kabelenden lange genug und vor allem isoliert sind - sind gibt's nämlich einen Kurzschluss, wenn sie sich berühren (was sehr wahrscheinlich ist...). Die Indikatorlampen sind zudem vermutlich in so einem zerbröselnden Kunstoffteil eingeleimt, da kommst Du um sanfte Gewalt nicht herum, um die alten Lämpchen zu entfernen. Sollte aber gehen, ohne das was kaputt geht. [Beitrag von Django8 am 04. Mrz 2013, 18:20 bearbeitet] |
ruesselschorf
23:07
Hallo Django, ...300mA Lampen für die Funktionsanzeigen wären vieel zu hell und heiß. Lämpchen, 4mm Durchmesser, 8V 40mA sind die richtigen für fast alle Pio SX x2x, x3x, x5x x8x Receiver Beste Grüße, Helmut |
dettel
00:19
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Ich denke ![]() |
the_reaper
00:31
Ich werde mir mal bei Reichelt die ![]() ![]() ![]() |
Django8
13:15
Stimmt - da habe ich mich wohl verguckt (sorry). Gemäss SX-626 Service Manual sind es 6V 30 mA für den Stereo Indicator (und ich nehme an, für die Quellenanzeige-Lämpchen auch). |
the_reaper
14:17
6 Volt? Das dürfte dann wohl auch auf meinen SX 737 zutreffen. Gibt es irgendwelche merkbaren unterschiede ob ich jetzt 6V oder 8V Lämpchen nehme? |
Django8
15:55
6V leuchtet heller, hält aber evtl. weniger lang. |
ruesselschorf
19:28
Hallo, was die Funktionlämpchen betrifft, sollte man nur die 8V 40mA Typen verbauen. Die hier empfohlene 8V 80mA ist zu hell, aber vor allem zu heiß und wird auf Dauer den Lampenkasten anschmelzen. Die 6V Lämpchen halten nicht sehr lange. Was die billigen Pilotlampen angeht, die brennen schön hell, halten schon mal 1-2 Monate durch ![]() Gruß, Helmut |
the_reaper
19:32
Hallo, welche Pilotlampen würdest du denn empfehlen? Bei den Versandhäusern Conrad und Reichelt gibt es jeweils nur eine Version... Und das man da qualitativ einen so großen Unterschied ausmachen kann, glaube ich nicht. Gruß, reaper |
ruesselschorf
19:41
...zum Thema Pilot lämpchen wurde hier im Forum schon viel geschrieben, sowohl von mir als auch anderen 'Leidtragenden', mal die Suchfunktion benutzen Auch möchte ich hier keine Eigenwerbung machen. Beste Grüße, Helmut |
Django8
19:55
War stehen die denn im Service Manual von Pioneer ![]() |
ruesselschorf
20:20
Service Manuals werden zu Beginn einer Baureihe erstellt. Änderungen in der Serie stehen da nicht drinn - es sei denn man hat auch die 'Service Bulletins' die während die Serie läuft an Werkstätten versandt wurden. Findet man im vorliegenden Gerät also Abweichungen zum S. Manual die nicht nach Bastelei aussehen - sollte man sich lieber an den status quo halten Auch wäre es unlogisch bei einem Gerät mit 8V Skalenlampen nun 6,3V Funktionslampen zu verbauen, da diese i.d.R. vom selben Stromkreis angetrieben werden (in der Praxis mit etwas Unterspannung, etwa 7V Wechselspannung, damit die Lampen länger halten) Lediglich das 'STEREO' Lämpchen bildet eine Ausnahme, da es vom Stereodecoder geschaltet wird, kann hier eventuell 12V oder 8V oder auch 6V verbaut sein. Gruß, Helmut |
Jorgi69
16:17
erstellt: 09. Sep 2013, |
Vielen Dank für den Beitrag, hat mir sehr geholfen! Bei meinem SX626 kriege ich allerdings den Power/Speaker-Poti nicht abgezogen. Was sollte ich da nun machen? Alle anderen konnte ich ohne Probleme abziehen.. Edit: er ist nicht verschaubt und kann abgezogen werden! Habe mich bei Django8 versichert. "Gib mir einen Hebel der lang genug ist und ich verschiebe dir die Welt" nach Archimedes und der Poti hatte keine Chance. Hat übrigens wunderbar mit zwei Löffeln geklappt ![]() [Beitrag von Jorgi69 am 09. Sep 2013, 17:52 bearbeitet] |
Pfälzer08
22:27
erstellt: 31. Okt 2016, |
Sendersuchknopf abziehen - aber WIE ? Bei meinem SX727 gibt es zwei Probleme: das Lämpchen für Dial Pointer muss erneuert werden, dazu muss die Frontplatte weg. Problem: der Sendersuchknopf lässt sich nicht abziehen. Im Knopf ist eine Bohrung und darin eine Konterschraube. Hab mit allen möglichen Werkzeugen versucht, die Schraube zu lösen - ohne Erfolg. Sieht aus wie Mini-Inbusschraube ? Wie krieg ich den verdammten Knopf runter ? Mit Bohrmaschine möchte ich als letztes dran. Hat jemand eine bessere Idee ? Vielen Dank im voraus Gerhard |
Lennart777
10:27
erstellt: 01. Nov 2016, |
Was Du benötigst, ist ein 1,5mm Inbusschlüssel. Damit die Madenschraube im Knopf lösen, dann den Knopf abziehen. Grüße Lennart |
Pioneer SX 424 Bastelwut am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Kanalausfall clickpoti am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 26 Beiträge |
PIONEER SX-424 (Netzteil?) brummt Django8 am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 15 Beiträge |
Pioneer Sx 1010 Reperateur gesucht Farix am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
Ersatztransistoren Endstufe Pioneer SX-1010 DaFlori am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 74 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-1010 aus der Bucht! Rettungsbericht armin777 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 8 Beiträge |
PIONEER SX-424: Problem mit der Dial Pointer-Beleuchtung Django8 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 12 Beiträge |
Pioneer SX 650 okailey am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer SX 780 GüBei am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.034
