| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » tapedeck Yamaha K 850 | |
tapedeck Yamaha K 850+A -A |
jenny0607
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:17
Hallo , ich bin die Jenny ,26 Jahre jung und versuch mir eine Sammlung mit 70er/80er Jahre Hifigeräten aufzubauen ...bin technisch einigermaßen für den Hausgebrauch begabt ,aber leider vom Fachwissen noch sehr laienhaft ...lol habe mir jetzt auf dem Flohmarkt ein Yamaha K 850 tapedeck gekauft und würde es gerne wieder zum laufen bringen ,da es sich wirklich lohnt( optisch in einem 1A Zustand )!!! Jetzt ist folgendes Problem aufgetaucht ...der Antriebsriemensatz war natürlich hinüber (ausgeleihert) und wurde so gut es geht vorerst mit Haushaltsgummis ersetzt ... Der Motor läuft und bringt das Antriebsrad auch in Schwung nur sobald ich auf play drücke ,läuft das Gerät kurz an ,aber der Magnetschalter fällt nach 2 Sekunden schon wieder ab und die Kassette bleibt stehen beim Vor- und Rückspulen das selbe .... Nun meine Frage an euch ...wo könnte der Fehler liegen ist es ,da ich den Antrieb mit einem falschen Flachgummi ersetzt habe ,oder liegt es doch woanders dran ..wäre über jede Antwort dankbar ... vielen Dank schon mal imm voraus für eure Mühe mir zu Helfen ...
[Beitrag von jenny0607 am 12. Mrz 2009, 21:19 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 13. Mrz 2009, 10:15
Hallo Jenny, bewegt sich denn das Zwischenrad (in der Mitte zwischen den Bandtellern)? Wird nämlich kein Bandteller angetrieben, spricht nach kurzer Zeit die Endabschaltung an und läßt den Hubmagneten wieder abfallen. Wirklich passende Riemen gibt es bei den einschlägigen Adressen (ich darf Dir nicht sagen, wo!). Wo bist Du denn zu Hause? Vielleicht könntest Du mal einen Workshop besuchen, wo man diese Dinge ein wenig erlernen kann. Ich veranstalte so etwas von Zeit zu Zeit (wann immer sich Interessenten einfinden). Beste Grüße Armin |
analogfetischist
erstellt: 13. Mrz 2009, 11:43
Hallo Jenny, erstmal Respekt, dass Du eines der schönsten Yamaha Tapes erwischt hast, hinter dem ich schon lange her bin weil sie doch nicht sooo häufig angeboten werden!Bin kein Reparatur Spezialist aber ich denke schon, dass Du Dir den Kauf eines kompletten Riemen Sets nicht ersparen kannst, übliche Haushaltsgummis funktionieren da nicht ( genauso wie Nylon Strumpfhosen als Keilriemen wohl nur bei Trabbis funktionieren ) Bei Ebay gibt es häufiger Riemen für das K 560 Deck, Frage ist nur ob die passen? Es ist ja eigentlich die gleiche Serie.Schicke Dir mal ein Pic meiner Yamaha Anlage zu dem das Deck optimal passt http://s10b.directupload.net/file/d/1732/jd9yrdbo_jpg.htmViel Glück mit der Reparatur Gruß Stefan |
analogfetischist
erstellt: 13. Mrz 2009, 11:46
Du hast PM |
jenny0607
erstellt: 13. Mrz 2009, 13:38
Hallo, erst einmal euch Allen vielen Danke für die schnellen Antworten... Also klar ,müssen die Riemensätze erst einmal alle vier erneuert werden ,mit passenden Riemen ...da wären die beiden Riemen ,die das Analogzählwerk antreiben und die beiden Riemen für das Schwungrad welches vom Motor angetrieben wird und dann das Rad ,welches die Welle antreibt ,die wiederum ein weitere Rad mit Gummibeschichtung antreibt welches die Kasette( den rechten Mitnehmer wo die Kasette eingelegt wird meine ich ) zum laufen bringt ...und hier liegt auch schon der Fehler ,die Welle ,die das Rad antreiben soll ,hat kein Kontakt ...und deshalb fällt auch der Magnetschalter ab ,wie Armin es auch richtig vermutet hat .... vermute jetzt mal ,das das Gummi auf dem Rad ,im laufe der Jahre an Umfang abgenommen hat und deshalb kein Kontakt zu Stande kommt ...gibt es da vieleicht Tricks ,um den Kontakt wieder herzustellen ? Tesafilm ist da ja wohl nicht so geeignet ,oder ? Klar werden die Riemen gegen orginale gewechselt ,sobald ich sie habe ...aber es ging mir erst einmal um eine Funktionsprüfung ...deshalb die Haushaltsgummis ... da sich die Orginalriemen leider schon fast in ihren Bestandteilen aufgelößt haben ,..weiß zufällig jemand welche Größe sie mal ursprünglich hatten ? hoffe auf eine Antwort ..vielen lieben Danke ! eure Jenny , die das Forum absolut Spitze findet ... [Beitrag von jenny0607 am 13. Mrz 2009, 13:40 bearbeitet] |
jenny0607
erstellt: 13. Mrz 2009, 14:01
Hier noch ml 2 Fotos ,von dem tapedeck und den beiden Rädern ,die kein Kontakt haben ...vieleich weiß ja jemand eine Lösung wie man den Kontakt wieder herstellen kann !!! Lg Jenny http://s11b.directupload.net/images/090313/qo2qqeew.jpgDie beiden Teile wurden gekennzeichnet http://s10b.directupload.net/images/090313/4mq6zdwk.jpg |
Toni_
erstellt: 13. Mrz 2009, 15:01
Hallo Jenny, ein sehr schönes Tapedeck ! Hier bekommst Du vielleicht noch original Riemen; falls das Tape net so alt ist : www.busalt-service.de dieser Lieferant wird auf der HPvon Yamaha empfohlen. Gruß Toni |
bukongahelas
erstellt: 13. Mrz 2009, 15:12
Bei einem Idlerantriebsrad mit "abgefahrenden Reifen" habe ich einen Ring aus passenden Schrumpfschlauch draufgeschrumpft. Mehrere Lagen,bis der Durchmesser wieder stimmte. Das Antriebsrad war nicht mehr als E-Teil zu bekommen. Ein AIWA Tapedeck 6900 mit den einzigartigen Doppelzeiger-Analoganzeigeinstrumenten. bukongahelas |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 13. Mrz 2009, 16:02
Hallo Jenny, die Zwischenräder auf Deinem (leider sehr unscharfen) Foto bekommt man leider nicht mehr, auch nicht bei Werner Busalt. Abgenutzt sind nur die Gummis, anders als Uli (bukongahelas) erstze ich die Gummis von solchen Zwischenrädern mit passenden 0-Ringen aus dem Klempnerbedarf, die ich dann etwas flach schleife (mit dem Dremel). Die passenden Riemen beschafft man sich wie folgt: durch eine Schnur oder ähnliches den benötigten Durchmesser ermitteln, einige Millimeter abrechnen, damit der Riemen Spannung hat. Dann die Form dazu nennen (entweder flach, kantig oder rund) und dann bestellen (FR= Flachriemen, KR= Kantriemen und RR= Rundriemen, die Zahl dahinter der Durchmesser in Milimetern) - so geht das zumindest bei mir. Das Deck ist wunderschön, hatte kürzlich einen K-950 für 1,- Euro in der Bucht geschossen (weil der Vorbesitzer die Front eigenhändig schwarz lackiert hatte!). Der läuft heute bei einem Sammler und sieht wieder richtig gut aus. Diese Decks sind super robust verarbeitet und sehen auch noch gut aus - guter Anfang für Deine Sammlung! Beste Grüße Armin |
jenny0607
erstellt: 13. Mrz 2009, 20:52
Hallo @ all ... der Tip mit dem Schrumpfschlauch funktioniert super ... tapedeck läuft wieder ! Habe es jetzt 15 minuten getestet ..bis auf ein kleines Laufgeräusch ( weiß aber nicht ob das nicht auch so normal ist bei einem offenen deck )gibt es keine Probleme ... werde aber morgen alles vernünftig an einem Verstärker und meinen Visaton Atlas Lautsprecher testen sobald alles wieder zusammengeschraubt wurde ... Danke nochmals für eure Anteilnahme ..ihr seit echt super ... Wünsche dann Allen ein schönes WE LG Jenny |
Onkel_Siggi
erstellt: 13. Mrz 2009, 21:08
Nabend. Armins Version mit einem O-Ring kam mir auch schon in den Sinn. Neu ist aber die Variante mit dem Schrumpfschlauch. Das werde ich mal bei meinem Pioneer CT 737 probieren. Vielleicht bekomme ich das auch hin. Wäre ja schade das nette Tape in Rente zu schicken. Glückwunsch zur Reparatur Jenny Gruß Siggi |
jenny0607
erstellt: 13. Mrz 2009, 22:03
Hallo Siggi , den Onkel laß ich jetzt mal weg ...hihi nein funktioniert echt super mit dem Schrumpfschlauch.... der Tip von Armin funktioniert bestimmt auch super ...jedoch war es für mich zu aufwendig ,da ich auch kein Dremel habe ..womit ich hätte abschleifen können... wie gesagt 2 Lagen haben bei mir schon gereicht ...und morgen werde ich mal testen ,ob ich etwas höre ,was nicht seien dürfte .... habe dazu Heute keine Lust mehr alles zusammen zu schrauben ...grins Lg Jenny |
jenny0607
erstellt: 14. Mrz 2009, 19:24
Hallo @ all , kurzer Bericht ...tapedeck läuft wieder ...zwar noch nicht gleichmäßig von der Geschwindigkeit und ab und zu schaltet es sich auch noch ab ,da das Band nicht richtig gespannt wurde ..aber denke mal ,das wird wohl damit zusammenhängen ,dass noch kein passender Riemensatz eingebaut wurde ...oder was meint ihr dazu ? Hier mal 2 Fotos und noch noch einmal vielen Dank für eure Unterstützung ... Ach ja ...die Kasette !! bevor irgentwelche Kommentare dazu kommen ...hatte zum Testen nichts besseres ...was man hätte verschrotten können ,falls es zu einem Bandriss gekommen wäre ... LG Jenny http://s11b.directupload.net/images/090314/4frlqh9g.jpgund http://s11b.directupload.net/images/090314/hq4pakmx.jpg [Beitrag von jenny0607 am 14. Mrz 2009, 19:25 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 17. Mai 2009, 20:53
Jenny hat mir das Tapedeck zur Reparatur auf Erfolgsbasis zugesandt und ich habe 3 Tage lang versucht, die Fehler einigermaßen in den Griff zu bekommen. Eigentliche Ursache waren die verschlissenen Filzkupplungen. Die für das Aufwickeldrehmoment zuständige hatte jemand festgeklebt. Dadurch wurde dann ein Gummibelag-Reibrad als Ersatztrutschkupplung mißbraucht, bis der Belag abgeschliffen und das Rad nicht mehr kraftschlüssig war. Ich habe dann die Antriebswelle besagten Rades mit Schrumpfschlauch belegt, so daß das GR wieder griff. Dazu mußte rund um die AW mittels Dremel Kunststoff weggeschliffen werden. Dann habe ich noch die Filzkupplung zunächst mit Filz neu belegt, aber das Reibmoment war nicht hoch genug, vermutlich brauchte es einen Spezialfilz. Zweiter Versuch mit Moosgummi brachte zu starken Kraftschluss, mit Graphit vom Bleistift abgefeilt und aufs Moosgummi gestreut brachte dann den richtigen Reibwert. War der RW zu klein, wickelte die Cassette nicht auf, war er zu groß, wurde das Band zwischen Capstanwelle und Gummiandruckrolle zu schnell durchgezogen. Zusätzlich habe ich das gesamte Laufwerk zerlegt, alle Gummibelagreibräder gereinigt und alle 4 Riemen erneuert. Dann funktionierte auch REW und FF wieder. Beim Aufnahmetest stellte sich dann noch zusätzlich heraus, daß das Aussteuerungspoti defekt war. Ein neues eingebaut, dazu waren zusätzliche mechanische Anpassungen notwendig. Danach lief das Tapedeck bei mir tagelang mit verschiedenen Cassetten fehlerfrei, nur manche ließen sich nicht ganz zurückspulen, was sich aber mE durch Cassette wenden und vorspulen umgehen ließ. Ursache war eine weitere verschlissene Filzkupplung an der Capstanschwungmasse. Dann habe ich das Tapedeck auf meine Kosten zurückgesandt, worauf Jenny antwortete, daß es garnicht funktioniere. Ursache war angeblich ein abgerissener Draht am Kopfschlitten-Hubmagneten, den Jenny dann selbst wieder angelötet hat. Nächste Fehlermeldung: Das Tape liefe zu schnell, ich gab den Hinweis, die Rutschkupplung mit dem Moosgummi für den Aufwickelbandzug nochmals mit Graphit zu bestreuen und die Justierfeder für den Kupplungsdruck weniger stramm einzustellen. Soweit der Stand der Dinge. Danach (ich wunderte mich schon), war von Jenny weder was positives oder negatives zu hören. Mich hätte der Ausgang der Aktion schon sehr interessiert, bedarfsweise hätte ich weitere Hinweise gegeben. Habe Jenny dann mal direkt gemailt: Die mail war nicht zustellbar "Undelivered Mail Returned to Sender". Ich habe unter der Rücksendeadresse mal im Telefonbuch geforscht, kein Eintrag. OK, die Reparatur war auf Erfolgsbasis, zu den Fehlern könnte sich Jenny an dieser Stelle äußern, Fakt ist aber, daß ich das Rückporto, 4 Riemen und ein Stereopoti als Auslagen hatte, also ca 10 Euro. Über den Hergang der Aktion möge das Publikum selbst urteilen, aber die Tatsache, daß Jenny nicht mehr erreichbar ist,lässt mich Böses ahnen. Daher möchte ich Jenny an dieser Stelle die Gelegenheit geben, sich zum Sachverhalt zu äußern. Und dem Publikum, seine Schlüsse zu ziehen bzw entsprechend zu reagieren, falls Jenny nochmal Hilfe braucht. Der enttäuschte bukongahelas |
AndreasTV
erstellt: 19. Mai 2009, 04:21
Guten Morgen zusammen ;-). Da lese ich hier am frühen Morgen - und dann ... .Eventuell gibt´s bei Jenny z. Zeit Probleme und sie meldet sich später .Wäre natürlich Schade wenn da keine Rückmeldung mehr käme - auch bedauernswert fände ich den Umstand wenn aufgrund einer solchen Begebenheit die Hilfsbereitschaft hier - und in anderen Foren - nachlassen würde .Aber eventuell kommt ja doch noch Was ... .MfG Andreas |
bukongahelas
erstellt: 19. Mai 2009, 04:51
Einmalige Negativerlebnisse ändern nichts an meiner Hilfsbereitschaft. Und man sollte Jenny Gelegenheit zur Stellungnahme geben, bevor man abschließend urteilt. Nur: Reparatur auf Erfolgsbasis vereinbart, Gerät repariert und getestet abgesandt (defekt hätte ich es garantiert nicht zurückgesandt), dann Kritik (abgerissener Draht),erneute Kritik (Band rutscht durch), kein Dankeschön, dann nichts mehr im Forum gepostet,per email nicht erreichbar. Gibt das nicht zu Denken ? Zumindest das Porto hätte man erstatten können, wenn man eine Ehrenfrau ist. Warten wirs ab. bukongahelas |
AndreasTV
erstellt: 19. Mai 2009, 05:25
Hallo .Nein - ich wollte mit m. Aussage keinesfalls eine Art "Vorverurteilung" machen - deswegen ja auch meine Aüßerung das da eventuell doch noch Was kommt .Stimmt -> Portoertattung wäre das Wenigste bzw. selbstverständlich .Mir haben auch schon Einige aus den verschiedenen Foren geholfen - und Das sehr uneigennützig -> Eine "kostenlose" Unterstützung hatte und werde ich in Fällen mit Material - / Zeitaufwand allerdings Nie erwarten oder gar voraussetzen ;).Jetzt war / bin ich zwar völlig OT - aber man möge mir meine Äußerungen Diesbezüglich verzeihen; manchmal "muss" man einfach Was dazu schreiben ...Allen noch einen schönen Tag MfG Andreas |
gst
erstellt: 19. Mai 2009, 17:04
ich glaube nicht, dass "jenny" weiblich ist. Da hört sich eher (auch sprachlich) nach männlicher Ausnutze an. Lieber keinen weiteren Gedanken verschwenden und weg - mit Schaden. An der ganzen Sache würde mich nur ärgern, daß sich die Filzkupplungen immer nur so unzureichend reparieren lassen. Ich habe mich über die immer so geärgert, daß ich dachte, mit einem 3-Motoren-Laufwerk wären die passé. Aber - auch die hatten Filz (in den Bremsen). gst |
mr.checker
erstellt: 19. Mai 2009, 17:25
Haha, das habe ich mir auch gleich ganz am Anfang gedacht |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 19. Mai 2009, 17:47
Spätestens nachdem er (sie) das Foto mit dem Blondchen als Avatar eingestellt hatte, war ich auch davon überzeugt, daß es sich hier nicht um ein weibliches Wesen handelt. Weibliche Wesen, die mit Freude an alten Kassettendeckes herumschrauben, sind so selten wie ein bezahlbarer Pioneer SX-1980 oder ein YAMAHA CR-3020 - wie gesagt im bezahlbaren (dreistelligen) Bereich! Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 19. Mai 2009, 17:47 bearbeitet] |
AndreasTV
erstellt: 19. Mai 2009, 19:00
Guten Abend zusammen .Also z. Bspl. ich wäre im Zweifelsfall nicht auf die Idee gekommen mich nur zwecks Reparatur eines alten Gerätes hier anzumelden ... .MfG Andreas |
bukongahelas
erstellt: 20. Mai 2009, 09:14
"Jennys" Wohnort ist 59192 Bergkamen. Vielleicht wohnt dort einer der Leser und könnte mal einen Überraschungsbesuch machen. Dann wüßten wir auch "Jennys" Geschlecht, durch das Avatarbild müßte die Person ja leicht zu erkennen sein. Falls es ein Fake sein sollte, wäre der Verfasser garantiert verblüfft und würde solche Aktionen in Zukunft unterlassen. Irgendwann komme ich auch mal nach Bergkamen, dann kümmere ich mich selbst drum. Solche Hausbesuche haben immer so was Erfrischendes. Indianer und Elefanten haben ein langes Gedächtnis. bukongahelas |
AndreasTV
erstellt: 20. Mai 2009, 09:43
Mahlzeit zusammen .Ich weiß - noch weiter abdriften geht hier in d. Thread jetzt nicht mehr, darum:Wie Es schon geschrieben wurde -> Unter "Verluste" abhaken und Gut ist´ s .Bringt doch Nichts außer im Zweifelsfall richtigen "Ärger" .Es gibt ja noch genügend Leute wo Alles "normal" verläuft ... Von daher .Wünsche Allen einen schönen Feiertag morgen sowie ein erholsames Wochenende .MfG Andreas |
RSV-R
Gesperrt |
erstellt: 29. Mai 2009, 21:49
Das ist ja leider eine wirklich schräge Nummer. Schade, das Hilfsbereitschaft so ausgenutzt wird... |
Reparatur Yamaha K-850 mmmb am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 7 Beiträge |
Tapedeck Yamaha K-560 in silber Hunsrück-Karl am 28.09.2023 – Letzte Antwort am 04.10.2023 – 11 Beiträge |
Luxman K 210 Tapedeck Demolier am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha Tapedeck K1020 Antrieb kalausi am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 4 Beiträge |
Probleme Luxman K-230 Tapedeck Hellracer1 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 25 Beiträge |
Sony Tapedeck tc-k 215 Roland4747 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 311 Roland4747 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 10 Beiträge |
Yamaha P-850 tjs2710 am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha Tapedeck wendet selbstständig mathi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha K-960 Treibrollen-Problem Winston98 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
