| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-500 | |
Yamaha AX-500+A -A |
mtrab
erstellt: 06. Okt 2008, 19:07
Hallo Ich habe mich jetzt bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr mit HiFi beschäftigt - nur jetzt hat mein Yamaha AX-500 den Geist aufgegeben. Der Balance-Regler hatte seit längeren einen Wackler und jetzt will er gar nicht mehr - der linke Kanal kommt nicht mehr - dabei habe ich das eigentlich nie benutzt. Wo ich aber eigentlich hin will. Gibt es für den Verstärker noch einen Gebrauchtmarkt? Ich habe das Gehäuse gerade aufgemacht und jetzt verstehe ich, was der Expert-Chef mit 2 Std. auf und zumachen meinte... ich konnte zumindest erkennen, dass es meine Fertigkeiten übersteigt. Viele Grüße Maik |
Smokinfish
erstellt: 06. Okt 2008, 22:05
Für defekte Geräte kriegst halt nicht viel und dann kommts auch auf den Zustand an...Kratzer, Schrift abgeblättert, total verstaubt innen das mindert alles den Wert. Hier kannst erst ab 100 Beiträgen verkaufen, versuchs doch mal in der Bucht |
mtrab
erstellt: 08. Okt 2008, 17:23
Da hatte ich jetzt mal nachgesehen... da fängt einer mit € 150,- an... ich hatte das Teil vor ca. 20 Jahren schon als Auslaufmodell gekauft und da war es nur minimal teurer... is schon der Hammer.... Aber kann ich irgendwo sehen, oder habt ihr hier Erfahrungen, mit was ich rechnen kann? Viele Grüße Maik |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2008, 08:17
Hallo Maik, also da verstehe ich zwei Dinge nicht so ganz: zum ersten ist der AX-500 absolut servicefreundlich, ein Austausch eines Balancepotis (obwohl das mit Sicherheit nicht der verursachende Fehler ist!) dauert bei mir etwa 30 Minuten - vollständige Arbeit von der ersten Schraube, bis er wieder spielt! Zum zweiten, warum beim ersten Defekt gleich verkaufen? Bist Du so unzufrieden mit dem Gerät oder wolltest Du Dir sowieso ein neues kaufen? Ich würde Dir zu einer Reparatur raten (beim Spezialisten), das ist erheblich preisgünstiger als ein neues und zu 99% ist der AX-500 bessr als jedes neue Gerät der gleichen Preisklasse (also etwa 300-400 Euro). Defekt ist vermutlich das Lautsprecherrelais (Kontaktprobleme) oder der Eingangswahlschalter gammelt. Beides zusammen kostet beim Experten (nicht der normale Radio/Fernseh-Händler!) so um die 70 Euro. Dann funktioniert er wieder wie neu - und wahrscheinlich wieder 20 Jahre! Beste Grüße Armin |
mtrab
erstellt: 09. Okt 2008, 11:14
Hallo Armin, ich hätte nicht im entferntesten daran gedacht, mir einen neuen Verstärker zu kaufen, da ich mit meinem sehr zufrieden war. Da der das Problem jetzt aber schon seit 3 Jahren hatte, war ich eben auch nicht so erstaunt, dass der linke Kanal jetzt ganz ausgefallen ist. Dazu kommt, das mein Kleiner im gegensatz zu meiner Tochter nicht die Finger von den Drehreglern lassen konnte und der Regler dann doch in letzter Zeit öfter gedreht wurde.Ich war beim expert hier vor Ort und der sagte mir, dass ich mit mindestens € 100,- rechnen kann und das ganze dann ohne Gewähr. Und den RX-797 habe ich jetzt neu für 299,- gekauft und da habe ich jetzt einfach mal abgewogen, nicht mehr so viel Geld in das alte Gerät zu stecken. Ich hatte es auch schon selber aufgemacht, aber da die Platine dann senkrecht eingebaut war, habe ich mir gesagt, dass an der Stelle schluß ist - immer im Hinterkopf, das expert dafür 2 Std. angesetzt hatte und nicht wie Du gerade beschrieben - in 30 Minuten. Was mich jetzt aber doch stutzig macht, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der RX-797 qualitativ schlechter als der AX-500 ist ![]() Gruß Maik |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2008, 11:45
Hallo maik, ich wollte Dich nicht verunsichern - der RX-797 ist schon in Ordnung - noch dazu für 300,- Euro (hätte den teurer eingeschätzt). Ich mag hat die älteren Geräte viel mehr - und die waren auch viel solider gebaut. Vergleiche mal die Gewichte: da müßte der RX-797 mit 2 mal 160 Watt Maximalleistung doch mehr als das doppelte vom AX-500 wiegen - er bringt aber nur 10,5 kg auf die Waage! Hauptsache Du schmeißt den AX-500 nicht weg - falls Du das vorhaben solltest - schmeiß ihn einfach in meine Richtung! Defekt wirst Du jedenfalls in der Bucht nicht mehr viel bekommen - vermutlich so um die 10 Euro. Beste Grüße Armin |
mtrab
erstellt: 09. Okt 2008, 12:04
Ich wollte ihn schon hier im Forum anbieten, aber das darf ich ja noch nicht in der entsprechenden Rubrik. Wegschmeißen liegt mir fern - dafür hat der mir zu viel Spaß gemacht und wenn den jemand reparieren kann - ich kanns halt nicht |
mtrab
erstellt: 09. Okt 2008, 13:58
Er ist immerhin so schwer, dass meine Frau das gerade gelieferte Paket nicht tragen kann ![]() Ich muß dringend Feierabend machen |
showtime25
erstellt: 09. Okt 2008, 14:03
Hallo. Dreh einfach mal die Lautstärke höher, richtig laut. Wenn der Kanal wieder da ist, liegt es nicht am Poti, sondern wie fast immer am LS-Relais. |
mtrab
erstellt: 09. Okt 2008, 14:45
Jetzt mach mich nicht schwach Der neue Verstärker (Receiver)ist heute gekommen... |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 09. Okt 2008, 15:57
Das mit dem RElais als Ursache hatte ich doch schon heute morgen um 10 geschrieben! Beste Grüße Armin |
mtrab
erstellt: 09. Okt 2008, 17:53
Ok, jetzt habe ich ein Problem Was bitte ist ein LS-Relais? Der neue ist da und ich habe den alten jetzt auch wieder angeschlossen und er funktioniert jetzt wieder. Kommt das immer wieder mal vor - der Witz dabei, der Balance-Schalter hat jetzt nicht einmal mehr einen Wackler. Das kann doch nicht vom Deckel abschrauben plötzlich alles wieder weg sein? Ich hatte jetzt schon extra einen Receiver genommen, weil ich die Geräte im Wohnzimmer reduzieren wollte und jetzt geht mein alter wieder? [Beitrag von mtrab am 09. Okt 2008, 19:30 bearbeitet] |
Toni_
erstellt: 09. Okt 2008, 19:09
Hallo, falls Du den Yamaha verkaufen möchtest, ich wäre interessiert falls der Preis stimmt. Bei bedarf schicke mir eine PM Gruß Toni |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 10. Okt 2008, 07:47
Hallo Maik, das L(aut)S(precher)-Relais ist das, was ca. 2-3 Sekunden nach dem Einschalten hörbar im Gerät klickt und dann die Lautsprecher mit dem Verstärker verbindet. Stellt man die Lautstärke nicht auf Linksanschlag vor dem Einschalten, sondern läßt ihn so, wie er vom letzten Hören noch stand, dann muß das Relais beim Einschalten für einige Millisekunden Riesenströme verarbeiten und verbrennt dabei langsam, aber sicher. Dadurch setzt nach Jahren dann mal der eine, mal der andere Kanal aus. Besonders bei kleinen Lautstärken setzen die Kanäle aus, dreht man dann laut, kommt der ausgefallene Kanal mit einem "plopp" wieder. Abhilfe schafft man entweder durch Erneuern des Relais oder durch Zerlegen und sorgfältiges Überarbeiten der Kontakte. Beste Grüße Armin |
mtrab
erstellt: 10. Okt 2008, 08:09
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann könnte der Verstärker jetzt wieder 2 Jahre ohne Probleme laufen, oder aber morgen schon wieder aussetzen? Und wenn mein Kleiner der Meinung war, der große Regler muß aufgedreht sein, war das nie so gut beim Einschalten? Meistens war es der folgende Ablauf. Einschalten und dann prüfen, ob er was verstellt hat und korrigieren. (Meine Tochter ist da nie dran gegangen ) Der Verstärker hat schon immer sehr lang bis zum "Klack" gebraucht (gefühlte 10 Sekunden - gemessen hatte ich das aber vor 20 Jahren und nicht mehr parat) und bis dahin war die Lautstärke schon runter. Hat das Relais schon vor dem Klack den vollen Saft bekommen? Und der Wackler am Balance-Schalter kann der auch mit dem Relais zusammenhängen, so dass der gar nichts hat? Das austauschen des Relais würde mich ungefähr wieviel kosten, bzw. müßte da viel gelötet werden? Das sind viele Fragen, aber ich habe mich 20 Jahre nicht mehr damit beschäftigt, lief ja alles bis dato Vielen Dank und viele Grüße Maik |
schetelich
erstellt: 17. Nov 2009, 19:19
Großen Dank an armin777. Hatte ebenfalls Probleme mit meinen geliebten AX 500. Der linke Kanal wollte nicht mehr so richtig. Hatte den Lautsprecherpoti ausgebaut, sogar auseinandergenommen und gereinigt und nix. Erst die Renigigung der Kontakte am Relai brachte die Lösung. Der Tip hat mir eine Menge Geld und Nerven erspart. Nochmals SUPER-Dank Falko |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha - AX 500 Adapter 123Samuel123 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 plötzlich laut mprofitl am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-500, Loudness Regler defekt? Telefonmann70 am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 500 Kanalprobleme Day_vid am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-500 durchgeschossen shabbel am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker rauscht Simon0549 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus Medusalix am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha AX-500 Problem Cullinan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 500 Relais öffnen Dr._Channard am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.424
