Yamaha CX-50: Elkos ausgelaufen oder geklebt?
nasowatt
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 17:02
brauche mal kurz ein kompetentes Urteil. Mein Yamaha CX-50 Vorverstärker spackt. Hochpegeleingänge sind alle OK, Phono ist jedoch extrem leise und verzerrt, Kopfhörerausgang unbrauchbar. Habe die Kiste aufgeschraubt, und im Bereich des Netzteils diese beiden verdächtigen Elkos gefunden. DSCF4553x
Die weisse Masse zwischen und unter den Elkos, ist das Auslauf oder Kleber? Die Konsistenz der Masse ist tatsächlich enorm fest, mit Wegkratzen oder so bewegt sich da gar nichts. Deshalb vermute ich, dass es Kleber ist.
Wenn ich leichten Druck von oben auf die Elkos ausübe, sind Phono und Kopfhörer voll da. Auch das spricht gegen defekte Elkos, denn dann würde ein Druck ja nichts wiederherstellen können. Also eher eine leidende Lötstelle.
Was haltet Ihr davon? Kleber oder Elektrolyt?
Vielen Dank im Voraus, nasowatt
PBienlein
#2 erstellt: 06. Mai 2012, 17:15
auch wenns ungewöhnlich aussieht - es ist Kleber.
Die schlechten Lötstellen unter den Elkos solltest Du mal alle Nachlöten. Dann wird vermutlich alles wieder funktionieren.
PBienlein
-scope-
#3 erstellt: 06. Mai 2012, 17:36
Ähm...
Schraubt mittlerweile eigentlich Jeder die Deckel seiner Blechkästen auf? Was soll das?
Moment....Ich muss mal eben meine Bauchdecke zunähen....Wollte kurz mach meinem Blinddarm schauen.
....Ahhhh! ....Jetzt geht´s mir wieder gut.
nasowatt
#4 erstellt: 06. Mai 2012, 18:23
... danke Professor Bienlein! Habe das Ding noch weiter auseinander geschraubt (da ich eine Lizenz zum Schrauben habe, -scope- ) und leider feststellen müssen, dass es nicht nur eine lose Lötstelle ist, sondern ein Haarriss durch diesen Teil des Boards. Also Tschüß und ab damit auf den Müll. An so'ner Billigkiste mach ich nicht weiter, auch wenn Yamaha CX-50 drauf steht.
Selbst wenn es jetzt nur noch akademischer Natur ist: Wäre der Fehler an den Elkos gelegen, wie hätte ich die Klebungen für ein Wechseln lösen können? Hat da schon jemand (leidvolle) Erfahrungen gemacht? Die Elkos haben 30 mm Durchmesser. Wenn ich versucht hätte, die Verklebung mit mechanischer Gewalt zu lösen, wäre die Außenhaut der Elkos sicher gerissen. Sowas nenn ich wartungsfreundlich. Und dann?
Nochmals danke im Voraus, nasowatt
-scope-
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 18:36
Und dann?....
...Bahnhof?
Dann könnte man die Elkos mit dieser "gerissenen Aussenhaut" wieder einlöten, oder (was ja wohl Sinn der Übung war) gegen neue Exemplare auswechseln.
Die muss offensichtlich selbst vergeben worden sein.
Mein Rat: Deckel zulassen.....Werkstatt aufsuchen, oder auf den Wertstoffhof bringen.
Poetry2me
#6 erstellt: 07. Mai 2012, 07:55
Hallo nasowatt,
Klebungen lösen geht, aber ist nicht elegant:
Lötstellen von Lötzinn befreien und dann vorsichtig ziehen und zerren. Mit Messer/Skalpell die Klebung bearbeiten.
Das Gerät kann man mit etwas Liebe auch wieder zuverlässig machen. Eben Leiterbahn für Leiterbahn.
- Poetry2me
nasowatt
#7 erstellt: 07. Mai 2012, 10:35
Hallo Poertry2me,
vielen Dank für
Das könnte zum Erfolg führen. Manche Kleber werden bei Hitzeeinwirkung weich, hatte in Erwägung gezogen, da mal mit 'nem Föhn dranzugehen. Aber selbst wenn meine Annahme stimmen sollte, was werden die benachbarten Bauteile dazu sagen?
Hört sich auf jeden Fall nach Geduldsspiel an, vielleicht versuch ich mich noch mal dran, einfach des Spaßfaktors wegen.
Danke noch Mal.
VacuumTube
#8 erstellt: 09. Mai 2012, 21:04
[quote] Also Tschüß und ab damit auf den Müll. An so'ner Billigkiste mach ich nicht weiter, auch wenn Yamaha CX-50 drauf steht.
[/quote]
bevor du es wegwirfst... schick es mir, die versandkosten und ein trinkgeld geb ich dir im vorraus
[Beitrag von VacuumTube am 09. Mai 2012, 21:05 bearbeitet]
-scope-
#9 erstellt: 09. Mai 2012, 21:12
Das kann ich toppen....biete 40 € + Porto wenn das Gehäuse noch schön ist.
Reparatur dauert in diesem Fall vielleicht 30 Minuten, und die Elkos bleiben -natürlich- da wo sie sind.....
McIntosh C32 Elkos ausgelaufen
Imptheblues1 am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  3 Beiträge
Yamaha R5 - Kondensator ausgelaufen
xter_mz am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  8 Beiträge
Verstärker Teac A-70: mehrere Elkos ausgelaufen.
bernnbaer am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Netzschalter/Powerschalter für Yamaha CX600 = CX 50
kiefernadel am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  20 Beiträge
Yamaha CX 1000 Brummton
seychellenmanus am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
Sind die Elkos ausgelaufen ? Bitte mal das Foto angucken
tiquila012013 am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  7 Beiträge
Kondensator: Ausgelaufen oder nur verklebt?
faulenz am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Kondensator ausgelaufen?
the_schmiddi am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  5 Beiträge
Yamaha MX-70 + CX-50 klingt dünn und verzerrt
Teeno am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  11 Beiträge
Kondensator ausgelaufen ?
hifibrötchen am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  107 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.891
