HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz PM-710DC rechter Kanal tot | |
Marantz PM-710DC rechter Kanal tot+A -A |
grokofant
21:06
erstellt: 09. Nov 2016, |
Hallo Leute, ich habe einen Marantz PM 710DC vermeindlich funktionierend erworben, aber leider funktioniert der rechte Kanal nicht. Sowohl aus den Lautsprechern als auch beim Kopfhörer das gleiche. Es kommt auch keinerlei Rauschen aus dem rechten Lautsprecher. Entsprechend leuchtet auch bei der Pegelanzeige nur der linke Kanal. Auf sämtlichen Eingängen, das gleiche Spiel. Die beiden Sicherungen sind OK. Ich habe den Verstärker aufgeschraubt, aber offensichtlich ist nichts erkennbar. Da der rechte Kanal ja im Kopfhörer ebenfalls nicht geht, ist wohl die Endstufe ok, oder liege ich da falsch? Hat dieser Marantz einen "standard" Fehler, der gerne mal auftritt, oder hat jemand eine Idee? Vielen Dank und viele Grüße Christian [Beitrag von grokofant am 09. Nov 2016, 21:14 bearbeitet] |
Lennart777
11:07
erstellt: 10. Nov 2016, |
Auch as Kopfhörersignal kommt aus der Endstufe. Hat der PM-710DC ein Relais, welches nach etwa 3-4 Sekunden nach dem Einschalten klickt? Falls ja, sollten eigentlich beide Endstufen intakt sein. Dann liegt der Fehler eher in der Vorstufe, also an Schaltern oder Potis. Alles mal mehrmals betätigen, vielleicht ergibt sich ja da schon einmal etwas... Wenn an den REC-Out-Ausgängen auch nur ein Kanal ankommt, liegt es eindeutig im Vorverstärker. Grüße Lennart |
grokofant
14:05
erstellt: 11. Nov 2016, |
Ich habe es eben mit einem zweiten Verstärker probiert. Wenn ich den Rec Out Ausgang des Marantz mit dem zweiten Verstärker verbinde, kommt auf beiden Kanälen etwas. Das heißt also, es sind wahrscheinlich "nur" die Potis/Regler? |
Lennart777
15:17
Dann ist der Eingangwahlschalter schon mal als Übeltäter ausgeschlossen. Also mal alle anderen Schalter und Potis untersuchen. Grüße Lennart |
grokofant
10:00
erstellt: 12. Nov 2016, |
Das reinigen hat irgendwie nichts oder nicht viel gebracht. Ich habe aber festgestellt, wenn ich den Balance fast ganz auf die Rechte (nicht funktionierende Seite) drehe und dann die Lautstärke voll aufdrehe, kommt gaaanz leise und verzerrt etwas von der Musik aus den Lautsprechern. Den LS und den Balance Regler habe ich mal durchgemessen, die scheinen in Ordnung zu sein. Sonst noch eine Idee? |
Marantz 2235B Tape 2 rechter Kanal tot Duckjiberin am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 18 Beiträge |
Rechter Kanal von Tapedeck tot Pd-XIII am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 14 Beiträge |
Marantz PM 64 II // Rechter Kanal verzerrt dernikolaus am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 2226B rechter Kanal brummt Smilypitt am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 6 Beiträge |
Denon PMA-860 rechter Kanal tot Kid123 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-6600 - Rechter Kanal tot -Ogden- am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 15 Beiträge |
Toshiba SY-C12 Rechter Kanal tot Edekavertreter am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 2 Beiträge |
pioneer A88 x - rechter kanal tot drroman am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 14 Beiträge |
Telefunken TR350 - Vorverstärker Rechter Kanal tot yannick~ am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 20 Beiträge |
Pioneer SX-950 Dauerbrummen, Rechter Kanal tot Niewi am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 27 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
