Tapedeck Sony TC-K 311
Roland4747
#1 erstellt: 10. Jun 2022, 20:26
Hallo zusammen! Nach drücken der Stopptaste
läuft der linke Wickeldorn nach, dass heißt
er stoppt kurz und springt dann kurz in Abspiel
richtung. Folge daraus ist das dass Band nach vorne geschoben wird. Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank hierfür! Gruß Roland
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Jun 2022, 20:33
Moin,
Alle anderen Funktionen sind absolut einwandfrei?
Ansonsten kann ich mir durchaus ausgeleierte Riemen vorstellen.
Edit:
Ah, ich sehe gerade, dass du die Frage schon in deinem anderen Thread gestellt und die Riemen schon erneuert hattest.
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jun 2022, 20:37 bearbeitet]
Roland4747
#3 erstellt: 10. Jun 2022, 20:34
Hi!Riemen sind alle neu und die anderen Funktionen gehen.Nur manchmal blinken kurz die Aussteuerungsleuchten,also die kleinen koten Punkte .
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Jun 2022, 20:44
richtung.
Ist das denn immer der Fall oder nur sporadisch?
Roland4747
#5 erstellt: 10. Jun 2022, 20:47
Ist immer der Fall.Jedes mal nach drücken der Stopp Taste Springt der Rechte Wickeldorn ein Stück wieder in Abspielrichtung.Das >Blinken der Punkte (rot) passiert nur ab und zu.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 10. Jun 2022, 21:09
Nun, der Fehler kann an einem nicht passgenauen/durchrutschenden Riemen, an schwergängiger Mechanik, so auch an einem elektronischen Defekt liegen.
Ich hatte im anderen Thread auch mal oxidierte Tipptasten erwähnt.
Sind am Kurvenrad auch sämtliche Hebel (Lever) richtig positioniert?
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jun 2022, 21:10 bearbeitet]
Roland4747
#7 erstellt: 10. Jun 2022, 21:16
Kurvenrad (Lever) welches ist das genau?Ist es das Rad in der Mitte wo der Pin drauf liegt?
Rabia_sorda
#8 erstellt: 10. Jun 2022, 21:19
Das größere, mittige Zahnrad ist gemeint. Darin müssen vorhandene Hebel (Lever) passend in ihren Führungen sitzen.
Roland4747
#9 erstellt: 10. Jun 2022, 21:26
Als ich es damals auseinander gebaut habe habe ich dort nichts verändert.Der Tonkopfschlitten geht auch normal hoch und runter.Nur das springen ist und beim Springen hört man auch ein kleines Geräusch am linken Dorn. Eine Art krächzen.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 10. Jun 2022, 22:20
Wie gesagt, es kann an einem nicht passgenauen/durchrutschenden Riemen liegen. Hier ist am Reel-Motor ein Riemen vorhanden, der, wenn er zu lang sein sollte oder noch fettig ist, zum Durchrutschen neigt und daher den linken Reel-Antrieb nicht zeitnah trennt. Dies kann aber genauso gut am Capstanriemen liegen, da er das Kurvenrad antreibt und bei einem durchrutschen des Riemens auch zu langsam dreht, was auch zu einem zu langsamen Trennen der Zahnräder führt.
Das "Krächzen" sind also die Zähne der Zahnräder.
Daher kann auch der auf dem Reel-Motor aufgesteckte Hebelarm (Lever) schwergängig sein und dieser kann auch zu spät die Zahnräder trennen.
Du siehst, es kann vieles sein und daher musst du es dir genauer anschauen. Ich kann nur meine Theorien preisgeben. Was da nun aber dran ist ...
Sony Tc-k 311 Tapedeck Capstan Motorrolle
Roland4747 am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  6 Beiträge
Sony Tapedeck tc-k 215
Roland4747 am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  6 Beiträge
Überholung Tapedeck Sony TC K 700 ES
Plattensucht am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  27 Beiträge
Sony Tapedeck TC-K88B
aileena am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
Tapedeck Sony Tc-186SD
René_B. am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
Sony Tapedeck TC-WE635
wolle1805 am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  3 Beiträge
SONY TC-K 670
pewe06 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
Sony TC-K 730ES
b-assi am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Sony TC-K Modelle
luegdunix am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  4 Beiträge
Sony Tapedeck TC-WE 405
Ronny.Lehmann am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.125
