Axton AX-82 Bausatz - Hochtöner
Hirthi1
#1 erstellt: 09. Feb 2023, 17:48
Guten Abend liebe Forum Gemeinschaft,
Ich hatte Glück noch einen unverbauten also fast neuwertigen Bausatz der Axton AX-82 zu erwerben. Nach fast 2 monatiger Planungs- und Bauphase konnte ich vor zwei Wochen mein Projekt vollenden und die zwei Riesen schmücken nun mein Wohnzimmer.
Ich bin unglaublich froh diese Welt betreten zu haben, aber auch noch recht unerfahren mit der Thematik und deshalb würde ich gerne eine Frage an die Wissenden stellen.
Zuallererst muss ich sagen, dass die zwei Lautsprecher alles übertreffen was ich bisher gehört habe. Jedoch gibt es einen Kritikpunkt der mir nach längerem einspielen und hören aufgefallen ist.
Die Klangcharakteristik der Lautsprecher trifft nicht 100 Prozent meinen Geschmack, da mir der Hochtöner etwas zu "scharf" klingt. Ich habe über meinen Receiver den Equalizer so abändern können, dass er besser zu den "dominanten" Hochtöner passt. Das sollte aber meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache sein.
Daher zu meiner Frage:
Denkt ihr, ist es möglich den Hochtöner durch einen "neutraleren" zu ersetzen und falls ja, hättet ihr Empfehlungen für mich. Vorwiegend ein Hochtöner mit ähnlichen Abmessungen D94 d66.5.
Ich habe leider keine genauen Infos zur Frequenztrennung der Weiche. Jedoch konnte ich einige Informationen zu den verbauten Hochtöner finden (bzw. deren Nachbau)
https://www.deluidsp...5-6-0hm/#description
http://seas.no/image...19tff1_datasheet.pdf
Axton Ax-82
Hier Bilder des Hochtöners:
Axton 19 TFF ACR H735 6 ohm Front
Axton 19 TFF ACR H735 6 ohm Back
Axton AX 82 - Selbstbau
Zur Info : Betrieben werden die Lautsprecher mit einem Yamaha RX-V677
Ich bin jetzt schon für jeden einzelnen Rat dankbar und würde mich natürlich über zahlreiche Vorschläge freuen.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Dominik
[Beitrag von Hirthi1 am 09. Feb 2023, 17:49 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 09. Feb 2023, 18:05
Das ist schon seltsam. Eigentlich wird dieser Hochtöner genau damit beworben, sehr weich zu klingen und keine Schärfen zu zeigen.
Das Datenblatt des Nachfolgers ist nahezu identisch:
https://doc.soundimp...df_Seas_19TFF1_1.pdf
Hirthi1
#3 erstellt: 09. Feb 2023, 18:28
Vielen Dank für die Antwort!
Ja laut Beschreibung sollten sie weich klingen. Kann ich aber leider nicht sagen, da ich den Nachfolger noch nicht getestet habe. ( Beim Aufkleber steht jedoch eine Impedanz von 6 Ohm, Nachbau 8 Ohm)
Laut Baubeschreibung sollte auch ein Axton HT-19 eingebaut sein, der durch den ACR N-TT19N ersetzt wurde (leider habe ich kein Datenblatt gefunden) ebenfalls in Foren mit 8 Ohm angegeben.
Alles etwas verwirrend...
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Feb 2023, 18:27
Ich würde es mal mit einem seriell verschalteten Widerstand am Hochtöner versuchen. Mit 1 Ω (min. 5 W) würde ich anfangen.
Hirthi1
#5 erstellt: 15. Feb 2023, 19:19
An die Möglichkeit mit Widerständen zu arbeiten habe ich noch nicht gedacht bzw. auch noch nie gemacht. Reicht es wenn ich einen Widerstand in Serie schalte oder brauche ich auch einen Parallelwiderstand dazu?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Feb 2023, 12:45
Verschalte erstmal einen Widerstand seriell und teste es.
Hirthi1
#7 erstellt: 17. Feb 2023, 18:52
Ich habe deinen Vorschlag nun umgesetzt.
Bei 1 Ohm hab ich leider noch keinen signifikanten Unterschied gehört, aber bei 2 Ohm hat sich der Pegel schon etwas gesenkt und der Hochton klang nicht mehr so scharf - also eigentlich schon recht gut.
Danach habe ich noch einen 4 Ohm Widerstand probiert, musste aber feststellen, dass die Frequenzweiche wahrscheinlich falsch trennt und einige Töne kamen nicht an. Aber ja der Pegel wurde natürlich noch etwas gesenkt. Wahrscheinlich liegt die perfekte Absenkung zwischen 2-4 Ohm.
Einen Tipp wie ich weiter vorgehen kann?
Zur Info: Hochtöner mit Multimeter gemessen : 4,7 Ohm
Rabia_sorda
#8 erstellt: 17. Feb 2023, 19:46
Dazu solltest du es nochmals besser mit einzelnen Widerständen VOR dem HT-Filter versuchen, nicht genau dahinter. Dazu muss natürlich eine Leiterbahn getrennt werden, um einen Widerstand VOR der Schaltung einzubringen.
Fazit:
Es ist im Grunde dennoch die einfachste Methode, auch wenn es sich zuerst etwas kompliziert anhören sollte.
Zudem ist alles ohne großen Schaden rückbaubar.
Wenn das alles keinen "Nährwert" ergeben sollte, sollte man vermuten, dass die Hochtöner (oder die "Boxen") einfach nicht für deine Ohren bestimmt sind ...
P.S.:
Ich konnte bislang nicht in Erfahrung bringen, ob diese Hochtöner evtl. mit Ferrofluid befüllt sind und es mittlerweile ausgetrocknet sein könnte. Eine Erneuerung des FF könnte dann durchaus etwas bringen.
CarlM.
#9 erstellt: 17. Feb 2023, 20:01
Da kann ich aushelfen:
The voice coil windings are immersed in magnetic fluid to increase short term
power handling capacity, to reduce the compression at high power levels and
to significantly reduce the Q factor.
Das Zitat gehört zwar zum H 0586. Vermutlich steht aber TFF für Tweeter Ferro Fluid
www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0586_19tff.pdf
[Beitrag von CarlM. am 17. Feb 2023, 20:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 17. Feb 2023, 20:10
Na da schau an
Axton AX 80 Probleme
Luchs1977 am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  15 Beiträge
Bausatz von RIM
highfreek am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter
Röhrenwendy am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
Yamaha AX 1090 Umschaltungsbrobleme
Minority1 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
JVC AX-22BK
am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  16 Beiträge
Yamaha AX-500
mtrab am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  16 Beiträge
Yamaha AX 396
frankenlucas am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
Yamaha AX-500 Problem
Cullinan am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  6 Beiträge
JVC AX 5 Verstärker.defekt?
shastra am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Yamaha AX-930 startprobleme
leefx am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.237
