Onkyo-3000 funktioniert nicht, Sicherung?
david123123
#1 erstellt: 27. Dez 2020, 15:41
Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich mit meiner Frage. Und zwar habe ich zu Hause noch einen alten Onkyo-3000 stehen. Dieser geht schon seit langem nicht mehr. Nun wollte ich ihn mal wieder zum laufen bringen. Strom ist drauf, die Lampe leuchtet, allerdings kommt kein Ton. Nun habe ich mal hinten die Klappe für die Speaker Sicherung aufgeschraubt und hab nun gesehen dass dort jeweils 2 Sicherungen fehlen :o. Ich denke mal dass diese wichtig sind für die Inbetriebnahme, lieg ich damit richtig? Bin nämlich verunsichert weil ich mich frage wer diese damals bitte entnommen hat.
Offenliegende Sicherungsfassung
Verstärker Onkyo A-3000 Verstärker Onkyo A-3000
dan_oldb
#2 erstellt: 27. Dez 2020, 15:51
Die beiden Sicherungen werden vermutlich die beiden Endstufen absichern, wenn sie fehlen ist klar das kein Ton rauskommt. Warum sie nicht da sind wird dir nur derjenige sagen können der sie entfernt hat, eventuell sind sie geflogen, und derjenige der nachgesehen hat hatte keinen Ersatz zur Hand. Sicherungen fliegen aber auch selten ohne Grund, also gut möglich dass das Gerät einen Defekt hat.
Böötman
#3 erstellt: 27. Dez 2020, 15:51
Da Du den Deckel eh schon abgenommen hast kannst Du auch die Einbindung der Sicherungen ergründen und zunächst prüfen, ob der Amp eine Gleichspannung auf die Lautsprecherklemmen abgibt. Dies darf nicht der Fall sein, könnte aber zum Auslösen der beiden Sicherungen geführt haben.
david123123
#4 erstellt: 27. Dez 2020, 16:24
Danke für eure schnelle Antwort. Aber welche Sicherung muss ich denn dann verwenden, dort steht ja nur 3A. Soweit ich weiß gibt es da doch dann wieder verschiedene mit Fine etc. Kenne mich mit Sicherungen leider nicht aus...
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Dez 2020, 19:00
Wenn keine Angaben zu der Auslösecharakteristik (M,F) gegeben wurde, dann ist es immer eine träge Sicherung. In diesem Falle also T3A.
Miss aber zuerst auf evtl anliegende Gleichspannung an den Sicherungshaltern (endstufenseitig) gegen Masse (Gehäuse)!
Falls dort über 0,1 VDC zu messen ist, ist hier ein Problem der Endstufe(n) vorhanden und das kann deine Lautsprecher zerstören.
Vmtl ist hier wohl mindestens einer der STK-077 durchgeschossen ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Dez 2020, 19:16 bearbeitet]
Onkyo A-7 Sicherung
VatosLocosDE am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  6 Beiträge
Onkyo a 3000 linker Ausgang auf beiden Kanälen funktioniert nicht.
Pluraj am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  10 Beiträge
Sansui CA 3000 + BA 3000
tensi89 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  17 Beiträge
Onkyo TX 8500 Sicherung brennt durch
captainslow am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  7 Beiträge
TRX 3000 Probleme
TheCramps am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
Telefunken TRX 3000
nady_90 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Kalibrierung Sansui CA 3000 und BA 3000
Oede_Bloede am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  8 Beiträge
Sicherung für Aktivbox Discovery
CarstenM90 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  5 Beiträge
Beogram 1203, 3000 Lift Mechanik
vaclav am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  3 Beiträge
Sicherung austauschen
BooWseR am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.134
