Kenwood KA 6150 - rechter Kanal ist tot
Peter0801
#1 erstellt: 18. Mrz 2023, 13:21
Hallo werte Herrschaften,
ich hoffe, dass der ein oder andere helfen kann, den Fehler etwas einzugrenzen.
Der Kenwood KA-6150 hat einen Totalausfall auf dem rechten Kanal. Egal, ob es nun Lautsprecherpaar A, B oder die Kopfhörer sind. Somit schliesse ich das Board für die Lautsprecher schon mal aus.
Egal, ob eine Quelle an AUX, Tuner oder Phono hängt, der rechte Kanal bleibt immer stumm.
Auch macht das VU-Meter für den rechten Kanal keinen Zucker, sofern dies relevant sein sollte.
Ich würde mich gerne auf die Fehlersuche begeben, gebe aber offen und ehrlich zu, dass ich nun nicht der Fachmann bin, wie es viele hier sicher von sich behaupten können. Ja, den ein oder anderen Schaltplan kann ich lesen, Löten kann ich auch und auch ein VU-Meter ist vorhanden.
Vielleicht kann mir hier Jemand helfen, wo ich anfangen soll/darf, um den Fehler einzugrenzen.
Liebe Grüße und Danke
Knulse
#2 erstellt: 18. Mrz 2023, 13:34
Peter0801 (Beitrag #1) schrieb:
...Vielleicht kann mir hier Jemand helfen, wo ich anfangen soll/darf, um den Fehler einzugrenzen...
Die Sicherungen Fm2 u. Fm4 mit einem Durchgangsprüfer/Ohmmeter auf Durchgang prüfen.
Peter0801
#3 erstellt: 18. Mrz 2023, 13:50
In der Mitte des Amps sind 4 Transistoren. 2 mal SC2260 und 2 mal 2SA980
Die B-E-Messung lag bei etwa 0,84 Volt bei allen 4 Transistoren
CarlM.
#4 erstellt: 18. Mrz 2023, 13:51
Den TONE JUMP-Schalter und Balance hast Du schon mehrmals betätigt?
Wenn der rechte Kanal defekt ist, Phono aber (linker Kanal) funktioniert, sollte die Spannungsversorgung okay sein.
Peter0801
#5 erstellt: 18. Mrz 2023, 13:58
Du meinst die 5 "Glasröhrchen" hinten? Zeigen alle einen Wert von 0,1 bzw 0,2 Ohm an
Knulse
#6 erstellt: 18. Mrz 2023, 14:09
Hast du einen Signalverfolger?
Service Manual
Die üblichen Verdächtigen sind: Kontakte des Ausgangsrelais, Kontakte des LS-Schalters, eventuell vorhandene Steckverbinder und Schalter im Signalweg...
Ach ja: immer wieder gerne genommen werden auch 'kalte Lötstellen'.
[Beitrag von Knulse am 18. Mrz 2023, 19:33 bearbeitet]
Broesel02
#7 erstellt: 18. Mrz 2023, 17:22
Wenn die Zeiger auch nicht zucken und der Fehler auf Kanal A & B auftritt würde ich die ganzen Sektion hinter der Endstufe als Fehlerquelle erst einmal ausklammern. Alle Sicherungen betreffen beide Kanäle, fällt also auch aus.
Auch die Spannungsversorgung ist es wohl nicht da beide Kanäle an den gleichen Spannungen hängen.
Stelle dir mal am Rechner mit einem Online- Frequenzgenerator einen 100HZ Ton ein. 1 kHz wäre vielleicht besser aber eventuell zickt dein Multimeter da schon. Das Multimeter auf Wechselstrom 2V stellen und mit etwa 0,6V Wechselspannung am Hochpegeleingang das Signal im Verstärker verfolgen. Lautsprecherausgang auf aus stellen, Lautstärkepoti voll aufdrehen. Jeweils den linken und den rechten Kanal vergleichen. Das Signal sollte am Eingang vom Tone Amp, audio (X09-1260-10) (A/3) am Kabel gelb/links und blau/rechts anliegen. Gegen Masse messen. Da Signal sollte dann hinter dem Cm41&Dm42 auch noch zu finden sein. Das ist der Ausgang vom Tone Amp und der Eingang der Endstufe.
Bitte Vorsichtig sein und nicht abrutschen!
Wenn hinter dem Tone Amp das Signal noch da ist kannst du auch noch hinter den Endstufe messen. Dann aber bitte den Meßbereich vom Voltmeter auf 50V umstellen. Dann sollte am Rm111 &Rm112 (Boucherrot Glied) auch Sigalspannung zu finden sein.
Wenn du da Ergebnisse hast kann ich dir wieder weiter helfen.
Richard
Kenwood KA 6150 VU-Meter justieren!
Peter0801 am 04.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  3 Beiträge
Kenwood KR-6600 - Rechter Kanal tot
-Ogden- am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  15 Beiträge
Rechter Kanal von Tapedeck tot
Pd-XIII am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  14 Beiträge
Kenwood KA-5040R: Phono-Eingang, rechter Kanal sehr leise
scadz am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  4 Beiträge
Kenwood KA 7020 Rechter Lautsprecherkanal defekt!
Deerhoof am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  5 Beiträge
Telefunken TR350 - Vorverstärker Rechter Kanal tot
yannick~ am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  20 Beiträge
Kenwood KA-7300 Spannungsversorgungsproblem
Old_Hifi_Freak am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  11 Beiträge
Marantz PM-710DC rechter Kanal tot
grokofant am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  5 Beiträge
Toshiba SY-C12 Rechter Kanal tot
Edekavertreter am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  2 Beiträge
Marantz 2235B Tape 2 rechter Kanal tot
Duckjiberin am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  18 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsmoothny
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.700
