Onkyo A-8870 / Klinkenbuchse für Kopfhörer kaputt
jeanshifi
#1 erstellt: 14. Jan 2018, 23:37
Hallo zusammen,
bei meinem Verstärker ist die Stereo Klinkenbuchse für den Kopfhörer kaputt gegangen. Der Gewindeschaft ist abgebrochen. Auf dem Bild ist das nicht mehr zu erkennen, da wieder zusammengeklebt. Prinzipiell liese sich diese Buchse wieder verwenden, eine neue wäre mir jedoch lieber. Eine von Fender bestellte Buchse ist vom Rastermaß identisch, paßt aber leider vom Gehäuse nicht.
Folgend ein Bild um die es sich handelt.
20180111_192527
Eventuell hat ja jemand noch eine im Fundus übrig.
Schöne Grüße,
Jens
jeanshifi
#2 erstellt: 16. Feb 2018, 00:02
Hallo Forum,
ich hatte Glück und Baldy-017 konnte mir eine Buchse abtreten. Nochmals Danke auf diesem Weg.
Nach dem Tauschen der Buchse habe ich noch den Ruhestrom überprüft und entsprechend nach sm (15mV +- 5mV) auf ca 12mV eingestellt. Diese Prozedur wurde dann noch mal am nächsten Tag zur Überprüfung wiederholt mit gleichem Ergebnis. Ich ließ dann noch ca. weitere 5 Minuten den Verstärker angeschalten. Dann gab es einen Knall mit dem Ergebnis, dass einige Halbleiter kaputt gegangen sind. Warum das passierte konnte ich leider nicht nachvollziehen, jedoch die Stellen wo es passiert sein könnte. Eventuell hat jemand von euch eine Vermutung. Zur Anschauung einige Bilder.
In folgendem Bild sind die defekten Teile mit den augenscheinlich größten Brandschäden markiert.
Bild defekte Teile 2
Ein Widerstand hat es in Luft aufgelöst und ein Vortreiber regelrecht gesprengt!
Weitere defekte Bauteile siehe 2tes Bild.
Bild defekte Teile 1
Hier noch im Stromlaufplan eingezeichnet:
A_8870 Bild Halbleitercrash
Und hier noch ein Bild auf dem man die Brandstelle gut erkennen kann.
20180128_155302
Nun, so weit so gut. Der Verstärker funktioniert mitlerweile wieder. Momentan habe ich das Problem, dass einer der Vortreiber schwer (für mich) zu beschaffen ist und nun dieser in einem anderen Verstärker fehlt ;). Es ist der Transistor 2SB1186A von Fa. Rohm. Hatte welche bestellt, die mit dem Hersteller Fa. Rohm beschrieben sind, jedoch ISC-Typen bekommen.
Eventuell hat noch jemand einen übrig und kann mir einen (oder 2) verkaufen oder weiß einen Verkäufer auf diesem Kontinent:-).
Schönen Gruß,
Jens
[Beitrag von jeanshifi am 16. Feb 2018, 10:26 bearbeitet]
klausES
#3 erstellt: 16. Feb 2018, 00:58
Sorry, aber warum die Bilder in 311 x ... Pixel, kaum grösser als die Thumbs selbst.
Die 56k Zeiten sind doch lange vorbei, da sieht man ja keinerlei Details...
[Beitrag von klausES am 16. Feb 2018, 01:00 bearbeitet]
Broesel02
#4 erstellt: 16. Feb 2018, 01:00
Wenn ich dich richtig verstehe hat es dir "großzügig" die ganze Endstufe gehimmelt.
Aber nun läuft sie wieder.Meinen Glückwunsch dazu.
Ich nehme in solchen Fällen entweder den 2SC3298 von ISC, der hat bisher bei mir immer durchgehalten und der passt auch von den technischen Werten. Oder ich nehme den KSA1220A von ON/Fairchild aus aktueller Produktion. Der ist aber nominal nicht ganz so belastbar. Beide aber mit ihrem Komplementär dazu.
Ich denke du kannst aber auch den ISC Typen den du hast nehmen. Solange die ISC nicht als Leistungstransistor arbeiten müssen halten die nach meiner Erfahrung inzwischen durch.
Richard
jeanshifi
#5 erstellt: 17. Feb 2018, 01:13
@klaus52:
Die 56K Zeiten kenne ich nur zu gut. Du hast Recht - die nächsten Bilder werden besser.
jeanshifi
#6 erstellt: 17. Feb 2018, 01:27
@Broessel02:
Ja, die Endstufe wurde gegrillt. Danke Richard für die Hinweise und die genannten Ersatztypen. In den Datenbanken habe ich den 2SC3298 nicht gesehen oder er ist mir durch die Lappen gegangen, danke noch mal. Momentan bin ich gerade dran einen "originalen" zu beschaffen. Sollte das nicht funktionieren werde ich den 2SB1186A ISC Burschen testen. Bin dann halt nicht mehr symmetrisch im Vergleich von linker / rechter Endstufe unterwegs.
Schöne Grüße,
Jens
Onkyo A 8870 welcher Transistor?
hein_troedel am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  4 Beiträge
Onkyo A 8870 Relais schaltet nicht
-marvin- am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 8870 Lautstärkeregelung
tominz am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Onkyo Integra A-8870 Lautstärke-Poti defekt
indeep am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  5 Beiträge
Onkyo A-8870 - Regler zeigen keine Wirkung
Huckyf am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  9 Beiträge
Onkyo A 8870 - rechter Kanal fällt gerne mal aus .
Elektro-Ohr am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  9 Beiträge
Der Onkyo A-8870 in 2019/2020? - Alterserscheinungen und Pflege
Elektro-Ohr am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  55 Beiträge
Onkyo Integra: Lautsprecherrelais tauschen
*maddog* am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  23 Beiträge
Onkyo A-8015 - defekt?
metronome am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  15 Beiträge
Onkyo A 8690 Problem !
rolnad am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.296
