Tapedeck Yamaha K-560 in silber
Hunsrück-Karl
#1 erstellt: 28. Sep 2023, 17:43
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir ein K-560 bei Kleinanzeigen Geschossen.
Hauptsächtlich wegen meinem AS 1000 und CD700 in silber- passt optisch top.
Riemenpest soweit kein Problem. An der Mechanik des Laufwerksschlittens ist ein Steg abgebrochen welcher die Andruckrolle hoch und runter mitnimmt. Hat wer noch ein Laufwerk liegen?- der Steg ist auf der rechten Seite und lag abgebrochen/lose im Gerät . Habe das Tape ausdrücklich unverbastelt gekauft- naja mal wieder lehrgeld- kleben wird schwierig 2Komponentenkleber hab ich zwar aber der Steg ist doch sehr dünn - am besten den ganzen Schlitten tauschen. Wäre prima hier fündig zu werden Danke Christian
versuchstier
#2 erstellt: 28. Sep 2023, 19:43
Hallo Christian,
ich glaube nicht, dass Du hier einen passenden Schlitten oder Laufwerk finden wirst.
Alternativ würde ich ein weiteres Gerät kaufen und quasi aus zwei Geräten ein funktionierendes machen, sofern es Dir nicht zu teuer wird.
Könntest ja noch etwas handeln
Beispiel: Yamaha K560
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 28. Sep 2023, 19:44 bearbeitet]
Hunsrück-Karl
#3 erstellt: 28. Sep 2023, 20:04
jo dank dir- die Anzeige kenn ich und hatte schonmal Kontakt mit dem- ne, das wird mir zu teuer- hab in meiner Tapegruppe bei Facebook auch nochmal eine Anfrage gestartet- Tapedecks hab ich gottseidank genug- bisserl Geduld ist gefragt, natürlich mache ich vorher einen Reparaturversuch sofern der abgebrochene Steg komplett ist - hab da noch keine grosse Zeit investiert um es mir genau anzuschauen ,schönen Abend noch und besten Dank. Gruss Christian
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Sep 2023, 11:15
Moin,
Stelle mal eine Anfrage in diesem Thread:
"Tapedeck-Reparatur" Thread
... kleben wird schwierig 2Komponentenkleber hab ich zwar aber der Steg ist doch sehr dünn ...
Irgendwo wurde vor einiger Zeit ein ähnliches Problem geschildert und dazu wurde der Steg mit Kunststoff verstärkt und beides verklebt. Anscheinend hält es.
Dazu würde ich zu einem der stärksten Kleber der Welt tendieren und der stammt von JB-Weld.
Hunsrück-Karl
#5 erstellt: 29. Sep 2023, 12:01
super, ich hab bereits in der Facebok-Tapegruppe Erfolg gehabt- einer hat Abdeckung und Schlittenteile im Regal liegen. Muss in ner ruhigen Minute das Laufwerk zerlegen und die abgebrochenen Teile sichten wo der Bruch war/ist. Wie sich es gehört werde ich das Resultat posten- kann bisserl dauern- hab nicht immer die Muse und Zeit. Ich dank Euch erstmal für die prima Hilfe- der Idealfall wäre natürlich den Schlitten bzw. ein Teil davon komplett zu tauschen. Bis bald. Gruss Christian
die Anfrage kann ich dann im Thread immer noch stellen wenn die Sachen abgearbeitet sind
Manfred_K.
#6 erstellt: 02. Okt 2023, 19:34
Hallo Christian,
ich war derjenige, den Rabia im Hinterkopf hatte
Ich habe das K-560 in Silber und in schwarz. Bei mir war ebenfalls bei einem Gerät diese Kopfbrücke gebrochen.
Ich konnte aus einem K-960 eine neue Kopfbrücke ausbauen. Yamaha hat das im Laufe der Produktion gemerkt und eine verstärkte Version eingebaut.
Mit Kleben wird das wohl nicht funktionieren, da diese Rückholfeder wahnsinnig viel Spannung auf das Plastikteil ausübt.
Wenn es mit einer Klebung klappt, wäre ich daran interessiert, wie Du das geschafft hast.
Die Klebung die Rabia angesprochen hatte, habe ich erfolgreich beim KX-500 durchgeführt. Da ist die Capstan-Buchsenaufhängung aus Plastik und reißt beim Transport gerne ab.
Also, dann, viel Erfolg. Ich mag das K-560 nämlich auch sehr gerne. Die Optik ist der Burner und es hat einen super Klang.
P.S.: Manchmal laufen auch ein paar Elkos aus. Da musst Du mal das Mainboard genau inspizieren...
Hunsrück-Karl
#7 erstellt: 02. Okt 2023, 21:09
Hallo Manfred, danke fürs Feedback-
ich hatte Glück, auf Facebook hatte ein Tapegruppen-mitglied noch ne Plaste-Schiene und die obere Abdeckung in Silber in der Schublade- hat er mir fürn 10er überlassen und versendet es am Wochenende- von daher wohl Dusel gehabt- aufgrund der Kräfte bin ich Deiner Meinung das die Klebeaktion wohl auf Dauer scheitert. Für die Reparatur brauch ich bisserl Muse- ich berichte aber nach selbiger. hab noch etliche Luxman Tapes und ein Teac- aber das Yamaha ist halt mit VUs und passt prima zum AS 1000 und cd 700.
Und besten Dank für den Elkotipp- werde ich checken- Bis denne und erfolgreiche Woche gruss Christian
Manfred_K.
#8 erstellt: 03. Okt 2023, 19:15
Ich habe das Bild von den verschiedenen Kopfbrücken gefunden.
Links vom Yamaha K-960, rechts vom K-560. Beide haben das gleiche Laufwerk. Die Unterschiede sind minimal, aber entscheident für die Stabilität.
Vergleich.Träger
[Beitrag von Manfred_K. am 03. Okt 2023, 19:16 bearbeitet]
Hunsrück-Karl
#9 erstellt: 03. Okt 2023, 20:11
super, dank Dir für Ansicht des Problems- ob es ein verstärkter Plastikschlitten ist weiss ich noch nicht- ich werde dann berichten- einen guten Abend in die Runde-
hab leider null Erfahrung mit 3-Druck und bin auch zu oldschool für sowas- naja man muss nicht alles können-
meint Ihr man könnte solche Laufwerkteile stabil nachherstellen- oder ist dieser Schlitten zu komplex für sowas? Irgendwie hatte ich in meiner Fernsehtechnikerzeit nicht gerade viel Erfolg mit Klebeaktionen von Laufwerksbolzen , Tapetasten , ...etc.- Wäre ja plan B wenn man wirklich nix auf dem Gebrauchtmarkt findet.
Danke für mögliche Antworten Christian
p.seller
#10 erstellt: 03. Okt 2023, 21:02
Hallo Christian
Ein seltenes Bauteil habe ich mir von einem Schiff-Modellbauer nach gießen lassen :
Guß-Teil
Das Teil war beim rechten Loch durchgebrochen.
Die Perspektive täuscht etwas, denn das Teil passt 100%.
Sollte ich noch einmal ein solches Problem haben, werde ich den gleichen Weg wieder gehen.
VG Werner
Hunsrück-Karl
#11 erstellt: 04. Okt 2023, 06:27
danke Werner sieht richtig gut aus.
tapedeck Yamaha K 850
jenny0607 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  24 Beiträge
Yamaha K-560 schaltet sich sofort ab
gdy_vintagefan am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  8 Beiträge
Yamaha K-560 nimmt nicht mehr auf
SubstSound am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  8 Beiträge
Yamaha A 560 brauche hilfe
Tzwaehn am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  14 Beiträge
Welches Vintage Tapedeck in Silber?
Crix1990 am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  2 Beiträge
Yamaha Tapedeck K1020 Antrieb
kalausi am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  4 Beiträge
Luxman K 210 Tapedeck
Demolier am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  5 Beiträge
Reparatur Yamaha K-850
mmmb am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  7 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K 311
Roland4747 am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  10 Beiträge
Probleme Luxman K-230 Tapedeck
Hellracer1 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  25 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.007
