Yamaha K-560 schaltet sich sofort ab
gdy_vintagefan
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 16:39
Hallo zusammen,
heute habe ich für kleines Geld ein Yamaha K-560 Kassettendeck bekommen, welches aber leider nicht funktioniert.
Es ist egal ob ich Play, schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf wähle, der Fehler tritt bei jeder Funktion auf:
Zuerst läuft das Band für ca. eine Sekunde, dann schaltet sich das Laufwerk aber sofort ab, so als sei bereits das Ende der Kassette erreicht.
Riemen habe ich verschiedene probiert, aber keine Besserung. Wenn ich den Finger auf der Taste für den schnellen Vorlauf halte, dann läuft das Band auch weiter (es "klackert" zwar etwas, aber es läuft).
Leider habe ich keinerlei Kenntnisse in Sachen Reparaturen von Kassettendecks. Aber vielleicht ist es ja auch nur eine Kleinigkeit? Ich fände es schade, wenn das Deck nicht mehr zu retten wäre. Zum einen sieht es fast aus wie neu, zum anderen hatte ich vor ca. 20 Jahren schon mal ein K-560, welches in Sachen Aufnahmequalität die "Konkurrenz" (meine anderen Decks) um Längen geschlagen hat. Daher würde ich mich freuen, wenn ich dieses Deck wieder zum Leben erwecken könnte.
Michael
garlock
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 16:42
Läuft das Zählwerk mit?
mfg
gdy_vintagefan
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 17:17
Das Zählwerk hatte ich vorhin zwar abgeklemmt gehabt, aber das war schon mal ein entscheidender Hinweis.
Habe jetzt provisorisch Haushaltsgummis eingesetzt. Vor- und Rücklauf funktionieren jetzt (wenn auch sehr schleppend, und Vorlauf klappt besser als Rücklauf bei einer etwa zur Hälfte umgespulten C90-Kassette). Im Play-Modus läuft das Deck immerhin nun ca. 3 bis 4 Sekunden. Dann fängt es an zu leiern, und das Deck schaltet ab.
Wie wahrscheinlich ist es, dass es NUR an den Riemen liegt? Wie gesagt ist das mit den Haushaltsgummis auch nicht in Ordnung. Wäre mir definitiv geholfen, wenn ich einen neuen Satz Riemen bestellen würde? Wenn ja, wo bekommt man die? Möglichst günstig? In der Bucht habe ich schon mal geschaut, aber da gibt es nur Riemen für andere Yamaha-Modelle. Und die sind sehr teuer, kosten ja fast das 10-fache wie ich für das gesamte Deck bezahlt habe...
Michael
garlock
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 17:51
Warscheinlich ist die Gummirolle und das Reibrad für die Wickel verhärtet und hat keinen Gripp!
Die Gumiteile sollten weich und griffig sein.
Der Riemen für die Kapstanwelle ist der noch stramm oder hast du ihn durch einen Haushaltsgummi ersetzt ?
mfg Garlock
gdy_vintagefan
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 18:28
Der Capstan wird durch den Originalriemen angetrieben, aber probeweise hatte ich auch mal einen Haushaltsgummi drin. Beides hat sich "unauffällig" verhalten. Während die beiden kleinen Originalriemen schon ziemlich schlaff waren.
Im Moment habe ich den breiten Originalriemen für den Capstanantrieb drauf, die beiden kleinen Riemen habe ich durch recht straffe Haushaltsgummis ersetzt.
An das Reibrad habe ich auch schon gedacht, bei schnellem Vorlauf (ohne eingelegte Kassette) habe ich sehen können, dass es sich aber noch drehte und den rechten Spulenkern antrieb.
Das dürfte sicher schwierig sein, ein solches Reibrad zu ersetzen...
garlock
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 19:12
Das reibrad Prüfen ist einfach normalerweise kann mann problemlos den Reel Motor abwürgen wenn mann den Wickel beim Spulen ohne Kassette mit der hand anhält, dreht der Motor durch ist das Reibrad nicht OK !
Das Reibrad kann mann mit Walzenreinger meist auffrischen wenn es nicht völlig durchgehärtet ist je nach dem kann ich die Gummiräder auch besorgen allerdings brauche ich das Orginal dazu !
mfg
gdy_vintagefan
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 17:10
Sehr wahrscheinlich ist das Reibrad "ein" Übeltäter. Es scheint so, dass es tatsächlich nicht griffig genug ist.
Beim Bremsen des rechten Wickels ohne Kassette dreht der Motor weiter voll durch.
Jetzt ist mir auch noch folgendes Problem aufgefallen bzw. neu hinzugekommen:
Das Reibrad wird nicht mehr automatisch zum gegenüberliegenden Wickel bewegt, wenn man von Play/FF auf REW bzw. umgekehrt wechselt. So als scheint dort eine Feder ausgeleiert zu sein...
@garlock: Was würde es denn kosten (gern per private Nachricht), wenn ich Dir das Reibrad zum "Neugummieren" schicken würde?
Die andere Frage ist, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt, da das ja evtl. nicht der einzige Fehler ist. Wie gesagt schaltet das Reibrad nicht mehr um, Riemen habe ich derzeit auch keine originalen. Und ob ich das als Grobmotoriker alles hinbekomme, ist noch eine andere Frage.
Am besten wäre natürlich, wenn ich irgendwo ein Schlachtgerät mit noch intaktem Laufwerk oder ein komplettes Laufwerk günstig auftreiben könnte. Es wäre zu schade, wenn ich dieses Gerät entsorgen müsste.
Michael
garlock
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 19:06
Hast ne PM !
mfg
Yamaha K-560 nimmt nicht mehr auf
SubstSound am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  8 Beiträge
Tapedeck Yamaha K-560 in silber
Hunsrück-Karl am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  11 Beiträge
yamaha a 720 schaltet sich ab
Kiesbettfahrer am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 465 schaltet ab!
HantelJunge am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  10 Beiträge
Yamaha A-760 schaltet ab
jochschu am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V800 schaltet ab
THOHA68 am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  3 Beiträge
Kenwood Cassettendeck K-5030 schaltet ab.
wisura am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  5 Beiträge
Yamaha A 560 brauche hilfe
Tzwaehn am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  14 Beiträge
Yamaha Receiver CR 840 schaltet ab
LouisCyphre123 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  8 Beiträge
Yamaha KX-670 schaltet Bandlauf ab
gst am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.842
