Kenwood KA 6150 VU-Meter justieren!
Peter0801
#1 erstellt: 04. Apr 2023, 07:19
Werte Herrschaften,
ich habe einen KA 6150 von Kenwood, der baugleich mit einem KA 6100 ist.
Das Gerät funktioniert wunderbar und kleine Überarbeitungen waren nötig. Nun ist mir aufgefallen, dass das VU-Meter des rechten Kanals etwas weniger ausschlägt, als das VU-Meter für den linken Kanal. Natürlich direkt das Service Manual gezogen und dort lese ich nun Folgendes:
Adjustment of Meter Range:
1. Connect dummy resistor and an SSVM to the speaker terminals and an AG (1 kHZ) to the AUX terminal
2. Set the meter range on the panel to 80W
3. Use AG and volume control to obtain a setting of 50W (20V/8Ohm)
4. Turn trimming potentiometer VRm7, 8 until 50 W is indicated on the power meter
Hat sich Jemand schon an sowas versucht? Ich verstehe in dem Kontext nicht, was SSVM und AG ist.
Darüber hinaus gibt es im Manual den Hinweis, dass ein "Adjustment of bias current" machbar ist. Dies ist doch letztendlich die Balance zwischen linken und rechtem Kanal, richtig? Es könnte ja auch sein, dass due VU-Meter richtig funktionieren und nur die Balance kalibriert werden muss.
Ich bin für sachdienliche Hinweise dankbar. Mit VU-Metern und dem Einstellen kenne ich mich nicht aus, lerne aber gerne dazu.
Danke und Grüße
Ingor
#2 erstellt: 04. Apr 2023, 07:40
Du gibst aber schon ein Mono-Signal auf die Eingänge. Oder?
BIAS-Adjustment hat nichts mit der Stereobasis zu tun. Das ist der Ruhestrom. Finger weg! Das hat nichts mit der Lautstärke zu tun.
Ein SSVM ist wohl ein AC-Voltmeter mit einem breiten Frequenzgang. Normale Multimeter sind nur bei 50 bis 60 Hz genau. Ist aber auch völlig egal. Du benötigst ein Multimeter, dass eine Frequenz von 1 kHz noch korrekt messen kann. Dann stellst du alles so ein, dass das Voltmeter 20 V anzeigt. Nun justierst du entsprechend das VU-Meter-Poti. Hast du nur ein normales Multimeter kannst du nur relativ einstellen. Also den Messwert beider Kanäle zueinander vergleichen, oder indem du einen 50 Hz Messton einspielst, auf 20 V einstellen, die Frequenz auf 1kHz erhöhen und den angezeigten Wert merken. Der dürfte dann niedriger sein. Den Wert nutzt du dann als Referenz für die 20V 1 kHz.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Kanäle gleich sind, gibst du einfach das Messsignal auf beide Eingänge und misst mit dem Voltmeter die Ausgangsspannung. Natürlich mit angeschlossenem Lautsprecher oder Leistungswiderstand. Ist diese gleich und die VU-Meter zeigen unterschiedliche Werte, liegt es an der Justage der VU-Meter. Andernfalls liegt ein Fehler im Verstärker vor.
Peter0801
#3 erstellt: 04. Apr 2023, 08:02
Hallo Ingor,
danke für die Hilfe, wenn ich auch ehrlicherweise nur die Hälfte verstehe.
OK, SSVM ignoriere ich dann mal, ein Multimeter liegt hier. Wie finde ich denn raus, ob dieses noch 1kHz korrekt messen kann?
Und wie spiele ich einen 50Hz Messton ein? Mit einem Laptop und dann auf AUX? Meinst du das so?
Lautsprecher kann ich nicht anschliessen, da ich keine reinen 8-Ohm-Speaker habe. Muss ich also Widerstand besorgen. Leider finde ich nicht aus der Anleitung raus, welcher Widerstand hier notwendig oder geeignet ist.
Kenwood KA 6150 - rechter Kanal ist tot
Peter0801 am 18.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  7 Beiträge
Kenwood KA-6100 VU leuchtet nur schwach
Ralf_Hoffmann am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
Linker VU-Meter steht höher/ Kenwood KA 9100
Micha8150 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  13 Beiträge
Kenwood KA-405 VU Meter schlagen unterschiedlich aus.
Dominik_P am 09.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  19 Beiträge
Beleuchtung Kenwood KA 9100
Micha8150 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  14 Beiträge
KENWOOD KA-5500 Reparatur ?
am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  10 Beiträge
VU Meter für Endstufe
Schippenoli am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
Vu Meter Marantz 2238
elchupacabre am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  4 Beiträge
VU-Meter Revox B77
phro am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
VU Meter einmessen
Reviver am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
