Onkyo A-7 Sicherung
VatosLocosDE
#1 erstellt: 23. Mrz 2023, 21:40
Moin zusammen,
ich habe vor einiger Zeit einen Onkyo A-7 Verstärker bekommen und nutze diesen aktuell mit meinem Plattenspieler.
Leider ist vor einigen Tagen die Feinsicherung kaputt gegangen und seitdem bin ich auf der Suche nach Ersatz. Ich habe bislang nichts dazu gefunden, welche Sicherung ich benötige.
Eine Anleitung war natürlich auch nicht bei dem Gerät dabei, da es ja auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat.
Bei der alten Sicherung handelt es sich um eine Glas-Feinsicherung mit der Aufschrift "SOC 3A".
Ich folgere daraus, dass ich eine Sicherung mit 3A brauche. Die Größe (Breite / Länge) erfahre ich hieraus leider nicht. Die Länge ist gemessen etwa 30mm und die Breite etwas mehr als 6mm. Leider finde ich in dieser Größenordnung und Stärke keine Sicherungen.
Ich schreibe deshalb in dieses Forum in der Hoffnung, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Vielen Dank und einen schönen Abend!
CarlM.
#2 erstellt: 23. Mrz 2023, 22:58
Das sollten diese Sicherungen nach US-Norm sein: 3 AT (träge) 0,25 x 1,25 inch (ca. 6 x 32 mm).
www.reichelt.de/fein...?&trstct=pol_1&nbc=1
www.reichelt.de/fein...?&trstct=pol_0&nbc=1
Du solltest aber vorsichtig sein. Sicherungen gehen zwar ab und zu aber selten grundlos kaputt. Also bestenfalls einmal mit einer Ersatzsicherung probieren. Ansonsten liegt ein ernsthafter Defekt vor.
Ein Tipp:
Solange das Netzkabel gezogen ist, kannst Du dort wo die Sicherung hineingehört auch am Außenring die Spannung von 220 V~ auf 240 V~ umstellen.
Dies schont das Gerät und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sicherung "grundlos" auslöst.
p.s.
Das Service Manual steht hier zum Download bereit:
www.manualslib.com/manual/1287765/Onkyo-A-7.html
[Beitrag von CarlM. am 23. Mrz 2023, 23:08 bearbeitet]
VatosLocosDE
#3 erstellt: 24. Mrz 2023, 00:02
Die Sicherungen werde ich direkt bestellen und ausprobieren. Dann hoffe ich mal, dass es bei einer bleibt. Vielen Dank schon mal!
Und der Ring um die Sicherungsöffnung war tatsächlich auf 220 V eingestellt. Den habe ich direkt mal auf 240 V umgestellt. Danke für den Tipp!
Die Anleitung habe ich mir auch direkt gespeichert.
CarlM.
#4 erstellt: 24. Mrz 2023, 00:04
Eine Rückmeldung ist immer nett ...
VatosLocosDE
#5 erstellt: 25. Mrz 2023, 21:32
Soo, die Sicherungen sind sogar schon angekommen und passen perfekt. Funktioniert wieder einwandfrei das Gerät.
Vielen Dank noch mal!
CarlM.
#6 erstellt: 25. Mrz 2023, 22:16
Schön, dass nichts Gravierendes defekt war!
... und Danke für die Rückmeldung.
Sicherung austauschen
BooWseR am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  16 Beiträge
Feinsicherung Verstärker Sansui A-80 brennt beim einschalten durch
Mainzer1308 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  5 Beiträge
Fein Sicherung
Konsi_7002 am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  3 Beiträge
Grundig aktiv Box 40 Sicherung Kaputt
Edelhose am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  2 Beiträge
Kenwood T-7 Tuner kaputt?
seb_dries am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  4 Beiträge
Onkyo A-8870 / Klinkenbuchse für Kopfhörer kaputt
jeanshifi am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  6 Beiträge
Dual C839 Feinsicherung brennt durch
saabfahrer am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  11 Beiträge
K&H Verstärker Sicherung durchgebrannt
shabbel am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  5 Beiträge
Onkyo-3000 funktioniert nicht, Sicherung?
david123123 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  5 Beiträge
Grundig R1000, Feinsicherung löst aus, Seilzug hängt
Bello-Ben am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
