HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CX-1000 Source Direct bzw. Balance funktion... | |
Yamaha CX-1000 Source Direct bzw. Balance funktioniert nicht richtig+A -A |
Minos
20:40
erstellt: 14. Dez 2017, |
Hallo Leute, bei meinem Yamaha CX-1000 tritt folgender Fehler auf: Wenn ich Source Direct an habe dann werden beide Lautsprecher korrekt angesteuert. Mach ich Source Direct aus, damit ich selber die Feinabstimmung machen kann, dann ist der linke Lautsprecher sehr leise, wenn ich an Balance drehe dann hört man ein knirschen. Hat jemand eine Idee was es sein kann und wo man evtl. eine Reparatur durchführen lassen kann? Danke für Tipps Grüße Manuel [Beitrag von Minos am 14. Dez 2017, 20:47 bearbeitet] |
Lennart777
14:58
erstellt: 15. Dez 2017, |
Da sollte der Schalter SOURCE/DIRECT erneuert werden, der hat wohl massive Kontaktprobleme. Grüße Lennart |
Minos
15:07
Hallo Lennart, danke für die Info, hatte vergessen zu erwähnen, wenn SourceDirect eingeschaltet wird, dann funktionieren die Regler BASS / MID und TREBLE nur BALANCE funktioniert nicht richtig. Dann ist der evtl. auch defekt? Kannst Du solche Schahlter besorgen? oder hast Du einen Tipp wo ich die bestellen kann? Der Verstärker ist ja mittlerweile fast 30 Jahre alt. Grüße Manuel |
Lennart777
10:32
erstellt: 16. Dez 2017, |
Minos
11:49
Danke für den Tipp, dann werde ich mal schauen ob ich anhand von den Schaltplänen erkennen kann welche Schalter ich brauche. Grüße Manuel |
Yamaha CX 1000 Brummton seychellenmanus am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8850 Integra Source-Direct Schalter Adventure1170 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8650 Source-Direct Ersatzteil phreaker07 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha CX-1000 Probleme mit Phono- und Digitaleingängen der_tommy am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8650 -Wie Source Direct Schalter brücken? Zulu110 am 14.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 26 Beiträge |
Anlage richtig verkabeln Bose, Yamaha seychellenmanus am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-550 Linker Kanal fällt aus bei ausgeschalteten Source Direct genosse.ip am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 9 Beiträge |
Balance Regler Yamaha A 960II highfreek am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha MX 1000 lamps nutsman am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8850 Source Direct Umschalter Kontaktprobleme beheben HiFi-OCD am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 15 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
