| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CX-1000 Probleme mit Phono- und Digitaleing... | |
Yamaha CX-1000 Probleme mit Phono- und Digitaleingängen+A -A |
der_tommy
erstellt: 17. Nov 2023, 13:55
Hallo, ich habe einen CX-1000 von Yamaha, der zwei Probleme hat. Zum Ersten kommt über Phono keinerlei Signal raus. Egal ob MM oder MC, auch egal welche Voreinstellung ich wähle - das Ding bleibt stumm. Zum Zweiten ist auf allen optischen Digitaleingängen der linke Kanal ausgefallen. Rechts ist alles i.O. und klingt auch gut, links ist schweigen. Die Koax-Eingänge konnte ich nicht prüfen, da ich weder eine Quelle noch ein Kabel dafür besitze :-( Die anderen Eingänge funktionieren so wie sie sollen. Wie schätzt ihr die Chancen einer Reperatur ein, vor allem des digitalen Teils? Danke und viele Grüße Tommy. |
AusdemOff
erstellt: 17. Nov 2023, 14:32
Schau doch mal ob am Tape Out, über REC Select, die digitalen Signale und das Phono Signal anliegt. |
CarlM.
erstellt: 17. Nov 2023, 17:03
Hier gibt es einen guten Artikel zum Gerät: https://www.good-old...erstaerker-von-1988/Mein Fazit wäre, dass dies kein Gerät für Anfänger ist. Ein Blick in den Schaltplan zeigt auch, dass das Gesamtkonzept nicht mit den üblichen 0815-Schaltungen (Schalter oder Eingangswahl-IC) vergleichbar ist. Auf jeden Fall lohnt eine Reparatur und sie ist aus meiner Sicht auch machbar. Der verlinkte Beitrag liefert ja auch bereits Tipps, wo man hingucken sollte. |
der_tommy
erstellt: 23. Jan 2024, 15:19
Hallo! Der CX läuft wieder :-D Durch den Versand und die unsensible Behandlung des Paketes haben sich ein paar Lötstellen gelöst. Die sind jetzt nachgelötet und alle anderen geprüft und der CX funktioniert hervorragend. Viele Grüße Tommy. |
Yamaha CX 1000 Brummton seychellenmanus am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha C-65 Probleme mit Phono Baldy-017 am 01.08.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 11 Beiträge |
Yamaha CX-50: Elkos ausgelaufen oder geklebt? nasowatt am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha CX-1000 Source Direct bzw. Balance funktioniert nicht richtig Minos am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha R 1000, brauche Hilfe achim96 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 8 Beiträge |
Reparaturwerkstatt Yamaha MX-10000/CX-10000 jon140 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 5 Beiträge |
ROTEL RA 1000 mit Phono - kein Ton nDeee21 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha MX 1000 lamps nutsman am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha Cd 1000 Digitalaussetzer seychellenmanus am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha MX-1000 Probleme mit B und C Lautsprecher Holgi1281 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
